Добрый день! Проблема в следующем: есть несколько листов с описанием проблем. Необходимо объединить в один сводный лист, при этом чтобы отражалась дата и название объекта, чтобы была возможность фильтровать. Проблема еще в том, что каждый объект присылает обновленные данные раз в месяц. Необходимо, чтобы данные пополнялись и отражались в своднике. В Ехеле такие сложные формулы не решал, очень нужна помощь!
Добрый день! Проблема в следующем: есть несколько листов с описанием проблем. Необходимо объединить в один сводный лист, при этом чтобы отражалась дата и название объекта, чтобы была возможность фильтровать. Проблема еще в том, что каждый объект присылает обновленные данные раз в месяц. Необходимо, чтобы данные пополнялись и отражались в своднике. В Ехеле такие сложные формулы не решал, очень нужна помощь!chved
Serge_007, огромное спасибо! Еще вопросик, если при добавлении справа новую дату дефектов на каждом объекте, как в своднике можно это отразить, т.е. в своднике посмотреть дефекты на любую дату? Спасибо еще раз. Еще заметил такую странность. При добавлении столбцов слева в своде (город, адрес объекта) ссылки смещаются, т.е. свод формирует уже с учетом добавленных столбцов, соответственно, данные отражаются не все.
Serge_007, огромное спасибо! Еще вопросик, если при добавлении справа новую дату дефектов на каждом объекте, как в своднике можно это отразить, т.е. в своднике посмотреть дефекты на любую дату? Спасибо еще раз. Еще заметил такую странность. При добавлении столбцов слева в своде (город, адрес объекта) ссылки смещаются, т.е. свод формирует уже с учетом добавленных столбцов, соответственно, данные отражаются не все.chved
Сообщение отредактировал chved - Четверг, 15.05.2014, 16:40
