упрощение действий
sansej89
Дата: Четверг, 08.05.2014, 16:21 |
Всем привет! Помогите в написании сложной формулы! Суть: допустим есть число в пределах от 100-999(для примера возьмем 953) тужно чтобы 953 розбилось на 150+800+3 і потом каждое из чисел 150, 800, 3 умножылось на коефициент например 150*1,3; 800*3,3; 3*5! заранее спасибо
Всем привет! Помогите в написании сложной формулы! Суть: допустим есть число в пределах от 100-999(для примера возьмем 953) тужно чтобы 953 розбилось на 150+800+3 і потом каждое из чисел 150, 800, 3 умножылось на коефициент например 150*1,3; 800*3,3; 3*5! заранее спасибо sansej89
Сообщение отредактировал sansej89 - Четверг, 08.05.2014, 17:23
Сообщение Всем привет! Помогите в написании сложной формулы! Суть: допустим есть число в пределах от 100-999(для примера возьмем 953) тужно чтобы 953 розбилось на 150+800+3 і потом каждое из чисел 150, 800, 3 умножылось на коефициент например 150*1,3; 800*3,3; 3*5! заранее спасибо Автор - sansej89 Дата добавления - 08.05.2014 в 16:21
shurikus
Дата: Четверг, 08.05.2014, 16:55 |
Для начала надо дать нормальное название теме, иначе просто закроют вопрос. А по сути: на основании чего 953 разбивается именно на 150, 800 и 3? А не на 810, 130 и 13 ??? И почему коэффициенты именно 1,3; 3,3 и 5 а не 3,1; 9,4 и 13,6 ??? Если все упирается в файл, то без него никто гадать не будет...
Для начала надо дать нормальное название теме, иначе просто закроют вопрос. А по сути: на основании чего 953 разбивается именно на 150, 800 и 3? А не на 810, 130 и 13 ??? И почему коэффициенты именно 1,3; 3,3 и 5 а не 3,1; 9,4 и 13,6 ??? Если все упирается в файл, то без него никто гадать не будет... shurikus
Сообщение Для начала надо дать нормальное название теме, иначе просто закроют вопрос. А по сути: на основании чего 953 разбивается именно на 150, 800 и 3? А не на 810, 130 и 13 ??? И почему коэффициенты именно 1,3; 3,3 и 5 а не 3,1; 9,4 и 13,6 ??? Если все упирается в файл, то без него никто гадать не будет... Автор - shurikus Дата добавления - 08.05.2014 в 16:55
sansej89
Дата: Четверг, 08.05.2014, 17:03 |
shurikus, если число (например) то числа 150, 800, 3 - умножаются на коєфициент. до 150 один коэфициент от 151 до 800 другой коэфизиент и от 801 до ... третий. коэфициенты разные!
shurikus, если число (например) то числа 150, 800, 3 - умножаются на коєфициент. до 150 один коэфициент от 151 до 800 другой коэфизиент и от 801 до ... третий. коэфициенты разные! sansej89
Сообщение shurikus, если число (например) то числа 150, 800, 3 - умножаются на коєфициент. до 150 один коэфициент от 151 до 800 другой коэфизиент и от 801 до ... третий. коэфициенты разные! Автор - sansej89 Дата добавления - 08.05.2014 в 17:03
shurikus
Дата: Четверг, 08.05.2014, 17:07 |
разные коэффициенты можно назначить функцией ПРОСМОТР
разные коэффициенты можно назначить функцией ПРОСМОТР shurikus
Сообщение разные коэффициенты можно назначить функцией ПРОСМОТР Автор - shurikus Дата добавления - 08.05.2014 в 17:07
sansej89
Дата: Четверг, 08.05.2014, 17:15 |
shurikus, есть не большой набросок нужно то все что я там делал чтобы считалось в одной ячейке хех! методом ТЫКА написал))) =(ЕСЛИ(B2>150;150;B2)*E1)+(ЕСЛИ(B2>150;B2-150;0)*G1) [moder] подсказка прозвучала... Подумайте сперва над названием.
shurikus, есть не большой набросок нужно то все что я там делал чтобы считалось в одной ячейке хех! методом ТЫКА написал))) =(ЕСЛИ(B2>150;150;B2)*E1)+(ЕСЛИ(B2>150;B2-150;0)*G1) [moder] подсказка прозвучала... Подумайте сперва над названием. sansej89
Сообщение отредактировал sansej89 - Четверг, 08.05.2014, 17:51
Сообщение shurikus, есть не большой набросок нужно то все что я там делал чтобы считалось в одной ячейке хех! методом ТЫКА написал))) =(ЕСЛИ(B2>150;150;B2)*E1)+(ЕСЛИ(B2>150;B2-150;0)*G1) [moder] подсказка прозвучала... Подумайте сперва над названием. Автор - sansej89 Дата добавления - 08.05.2014 в 17:15
