= Мир MS Excel/Автоматическое заполнение сделок в эксел - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
MCH Дата: Вторник, 27.12.2011, 08:37 | Сообщение № 21
Репутация: 752 ±
Quote (ferdi)
Тема закрыта. Окольными путями задача решена
Только нашел время для решения задачи, а она уже решена и тема закрыта
К сообщению приложен файл: ferdi.xls (45.0 Kb)
Quote (ferdi)
Автор - MCH
Дата добавления - 27.12.2011 в 08:37
light26 Дата: Вторник, 27.12.2011, 08:52 | Сообщение № 22
Репутация: 91 ±
Quote (MCH)
Code
Option Explicit
Sub ferdi()
Dim i As Long, j As Long
Dim sdelka As String, kol As Double, summ As Double
Dim sdelka2 As String, kol2 As Double, summ2 As Double
j = 1: i = 3
Do While Cells(i, 2) <> ""
     If kol = 0 Then sdelka = Cells(i, 2)
     If sdelka = Cells(i, 2) Then
         Do While Cells(i, 2) = sdelka
             kol = kol + Cells(i, 4)
             summ = summ + Cells(i, 4) * Cells(i, 3)
             i = i + 1
         Loop
     kol2 = 0: summ2 = 0
     sdelka2 = Cells(i, 2)
     Do While Cells(i, 2) = sdelka2
         kol2 = kol2 + Cells(i, 4)
         summ2 = summ2 + Cells(i, 4) * Cells(i, 3)
         i = i + 1
     Loop
Изменил значение в ячейке D6 и макрос тут же выдал ошибку run-time error '1004' и выделил строку
Code
Я в макросах дуб-дубом, так что ищите причину сами smile
Quote (MCH)
Code
Option Explicit
Sub ferdi()
j = 1: i = 3
             i = i + 1
         Loop
     kol2 = 0: summ2 = 0
         i = i + 1
     Loop
Code
Автор - light26
Дата добавления - 27.12.2011 в 08:52
MCH Дата: Вторник, 27.12.2011, 09:18 | Сообщение № 23
Репутация: 752 ±
где то значит накосячил
Сообщениегде то значит накосячил
Автор - MCH
Дата добавления - 27.12.2011 в 09:18
ferdi Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:35 | Сообщение № 24
Quote (MCH)
Зашёл в эту тему случайно, и вот тебе сюрприз. Окольные пути разрушу - и использую этот вариант - ваш труд не зря. Огромное спасибо MCH, ВЫ ЛУЧШИЙ smile
Quote (MCH)
Автор - ferdi
Дата добавления - 09.01.2012 в 00:35
ferdi Дата: Понедельник, 09.01.2012, 00:51 | Сообщение № 25
Quote (light26)
Проблема действительно имеет место быть sad
Пока не разобрался
Всё равно БОЛЬШОЕ СПАСИБО
Сообщение отредактировал ferdi - Понедельник, 09.01.2012, 00:51
Quote (light26)
Пока не разобрался
Автор - ferdi
Дата добавления - 09.01.2012 в 00:51
ferdi Дата: Вторник, 10.01.2012, 08:45 | Сообщение № 26
Quote (ferdi)
Пока не разобрался
Увы, не могу разобраться в истоках ошибки sad sad sad
Quote (ferdi)
Пока не разобрался
Автор - ferdi
Дата добавления - 10.01.2012 в 08:45
KuklP Дата: Вторник, 10.01.2012, 10:54 | Сообщение № 27
Репутация: 486 ±
Что нужно сделать, чтоб появилась ошибка?
СообщениеЧто нужно сделать, чтоб появилась ошибка?
Автор - KuklP
Дата добавления - 10.01.2012 в 10:54
MCH Дата: Вторник, 10.01.2012, 12:50 | Сообщение № 28
Репутация: 752 ±
Quote (ferdi)
Всего то нужно было одну строчку добавить:
Code
If sdelka2 = "" Then Exit Do
К сообщению приложен файл: ferdi2.xls (43.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 10.01.2012, 12:53
Quote (ferdi)
Code
Автор - MCH
Дата добавления - 10.01.2012 в 12:50
ferdi Дата: Четверг, 12.01.2012, 00:23 | Сообщение № 29
Спасибо, Для полного счастья подскажите плиз 2 ньюанса
1) как это автоматизировать - без кнопки. Проблема в том, что данные вводятся не руками, а автоматом из сторонней программы(используя DDE). И
If Intersect([B1:D300], Target) Is Nothing Then Exit Sub
'код
не работает.
