Проблема: сохраняю в формате Excel(2007) из 1С сформированные соответствующей обработкой ценники. Имеют они примерно такой вид, как представлено на картинке. Так вот, строка 9, 18, 27 и т.д. (то есть в каждом ряду этикеток) несколько уже - текст не входит. При этом в макете 1С все нормально, в предварительном просмотре там же тоже все хорошо. Таким образом, в каждом вновь созданном документе приходится вручную расширять кучу строк, что занимает много времени. Можно ли как-то в качестве шаблона сохранить измененный формат ячеек, чтобы в других документах просто выбрать нужный шаблон?
Проблема: сохраняю в формате Excel(2007) из 1С сформированные соответствующей обработкой ценники. Имеют они примерно такой вид, как представлено на картинке. Так вот, строка 9, 18, 27 и т.д. (то есть в каждом ряду этикеток) несколько уже - текст не входит. При этом в макете 1С все нормально, в предварительном просмотре там же тоже все хорошо. Таким образом, в каждом вновь созданном документе приходится вручную расширять кучу строк, что занимает много времени. Можно ли как-то в качестве шаблона сохранить измененный формат ячеек, чтобы в других документах просто выбрать нужный шаблон?Stanislav1C
1. Перечитайте правила форума п.3 Правил 2. Можно. Но, ваш вопрос лучше разместить в разделе VBA, так как формулы не умеют изменять размеры ячеек и производить тому подобные действия
1. Перечитайте правила форума п.3 Правил 2. Можно. Но, ваш вопрос лучше разместить в разделе VBA, так как формулы не умеют изменять размеры ячеек и производить тому подобные действияigrtsk
Если встать курсором на сером поле на границу между номерами строк 9 и 10 (курсор превратится в две горизонтальные полоски со стрелочками вверх и вниз), а потом даблкликнуть, то размер должен автоматически выровняться. Но это только в случае если в строке нет объединённых ячеек (объединённые ячейки - ЗЛО !!! ). У вас это срабатывает? Если ДА, то элементарно в несколько строк кода можно сделать такой автоподбор высоты нужных Вам строк. Вы только дайте список строк. Или просто каждую девятую. А сколько всего?
Если встать курсором на сером поле на границу между номерами строк 9 и 10 (курсор превратится в две горизонтальные полоски со стрелочками вверх и вниз), а потом даблкликнуть, то размер должен автоматически выровняться. Но это только в случае если в строке нет объединённых ячеек (объединённые ячейки - ЗЛО !!! ). У вас это срабатывает? Если ДА, то элементарно в несколько строк кода можно сделать такой автоподбор высоты нужных Вам строк. Вы только дайте список строк. Или просто каждую девятую. А сколько всего?Alex_ST
