Здравствуйте, в файле ексель много вкладок. нужно чтобы на итоговой вкладке считалось среднее по всем вкладкам, притом значения в строках отличаются. Хотелось бы сделать консолидацию, но так чтобы при задании параметров консолидации не надо было выделять диапазон значений на каждой странице, а чтобы сразу на все вкладки диапазон выбирался автоматически (исходя из количества вкладок). например, в файле 17 вкладок и хотелось бы чтобы при настройке консолидации не надо было нажимать на все 17 литов, добавляя их. Подобных файлов ексель много и количество вкладок отличается. Помогите пожалуйста, сама не понимаю как это можно сделать(
Здравствуйте, в файле ексель много вкладок. нужно чтобы на итоговой вкладке считалось среднее по всем вкладкам, притом значения в строках отличаются. Хотелось бы сделать консолидацию, но так чтобы при задании параметров консолидации не надо было выделять диапазон значений на каждой странице, а чтобы сразу на все вкладки диапазон выбирался автоматически (исходя из количества вкладок). например, в файле 17 вкладок и хотелось бы чтобы при настройке консолидации не надо было нажимать на все 17 литов, добавляя их. Подобных файлов ексель много и количество вкладок отличается. Помогите пожалуйста, сама не понимаю как это можно сделать(Sonia
