= Мир MS Excel/Снятие объединения, сохраняя общие значения ячеек - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 15:39 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Возник вопрос. У меня есть фаил с множеством объединенных ячеек, в которых указаны характеристики товаров. Если снять объединение, то значение, записанное в общей объединенной ячейке останется только в первой из ячеек (из бывших объединенных). Есть ли возможность при снятии объединения, сохранить значение в каждой ячейке, которая в этом объединении? Фаил очень большой и вручную это будет достаточно долго выполнять.
Много чего не знаю!!!!
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.05.2014 в 15:39
igrtsk Дата: Понедельник, 12.05.2014, 15:57 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Прикрепите часть файла с примером "так" есть, а вот "так" - надо сделать
СообщениеПрикрепите часть файла с примером "так" есть, а вот "так" - надо сделать
Автор - igrtsk
Дата добавления - 12.05.2014 в 15:57
Russel Дата: Понедельник, 12.05.2014, 16:06 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
1. Выделить таблицу
2. F5 -- Выделить... -- Константы
3. Снять объединение
4. F5 -- Выделить... -- Пустые ячейки
5. F2 -- = -- "стрелка влево" -- ctrl-enter
6. Profit
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Понедельник, 12.05.2014, 16:06
Сообщение1. Выделить таблицу
6. Profit
Автор - Russel
Дата добавления - 12.05.2014 в 16:06
Roman777 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 16:30 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
Вот пример выложил. Там показано как есть и как надо. Необходимо это для поиска функцией ВПР. В случае, если есть объединенная ячейка, значение "серия" мне выдавать будет только самая 1-я строка (при поиске по артикулу или другой характеристике). А в случае, если снять объединение, значение сохранится только в верхней строке. Можно ли сделать както, чтобы ВПР показывал значение "серия" и в других строчках, или как выполнить разделение, сохраняя во всех ячейках это значение?
К сообщению приложен файл: 0937602.xlsx (36.5 Kb)
СообщениеВот пример выложил. Там показано как есть и как надо. Необходимо это для поиска функцией ВПР. В случае, если есть объединенная ячейка, значение "серия" мне выдавать будет только самая 1-я строка (при поиске по артикулу или другой характеристике). А в случае, если снять объединение, значение сохранится только в верхней строке. Можно ли сделать както, чтобы ВПР показывал значение "серия" и в других строчках, или как выполнить разделение, сохраняя во всех ячейках это значение?
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.05.2014 в 16:30
Russel Дата: Понедельник, 12.05.2014, 16:44 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
1. Выделить все данные в столбце "Серия"
5. F2 -- = -- "стрелка вверх" -- ctrl-enter
6. Profit
QIWI 9173973973
Сообщение1. Выделить все данные в столбце "Серия"
6. Profit
Автор - Russel
Дата добавления - 12.05.2014 в 16:44
Roman777 Дата: Понедельник, 12.05.2014, 18:02 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Спасибо, Russel, я разобрался) Написал рядом столбик ВПРом, вышло довольно быстро). Мне так удобнее гораздо, чем вашим способом. Просто у меня таких "Серий" не 1 значение было, а очень много)))
СообщениеСпасибо, Russel, я разобрался) Написал рядом столбик ВПРом, вышло довольно быстро). Мне так удобнее гораздо, чем вашим способом. Просто у меня таких "Серий" не 1 значение было, а очень много)))
Автор - Roman777
Дата добавления - 12.05.2014 в 18:02
Alex_ST Дата: Понедельник, 12.05.2014, 21:34 | Сообщение № 7
Репутация: 622 ±
Описывал в топике Макрос UnMerge_and_Fill :[vba]
Sub UnMerge_and_Fill_by_Value()   ' разгруппировать все ячейки в Selection и ячейки каждой бывшей группы заполнить значениями из их первых ячеек
      If TypeName(Selection) <> "Range" Then Exit Sub
      If Selection.Cells.Count <= 1 Then Exit Sub
      Dim rCell As Range, sAddress$
      For Each rCell In Intersect(Selection, ActiveSheet.UsedRange).Cells
          If rCell.MergeCells Then
              sAddress = rCell.MergeArea.Address: rCell.UnMerge
              Range(sAddress).Value = rCell.Value
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 12.05.2014, 21:37
СообщениеОписывал в топике Макрос UnMerge_and_Fill :[vba]
Дата добавления - 12.05.2014 в 21:34
