сумма отдельных ячеек
ПАМ
Дата: Четверг, 08.05.2014, 09:06 |
20% ±
Excel 2010, Excel 2016
Здравствуйте, дорогие форумчане. У меня проблема: можно ли в ячейке D27 сделать сумму только тех ячеек в диапозоне D2:D26 , которые красные (или меньше нуля)? Если да, то как? Желательно без макросов. Помогите пожалуйста разобраться! Спасибо большое заранее. Прошу извинить, если повтор! P.S. С наступающим Днем Победы!
Здравствуйте, дорогие форумчане. У меня проблема: можно ли в ячейке D27 сделать сумму только тех ячеек в диапозоне D2:D26 , которые красные (или меньше нуля)? Если да, то как? Желательно без макросов. Помогите пожалуйста разобраться! Спасибо большое заранее. Прошу извинить, если повтор! P.S. С наступающим Днем Победы! ПАМ
Сообщение Здравствуйте, дорогие форумчане. У меня проблема: можно ли в ячейке D27 сделать сумму только тех ячеек в диапозоне D2:D26 , которые красные (или меньше нуля)? Если да, то как? Желательно без макросов. Помогите пожалуйста разобраться! Спасибо большое заранее. Прошу извинить, если повтор! P.S. С наступающим Днем Победы! Автор - ПАМ Дата добавления - 08.05.2014 в 09:06
Russel
Дата: Четверг, 08.05.2014, 09:13 |
=СУММЕСЛИ(D2:D26;"<"&0)
Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Код
Автор - Russel Дата добавления - 08.05.2014 в 09:13
китин
Дата: Четверг, 08.05.2014, 09:18 |
так?Код
=ЕСЛИ($D$2:$D$25>=0;СУММ($D$2:$D$25))
не так понял.это для суммы только положительных значений
так?Код
не так понял.это для суммы только положительных значенийкитин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 08.05.2014, 11:56
Сообщение которые красные (или меньше нуля)?
так?Код
не так понял.это для суммы только положительных значенийАвтор - китин Дата добавления - 08.05.2014 в 09:18
jakim
Дата: Четверг, 08.05.2014, 09:41 |
Так?
=SUMPRODUCT((D2:D25<0)*(D2:D25))
Так?
jakim
Сообщение Так?
Автор - jakim Дата добавления - 08.05.2014 в 09:41
AlexM
Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:40 |
китин , так лучшеКод
=СУММ(ЕСЛИ($D$2:$D$25<0;$D$2:$D$25))
AlexM
Сообщение китин , так лучшеКод
Автор - AlexM Дата добавления - 08.05.2014 в 10:40
китин
Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:43 |
точно,Алексей.нолики то не надо было учитывать.спасибо надо было внимательней ТЗ читать.я то писал для суммы БЕЗ отрицательных чисел
точно,Алексей.нолики то не надо было учитывать.спасибо надо было внимательней ТЗ читать.я то писал для суммы БЕЗ отрицательных чисел китин
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 08.05.2014, 11:52
Сообщение точно,Алексей.нолики то не надо было учитывать.спасибо надо было внимательней ТЗ читать.я то писал для суммы БЕЗ отрицательных чисел Автор - китин Дата добавления - 08.05.2014 в 10:43
ПАМ
Дата: Четверг, 08.05.2014, 11:43 |
20% ±
Russel , китин , jakim , ребята! Всем спасибо, но формулы не работают, скорее всего я чайник! Я сделал еще примерчик. Заранее спасибо.
Russel , китин , jakim , ребята! Всем спасибо, но формулы не работают, скорее всего я чайник! Я сделал еще примерчик. Заранее спасибо.ПАМ
Сообщение Russel , китин , jakim , ребята! Всем спасибо, но формулы не работают, скорее всего я чайник! Я сделал еще примерчик. Заранее спасибо.Автор - ПАМ Дата добавления - 08.05.2014 в 11:43
ПАМ
Дата: Четверг, 08.05.2014, 11:44 |
20% ±
AlexM , вам тоже спасибо!
AlexM , вам тоже спасибо!ПАМ
Сообщение AlexM , вам тоже спасибо!Автор - ПАМ Дата добавления - 08.05.2014 в 11:44
amfor
Дата: Четверг, 08.05.2014, 11:51 |
Семь бед - один RESET.
Сообщение ?? Автор - amfor Дата добавления - 08.05.2014 в 11:51
jakim
Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:12 |
Пожалуйста посмотрите.
jakim
Сообщение Пожалуйста посмотрите.
Автор - jakim Дата добавления - 08.05.2014 в 12:12
ПАМ
Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:21 |
20% ±
jakim , я точно полный чайник! Первый раз не допонял формулу! Спасибо всем большое! amfor , Вам тоже спасибо большое! У меня еще русский эксель может я поэтому не понял формул! Тема закрыта!
jakim , я точно полный чайник! Первый раз не допонял формулу! Спасибо всем большое! amfor , Вам тоже спасибо большое! У меня еще русский эксель может я поэтому не понял формул! Тема закрыта!ПАМ
Сообщение jakim , я точно полный чайник! Первый раз не допонял формулу! Спасибо всем большое! amfor , Вам тоже спасибо большое! У меня еще русский эксель может я поэтому не понял формул! Тема закрыта!Автор - ПАМ Дата добавления - 08.05.2014 в 12:21
китин
Дата: Четверг, 08.05.2014, 12:23 |
для перевода формул есть флажок слева от строчки с формулой
для перевода формул есть флажок слева от строчки с формулойкитин
Сообщение У меня еще русский эксель может я поэтому не понял формул
для перевода формул есть флажок слева от строчки с формулойАвтор - китин Дата добавления - 08.05.2014 в 12:23
Бильбо
Дата: Суббота, 10.05.2014, 17:54 |
Вопрос: помогите пожалуйста! Есть книга на 100 листов. В одной из ячеек каждого листа (допустим, В12) фамилия и.о. Надо сложить эти данные на один "сводный" лист. Пробовал через СЦЕПИТЬ, но не знаю как сделать сквозное суммирование, как для числовых данных - через ":". Приходится вводить ссылку на каждый лист. Нельзя ли упростить? [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 5q[/admin]
Вопрос: помогите пожалуйста! Есть книга на 100 листов. В одной из ячеек каждого листа (допустим, В12) фамилия и.о. Надо сложить эти данные на один "сводный" лист. Пробовал через СЦЕПИТЬ, но не знаю как сделать сквозное суммирование, как для числовых данных - через ":". Приходится вводить ссылку на каждый лист. Нельзя ли упростить? [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 5q[/admin] Бильбо
Сообщение Вопрос: помогите пожалуйста! Есть книга на 100 листов. В одной из ячеек каждого листа (допустим, В12) фамилия и.о. Надо сложить эти данные на один "сводный" лист. Пробовал через СЦЕПИТЬ, но не знаю как сделать сквозное суммирование, как для числовых данных - через ":". Приходится вводить ссылку на каждый лист. Нельзя ли упростить? [admin]Тема закрыта. Причина: Нарушение правил пп 5q[/admin] Автор - Бильбо Дата добавления - 10.05.2014 в 17:54
