= Мир MS Excel/Выбор таблицы в зависимости от введенных значений - Мир MS Excel
Sanyaba Дата: Четверг, 22.05.2014, 10:44 | Сообщение № 1
Доброе утро!
У меня такой вопрос: есть таблица с 13 химическими элементами, где указано фактическое содержание в стали каждого элемента, и есть 8 таблиц, где эти 13 элементов имеют определенные пределы (то есть содержание каждого от и до), причем содержание одного элемента может соответствовать нескольким таблицам. Какую формулу написать, чтобы она мне выдала какой таблице соответствует фактическое содержание всех химических элементов, то есть из 8 таблиц выбрала одну.
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 2284015.xls (27.5 Kb)
СообщениеДоброе утро!
Заранее спасибо!
Автор - Sanyaba
Дата добавления - 22.05.2014 в 10:44
Pelena Дата: Четверг, 22.05.2014, 11:38 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Sanyaba, что должно получится в Вашем примере? По моим подсчётам ни одна из таблиц не подходит
СообщениеSanyaba, что должно получится в Вашем примере? По моим подсчётам ни одна из таблиц не подходит
Дата добавления - 22.05.2014 в 11:38
Karbofox Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:03 | Сообщение № 3
Репутация: 16 ±
Пелена абсолютна права:
1. у Вас ошибка в составе 8й стали - максимальное содержание марганца меньше минимального
2. По подобранному образцу стали содержание хрома подходит только для 6й и 7й стали, но содержание углерода только для 1й,2й,4й,8й
3. А такого содержания никеля нет вообще ни у одного образца!
Для более реальных вариантов - возможна форма как на Лист2
Под данными образца - пишет название схожей стали
К сообщению приложен файл: Sanyaba.xls (39.5 Kb)
Сообщение отредактировал Karbofox - Четверг, 22.05.2014, 12:24
СообщениеПелена абсолютна права:
Автор - Karbofox
Дата добавления - 22.05.2014 в 12:03
Sanyaba Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:26 | Сообщение № 4
Извините пожалуйста, за мои опечатки. Я изменила хим. состав и исправила ошибки в основных таблицах
К сообщению приложен файл: 0456484.xls (30.0 Kb)
СообщениеИзвините пожалуйста, за мои опечатки. Я изменила хим. состав и исправила ошибки в основных таблицах
Автор - Sanyaba
Дата добавления - 22.05.2014 в 12:26
_Boroda_ Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:27 | Сообщение № 5
Репутация: 6559 ±
Выводит наиболее подходящую таблицу. Если таковых несколько, то первую сверху
=ИНДЕКС(A1:A43;МОДА(ЕСЛИ((B3:L45<=ТРАНСП(O2:O12))*(B2:L2=ТРАНСП(N2:N12))*(B4:L46>=ТРАНСП(O2:O12))*(A3:A45=A3);СТРОКА(B1:L43))))
К сообщению приложен файл: 2284015_1.xls (40.5 Kb)
СообщениеВыводит наиболее подходящую таблицу. Если таковых несколько, то первую сверху
Дата добавления - 22.05.2014 в 12:27
Pelena Дата: Четверг, 22.05.2014, 12:47 | Сообщение № 6
Репутация: 4572 ±
Мой вариант
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A1:A47;ПОИСКПОЗ(СЧЁТЕСЛИ(P2:P14;">0");МУМНОЖ((ТРАНСП(P2:P14)>=B3:N46)*(ТРАНСП(P2:P14)<=B4:N47)*(B3:N46>0);СТРОКА(P2:P14)^0);0));"не определяется")
К сообщению приложен файл: 3362251.xls (33.0 Kb)
СообщениеМой вариант
Дата добавления - 22.05.2014 в 12:47
Sanyaba Дата: Четверг, 22.05.2014, 13:25 | Сообщение № 7
_Boroda_, спасибо огромное все работает
Pelena, ваша формула к сожалению не работает с 8 таблицей, но все равно огромное спасибо
Сообщение_Boroda_, спасибо огромное все работает
Автор - Sanyaba
Дата добавления - 22.05.2014 в 13:25
Karbofox Дата: Четверг, 22.05.2014, 18:21 | Сообщение № 8
Репутация: 16 ±
Формула _Boroda_ это просто жесть...
Сообщение отредактировал Karbofox - Четверг, 22.05.2014, 18:25
СообщениеФормула _Boroda_ это просто жесть...
Автор - Karbofox
Дата добавления - 22.05.2014 в 18:21
Pelena Дата: Четверг, 22.05.2014, 19:00 | Сообщение № 9
Репутация: 4572 ±
Позвольте не согласиться
К сообщению приложен файл: 0509479.xls (40.0 Kb)
Дата добавления - 22.05.2014 в 19:00
Sanyaba Дата: Пятница, 23.05.2014, 10:17 | Сообщение № 10
Pelena, извините перепроверила, все работает
СообщениеPelena, извините перепроверила, все работает
Автор - Sanyaba
Дата добавления - 23.05.2014 в 10:17
