= Мир MS Excel/Слияние текстов с разных листов на один - Мир MS Excel
Бильбо Дата: Суббота, 10.05.2014, 18:40 | Сообщение № 1
Имеется книга на 100 листов. На каждом листе в ячейке (допустим, В10) занесена Фамилия И.О. Надо сложить листы так, чтобы в сводном листе фамилии тоже в ячейке В10 были через запятую. Пробовал через СЦЕПИТЬ, но там надо для каждого листа вводить ссылку- замучаешься. Можно ли как для чисел через ":"? Т.е. Указать только первый и последний лист. Помогите!!!
"Если вода в бачке шумит, значит сиденье унитаза еще теплое..."
СообщениеИмеется книга на 100 листов. На каждом листе в ячейке (допустим, В10) занесена Фамилия И.О. Надо сложить листы так, чтобы в сводном листе фамилии тоже в ячейке В10 были через запятую. Пробовал через СЦЕПИТЬ, но там надо для каждого листа вводить ссылку- замучаешься. Можно ли как для чисел через ":"? Т.е. Указать только первый и последний лист. Помогите!!!
Автор - Бильбо
Дата добавления - 10.05.2014 в 18:40
Serge_007 Дата: Суббота, 10.05.2014, 19:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Средствами Excel - нельзя. Надо привлекать VBA
Дата добавления - 10.05.2014 в 19:17
Бильбо Дата: Суббота, 10.05.2014, 19:27 | Сообщение № 3
Я не силен в Excel. Что такое VBA? Какой выход из ситуации? Просто мне надо объединить заявки на обучение медсестер. Они поступают в стандартной форме в виде таблицы. Порядка 100 заявок. В них фамилии слушателей. Я их копирую в одну книгу (одна заявка - один лист). В итоге все надо вывести на один (предположим последний) лист.
СообщениеЯ не силен в Excel. Что такое VBA? Какой выход из ситуации? Просто мне надо объединить заявки на обучение медсестер. Они поступают в стандартной форме в виде таблицы. Порядка 100 заявок. В них фамилии слушателей. Я их копирую в одну книгу (одна заявка - один лист). В итоге все надо вывести на один (предположим последний) лист.
Автор - Бильбо
Дата добавления - 10.05.2014 в 19:27
Serge_007 Дата: Суббота, 10.05.2014, 19:34 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Что такое VBA?
Язык программирования. В Гугле набрать "Что такое VBA" сил не хватает?
Читайте правила форума
Надо все данные располагать на одном листе. Тогда легко средствами Excel решить Вашу задачу
Что такое VBA?
Дата добавления - 10.05.2014 в 19:34
Бильбо Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 13:28 | Сообщение № 5
Для Boroda. Прикладываю файл Заявки. В сводном листе все написано.
К сообщению приложен файл: 7338668.xlsx (21.0 Kb)
СообщениеДля Boroda. Прикладываю файл Заявки. В сводном листе все написано.
Автор - Бильбо
Дата добавления - 11.05.2014 в 13:28
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 14:08 | Сообщение № 6
Репутация: 6558 ±
Так нужно?
Макросы надо разрешить.
К сообщению приложен файл: 7338668_1.xlsm (29.4 Kb)
СообщениеТак нужно?
Дата добавления - 11.05.2014 в 14:08
Serge_007 Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 14:28 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Вариант:[vba]
Option Explicit
Sub Bilbo()
Dim ws As Worksheet
Dim Val As String
Static Counter As Long
      For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
      Val = ws.Range("c4").Offset(Counter + 1).Value + ", " + Val
      Next ws
          Worksheets("Сводный").Range("c4").Offset(Counter + 1).Value = Val
              Counter = Counter + 1
      If Counter > 4 Then
      Counter = 0
      ElseIf Counter > 4 Then
      Exit Sub
      Else
      Call Bilbo
К сообщению приложен файл: Bilbo.rar (15.3 Kb)
СообщениеВариант:[vba]
Option Explicit
Sub Bilbo()
Dim ws As Worksheet
Dim Val As String
      Next ws
      If Counter > 4 Then
      Counter = 0
      Exit Sub
      Else
      Call Bilbo
Дата добавления - 11.05.2014 в 14:28
Бильбо Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 14:30 | Сообщение № 8
О, Великий! Именно так. Но если я добавляю еще лист с заявкой, то в сводном у меня данные не изменяются. Или в самих заявках надо будет менять одну или несколько фамилий. Этот пример был на 4 заявки, а их бывает до 100. Я не пойму. (Я старый больной хоббит...)
СообщениеО, Великий! Именно так. Но если я добавляю еще лист с заявкой, то в сводном у меня данные не изменяются. Или в самих заявках надо будет менять одну или несколько фамилий. Этот пример был на 4 заявки, а их бывает до 100. Я не пойму. (Я старый больной хоббит...)
Автор - Бильбо
Дата добавления - 11.05.2014 в 14:30
Бильбо Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 14:31 | Сообщение № 9
Прошу прощения! Кажется я разобрался! После добавления новой заявки надо просто щелкнуть по строке формул в сводном листе. Происходит обновление!!! Поковыряюсь и если что-то не так, позвольте обратиться? Спасибо!!!
СообщениеПрошу прощения! Кажется я разобрался! После добавления новой заявки надо просто щелкнуть по строке формул в сводном листе. Происходит обновление!!! Поковыряюсь и если что-то не так, позвольте обратиться? Спасибо!!!
Автор - Бильбо
Дата добавления - 11.05.2014 в 14:31
Serge_007 Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 14:34 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Поправил:[vba]
Sub Bilbo()
Dim ws As Worksheet
Dim Val As String
Dim CountSheets As Long
CountSheets = ThisWorkbook.Worksheets.Count - 1
      Next ws
      If Counter > CountSheets Then
      Counter = 0
      ElseIf Counter > CountSheets Then
      Exit Sub
      Else
      Call Bilbo
К сообщению приложен файл: Bilbo_2.rar (15.2 Kb)
Поправил:[vba]
Sub Bilbo()
Dim ws As Worksheet
Dim Val As String
      Next ws
      Counter = 0
      Exit Sub
      Else
      Call Bilbo
Дата добавления - 11.05.2014 в 14:34
Бильбо Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 14:40 | Сообщение № 11
Спасибо и Serge 007 и Boroda!!! Оба Ваших файла работают (а как же иначе?). Опробую на работе. Есле все будет ОК, тему можно будет закрыть?
СообщениеСпасибо и Serge 007 и Boroda!!! Оба Ваших файла работают (а как же иначе?). Опробую на работе. Есле все будет ОК, тему можно будет закрыть?
Автор - Бильбо
Дата добавления - 11.05.2014 в 14:40