На данном ресурсе поиск на этот вопрос не дал результатов
2) Можно поменять код так, чтобы цена закрытия предыдущей сделки не влияла на цену открытия следующей,если это сделки разнонаправленные?(В вашем варианте - общий итог верен, но для статистики нужна правильная цена входа
Купля 100 2
Продажа 120 2
Продажа 90 2
Купля 180 2
превращается в
1 Купля 2 100 105 10
2 Продажа 2 105 180 -150
а хотелось бы
1 Купля 2 100 120 40
2 Продажа 2 90 180 -180
Сам не могу, пробовал. Видимо программирование не сильная моя сторона dry
cry
Сообщение отредактировал ferdi - Четверг, 12.01.2012, 01:03
СообщениеСпасибо, Для полного счастья подскажите плиз 2 ньюанса
'код
не работает.
Купля 100 2
Продажа 120 2
Продажа 90 2
Купля 180 2
превращается в
а хотелось бы
cry
Автор - ferdi
Дата добавления - 12.01.2012 в 00:23
KuklP Дата: Четверг, 12.01.2012, 00:46 | Сообщение № 30
Репутация: 486 ±
В таких случаях обычно советуют Worksheet_Calculate.
СообщениеВ таких случаях обычно советуют Worksheet_Calculate.
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.01.2012 в 00:46
ferdi Дата: Четверг, 12.01.2012, 01:18 | Сообщение № 31
Quote (KuklP)
Можно поподробней? Внешняя программа изменяет значение ячеек B30:D300. И как можно отследить изменение. Попробовал просто вписать код внутрь Worksheet_Calculate, но при обновлении данных никакого события не происходит.
Может не там копаю, и Worksheet_Calculate ни при чём? Ведь ничего на листе не вычисляется, а тупо копируются значения из сторонней программы в Ехсеl
Сообщение отредактировал ferdi - Четверг, 12.01.2012, 01:25
Quote (KuklP)
Автор - ferdi
Дата добавления - 12.01.2012 в 01:18
KuklP Дата: Четверг, 12.01.2012, 01:52 | Сообщение № 32
Репутация: 486 ±
Вставьте куда-нить летучую формулу со ссылкой на изменяемый диапазон и calculate будет возникать при каждом изменении данных.
СообщениеВставьте куда-нить летучую формулу со ссылкой на изменяемый диапазон и calculate будет возникать при каждом изменении данных.
Автор - KuklP
Дата добавления - 12.01.2012 в 01:52
MCH Дата: Четверг, 12.01.2012, 10:38 | Сообщение № 33
Репутация: 752 ±
Добавил другой вариант фиксации сделок
К сообщению приложен файл: ferdi3.xls (48.5 Kb)
СообщениеДобавил другой вариант фиксации сделок
Автор - MCH
Дата добавления - 12.01.2012 в 10:38
ferdi Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 12:33 | Сообщение № 34
Quote (KuklP)
Мысль понятна, но как контролировать изменения только нужного диапазона - ведь на листе полно других формул
Quote (KuklP)
Автор - ferdi
Дата добавления - 15.01.2012 в 12:33
ferdi Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 12:49 | Сообщение № 35
Quote (MCH)
Спасибо, что уделяете время таким бездарям, как я. Новый вариант работает правильно, за исключением данной ситуации:
Продажа 100 2
Купля 120 4
Продажа 90 1
Продажа 180 1
преобразуется в неверный результат (вместо усреднения цены закрытия одну сделку разбивает на две)
1 Продажа 2 100 120
2 Купля 1 120 90
3 Купля 1 120 180
Тогда как правильный вариант должен быть таким:
1 Продажа 2 100 120
2 Купля 2 120 135
PS: Кстати первый вариант(макрос ferdi) данную ситуацию обрабатывает правильно
Сообщение отредактировал ferdi - Воскресенье, 15.01.2012, 12:55
Quote (MCH)
Продажа 100 2
Купля 120 4
Продажа 90 1
Продажа 180 1
1 Продажа 2 100 120
2 Купля 1 120 90
3 Купля 1 120 180
1 Продажа 2 100 120
2 Купля 2 120 135
Автор - ferdi
Дата добавления - 15.01.2012 в 12:49
MCH Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 13:07 | Сообщение № 36
Репутация: 752 ±
ferdi, Как то у Вас все сложно.
