= Мир MS Excel/При удалении ячейки сбиваются формулы. - Мир MS Excel
Gazart Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 15:55 | Сообщение № 1
Добрый день, знатоки Excel. Прошу помочь в наверняка пустяковом для Вас вопросе. У меня есть таблица. Три столбца. Строк много. В первом столбце формула, которая в случае равенства данных во втором и третьем столбце выдает значение 1. Если второй и третий столбец не совпадают, выдает 0. Часто мне приходится удалять одну из ячеек второго либо третьего столбца со сдвигом вверх. После этого в первом столбце формула сбивается. Пишет про ошибку в ссылках. Как решить проблему? Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 4824609.xlsx (10.0 Kb)
СообщениеДобрый день, знатоки Excel. Прошу помочь в наверняка пустяковом для Вас вопросе. У меня есть таблица. Три столбца. Строк много. В первом столбце формула, которая в случае равенства данных во втором и третьем столбце выдает значение 1. Если второй и третий столбец не совпадают, выдает 0. Часто мне приходится удалять одну из ячеек второго либо третьего столбца со сдвигом вверх. После этого в первом столбце формула сбивается. Пишет про ошибку в ссылках. Как решить проблему? Заранее спасибо.
Автор - Gazart
Дата добавления - 18.05.2014 в 15:55
Yura Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:07 | Сообщение № 2
Используйте абсолютную адресацию например $A$1
СообщениеИспользуйте абсолютную адресацию например $A$1
Автор - Yura
Дата добавления - 18.05.2014 в 16:07
Pelena Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:19 | Сообщение № 3
Репутация: 4572 ±
Как вариант
=ЕСЛИ(ИНДЕКС(B:B;СТРОКА())=ИНДЕКС(C:C;СТРОКА());"ДА";"НЕТ")
К сообщению приложен файл: 5388991.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 18.05.2014 в 16:19
Gazart Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:13 | Сообщение № 4
Не работает.
Как вариант
Помогло. Огромное спасибо.
Не работает.
Как вариант
Автор - Gazart
Дата добавления - 18.05.2014 в 23:13
