Ячейки с одинаковым размером
Elena92
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 17:23 |
В данной таблице пытаюсь сделать сортировку по колонке Е (год рождения). Автоматически расширить выделенный диапазон , нажимаю сортировка. ответ: Для этого требуется , что-бы ячейки имели одинаковый размер. Но они вроде и так имеют или я чего-то не понимаю ??? В чем причина? Я думают тут видимо все просто, только сама не дотумкаю никак...
В данной таблице пытаюсь сделать сортировку по колонке Е (год рождения). Автоматически расширить выделенный диапазон , нажимаю сортировка. ответ: Для этого требуется , что-бы ячейки имели одинаковый размер. Но они вроде и так имеют или я чего-то не понимаю ??? В чем причина? Я думают тут видимо все просто, только сама не дотумкаю никак... Elena92
Сообщение В данной таблице пытаюсь сделать сортировку по колонке Е (год рождения). Автоматически расширить выделенный диапазон , нажимаю сортировка. ответ: Для этого требуется , что-бы ячейки имели одинаковый размер. Но они вроде и так имеют или я чего-то не понимаю ??? В чем причина? Я думают тут видимо все просто, только сама не дотумкаю никак... Автор - Elena92 Дата добавления - 11.12.2011 в 17:23
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 18:07 |
Quote (Elena92 )
В чем причина?
У Вас объединённые ячейки есть, поэтому и не сортируется. Quote (Elena92 )
Я думают тут видимо все просто...
Выделите вручную диапазон А2:BF15 и сортируйте - всё будет работать.
Quote (Elena92 )
В чем причина?
Выделите вручную диапазон А2:BF15 и сортируйте - всё будет работать.Serge_007
Сообщение Quote (Elena92 )
В чем причина?
Выделите вручную диапазон А2:BF15 и сортируйте - всё будет работать.Автор - Serge_007 Дата добавления - 11.12.2011 в 18:07
Elena92
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 20:40 |
Спасибо ! Serge_007 А объединённые ячейки этn ячейки, что вверху на строке № 1 (Турниры 2011 и Турниры 2010) ? Я сейчас их обнаружила. Или еще какие-то ?
Спасибо ! Serge_007 А объединённые ячейки этn ячейки, что вверху на строке № 1 (Турниры 2011 и Турниры 2010) ? Я сейчас их обнаружила. Или еще какие-то ? Elena92
Сообщение Спасибо ! Serge_007 А объединённые ячейки этn ячейки, что вверху на строке № 1 (Турниры 2011 и Турниры 2010) ? Я сейчас их обнаружила. Или еще какие-то ? Автор - Elena92 Дата добавления - 11.12.2011 в 20:40
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 20:45 |
Quote (Elena92 )
Да
Quote (Elena92 )
ДаSerge_007
ДаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 11.12.2011 в 20:45
RAN
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:26 |
Elena92 , вы поаккуратнее с объединенными ячейками! Не помню, как код Hugo, а мой вполне может дать ошибку при разъединении.
Elena92 , вы поаккуратнее с объединенными ячейками! Не помню, как код Hugo, а мой вполне может дать ошибку при разъединении.RAN
Сообщение Elena92 , вы поаккуратнее с объединенными ячейками! Не помню, как код Hugo, а мой вполне может дать ошибку при разъединении.Автор - RAN Дата добавления - 11.12.2011 в 21:26
Elena92
Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:53 |
Спасибо и RAN и Serge_007. Разъединять не буду. Буду вручную выделять диапазон. Так и думала - проблема легко решаема (с Вами...)
Спасибо и RAN и Serge_007. Разъединять не буду. Буду вручную выделять диапазон. Так и думала - проблема легко решаема (с Вами...) Elena92
Сообщение Спасибо и RAN и Serge_007. Разъединять не буду. Буду вручную выделять диапазон. Так и думала - проблема легко решаема (с Вами...) Автор - Elena92 Дата добавления - 11.12.2011 в 21:53