Для разяснения.
Какой должен быть результат у следующих данных?:
Продажа 100 2
Купля 120 4
Продажа 90 1
Продажа 180 2
Сообщениеferdi, Как то у Вас все сложно.
Для разяснения.
Продажа 100 2
Купля 120 4
Продажа 90 1
Продажа 180 2
Автор - MCH
Дата добавления - 15.01.2012 в 13:07
ferdi Дата: Воскресенье, 15.01.2012, 14:27 | Сообщение № 37
Результат должен быть следующим
1 Продажа 2 100 120
2 Купля 2 120 135
3 Продажа 1 180
Сообщение отредактировал ferdi - Воскресенье, 15.01.2012, 14:34
СообщениеРезультат должен быть следующим
1 Продажа 2 100 120
2 Купля 2 120 135
3 Продажа 1 180
Автор - ferdi
Дата добавления - 15.01.2012 в 14:27
Неофит Дата: Четверг, 16.02.2012, 16:15 | Сообщение № 38
Здравствуйте, уважаемые участники! Пытаюсь решить такую вот задачку (тоже как бы трейдерская wink ), пока не получается, т.к. гуманитарий до мозга костей sad , мобыть поможете чем-нить ? :
Есть таблица (во вложении) с историческими данными по ОДНОМУ инструменту, которые нужно отфильтровать следующим образом - значение Open сегодняшнего дня меньше/больше Close вчерашнего дня на N%
В идеале же - нужно настроить (наверное придётся создавать другую ?) табличку таким образом, чтобы она могла сканить (по DDE например) каждый день МНОЖЕСТВО инструментов.
Не знаю - КАК можно это организовать, но сам механизм видится таким: табличка проверяет входящие данные с нескольких (десятков/сотен) инструментов по вышеуказанному фильтру (открытие сегодняшнего дня меньше/больше закрытия вчерашнего дня на N%), и формирует список этих инструментов в табличку: первый столбец - имя инструмента , второй столбец (Gap) - значение разрыва между Open сегодняшнего дня и Close вчерашнего дня в процентах (которое может фильтроваться пользователем, редактирующим значение N).
Вот как-то так surprised
Буду рад хотя бы ссылке на полезную инфу.
На всякий случай - большое человеческое спасибо.
К сообщению приложен файл: EURNZD.xls (42.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые участники! Пытаюсь решить такую вот задачку (тоже как бы трейдерская wink ), пока не получается, т.к. гуманитарий до мозга костей sad , мобыть поможете чем-нить ? :
Автор - Неофит
Дата добавления - 16.02.2012 в 16:15
Неофит Дата: Пятница, 17.02.2012, 09:26 | Сообщение № 39
Попробовал в автофильтре поставить на столбец Open условие "меньше" (R[-1]C[3)*1,003
Потом попробовал "меньше" (R[-1]C[3)*0,3% - нифига не получилось, наверное где-то туплю sad
Сообщение отредактировал Неофит - Пятница, 17.02.2012, 09:28
СообщениеПопробовал в автофильтре поставить на столбец Open условие "меньше" (R[-1]C[3)*1,003
Автор - Неофит
Дата добавления - 17.02.2012 в 09:26
Jhonson Дата: Пятница, 17.02.2012, 09:50 | Сообщение № 40
Репутация: 169 ±
Неофит, у Вас в файле числа записаны как текст! Попробуйте заменить точки на запятые!
Из сообщений и файла совершенно не понятно, что же Вам все таки нужно!
К сообщению приложен файл: EURNZD-2-.xls (35.5 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Пятница, 17.02.2012, 10:28
СообщениеНеофит, у Вас в файле числа записаны как текст! Попробуйте заменить точки на запятые!
Автор - Jhonson
Дата добавления - 17.02.2012 в 09:50
  • Страница 2 из 3
