= Мир MS Excel/Сохранение данных промежуточных итогов - Мир MS Excel
Bulat Дата: Среда, 07.05.2014, 22:27 | Сообщение № 1
Здравствуйте! После использования автофильтра в основной таблице функции промежуточных итогов вставил в отведенные ячейки дополнительной таблицы. Т.е. получил нужные мне числа. Как их сохранить, чтобы полученные числа не менялись при следующей фильтрации основной таблицы? Спасибо.
К сообщению приложен файл: promeg.itogi.xlsx (10.4 Kb)
Сообщение отредактировал Bulat - Четверг, 08.05.2014, 10:39
СообщениеЗдравствуйте! После использования автофильтра в основной таблице функции промежуточных итогов вставил в отведенные ячейки дополнительной таблицы. Т.е. получил нужные мне числа. Как их сохранить, чтобы полученные числа не менялись при следующей фильтрации основной таблицы? Спасибо.
Автор - Bulat
Дата добавления - 07.05.2014 в 22:27
_Boroda_ Дата: Среда, 07.05.2014, 22:53 | Сообщение № 2
Репутация: 6558 ±
2 варианта:
1. скопировать и вставить значениями (вручную или макросом);
2. положить сюда Ваш файл и объяснить по какому принципу будет ставиться автофильтр для заполнения дополнительной таблицы. Предположу, что ее можно просто заполнить с помощью формул, без множественной фильтрации
Сообщение2 варианта:
Дата добавления - 07.05.2014 в 22:53
Bulat Дата: Четверг, 08.05.2014, 10:43 | Сообщение № 3
Я добавил файл. Дело в том, чтобы было видно, что в ячейке использована именно эта функция (Промежуточные итоги) и значение при изменении фильтра на желтом поле сохранялось такое же. Т.е совпадает с оранжевым полем.
К сообщению приложен файл: 0101382.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеЯ добавил файл. Дело в том, чтобы было видно, что в ячейке использована именно эта функция (Промежуточные итоги) и значение при изменении фильтра на желтом поле сохранялось такое же. Т.е совпадает с оранжевым полем.
Автор - Bulat
Дата добавления - 08.05.2014 в 10:43
Russel Дата: Четверг, 08.05.2014, 11:05 | Сообщение № 4
Репутация: 320 ±
см. синие ячейки
К сообщению приложен файл: 1821455.xlsx (10.8 Kb)
QIWI 9173973973
Сообщениесм. синие ячейки
Автор - Russel
Дата добавления - 08.05.2014 в 11:05
Bulat Дата: Четверг, 08.05.2014, 17:20 | Сообщение № 5
Russel, спасибо за труд. К сожалению там сказано, что использовать автофильтрацию. Значит наверное функции промежуточный итог.
СообщениеRussel, спасибо за труд. К сожалению там сказано, что использовать автофильтрацию. Значит наверное функции промежуточный итог.
Автор - Bulat
Дата добавления - 08.05.2014 в 17:20
Bulat Дата: Четверг, 08.05.2014, 19:03 | Сообщение № 6
_Boroda_, Здравствуйте! Будьте добры, посмотрите пожалуйста еще раз на мой вопрос. Задание звучит так.
"Решить следующие задачу, используя инструмент Автофильтр
1. Вывести на экран льготные кредиты, с датой возврата в период с 3 мая по 2 июня, сумма которых лежит в пределах от 10 до 20 тысяч включительно. Рассчитать количество таких кредитов, их общую сумму, среднюю величину и средний срок кредита".
Сообщение_Boroda_, Здравствуйте! Будьте добры, посмотрите пожалуйста еще раз на мой вопрос. Задание звучит так.
Автор - Bulat
Дата добавления - 08.05.2014 в 19:03
_Boroda_ Дата: Четверг, 08.05.2014, 21:35 | Сообщение № 7
Репутация: 6558 ±
Тогда Вам достаточно один раз отфильтровать и посмотреть, что получится.
Примерно как в файле, только там даты и суммы не из задания Вашего, а произвольно.
Почему вообще возник вопрос о неоднократном применении фильтра?
К сообщению приложен файл: promeg.itogi_1.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеТогда Вам достаточно один раз отфильтровать и посмотреть, что получится.
Дата добавления - 08.05.2014 в 21:35
