= Мир MS Excel/Учёт праздников в функции РАБДЕНЬ - Мир MS Excel
Archer Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 07:48 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Добрый день всем!
Мне по работе необходимо составлять документ В на 16й рабочий день после составления документа А. Если делать это вручную, возникает много ошибок при расчете. Я решил сделать с помощью функции РАБДЕНЬ календарь, в котором 1й столбец-дни календаря, а 2й столбец - эта дата плюс 16 рабочих дней. В результате получилось следующее: январь считает правильно, февраль-июнь неправильно, дальше опять правильно. Даты и форматирование проверил, все нормально.
СообщениеДобрый день всем!
Автор - Archer
Дата добавления - 04.05.2014 в 07:48
Pelena Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 07:55 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Пример приложите, где правильно и неправильно
Дата добавления - 04.05.2014 в 07:55
Archer Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:04 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
Pelena, добрый день. Файл прикреплял к сообщению, он не проходит. Лист с двумя столбцами весит 1.44МБ?
СообщениеPelena, добрый день. Файл прикреплял к сообщению, он не проходит. Лист с двумя столбцами весит 1.44МБ?
Автор - Archer
Дата добавления - 04.05.2014 в 08:04
Pelena Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:07 | Сообщение № 4
Репутация: 4572 ±
Для примера достаточно одной строчки, где неправильно считает
СообщениеДля примера достаточно одной строчки, где неправильно считает
Дата добавления - 04.05.2014 в 08:07
Archer Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:16 | Сообщение № 5
Замечаний: 40% ±
Pelena, прилагаю
К сообщению приложен файл: 8517347.xls (13.5 Kb)
СообщениеPelena, прилагаю
Автор - Archer
Дата добавления - 04.05.2014 в 08:16
Pelena Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:22 | Сообщение № 6
Репутация: 4572 ±
Замечательный пример, формула-то где?
Так надо?
К сообщению приложен файл: 1779469.xls (23.0 Kb)
СообщениеЗамечательный пример, формула-то где?
Так надо?
Дата добавления - 04.05.2014 в 08:22
Archer Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 08:33 | Сообщение № 7
Замечаний: 40% ±
Pelena, да! Формулы сразу преобразую в значения, а в чем проблема?
СообщениеPelena, да! Формулы сразу преобразую в значения, а в чем проблема?
Автор - Archer
Дата добавления - 04.05.2014 в 08:33
Archer Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 09:02 | Сообщение № 8
Замечаний: 40% ±
Pelena, посмотрел Ваш пример. С такими праздниками такой результат не получишь
СообщениеPelena, посмотрел Ваш пример. С такими праздниками такой результат не получишь
Автор - Archer
Дата добавления - 04.05.2014 в 09:02
ShAM Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:09 | Сообщение № 9
Репутация: 249 ±
Хм. А что по Вашему должно получиться? Если как в Вашем файле из сообщения №5, то куда делись 3 праздничных дня?
Автор - ShAM
Дата добавления - 04.05.2014 в 10:09
Pelena Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:23 | Сообщение № 10
Репутация: 4572 ±
Archer, изъясняйтесь точнее. Что не так с праздниками?
А лучше покажите в примере: так получается - а вот так надо
СообщениеArcher, изъясняйтесь точнее. Что не так с праздниками?
Дата добавления - 04.05.2014 в 10:23
Archer Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:25 | Сообщение № 11
Замечаний: 40% ±
ShAM, в оригинале у меня в столбце праздники 118 выходных и праздничных дней 2014 года. Для того, чтобы получить такой результат в праздники должны быть включены 3.4.10.11 мая плюс все выходные указанного диапазона
СообщениеShAM, в оригинале у меня в столбце праздники 118 выходных и праздничных дней 2014 года. Для того, чтобы получить такой результат в праздники должны быть включены 3.4.10.11 мая плюс все выходные указанного диапазона
Автор - Archer
Дата добавления - 04.05.2014 в 10:25
Pelena Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:26 | Сообщение № 12
Репутация: 4572 ±
В праздники должны быть включены 12 праздничных дат в году, субботы и воскресенья функция РАБДЕНЬ() исключает сама
СообщениеВ праздники должны быть включены 12 праздничных дат в году, субботы и воскресенья функция РАБДЕНЬ() исключает сама
Дата добавления - 04.05.2014 в 10:26
Archer Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 10:35 | Сообщение № 13
Замечаний: 40% ±
Pelena, удивлен, а в Excel 2000 это работает, или только в более поздних версиях?
СообщениеPelena, удивлен, а в Excel 2000 это работает, или только в более поздних версиях?
Автор - Archer
Дата добавления - 04.05.2014 в 10:35
Pelena Дата: Воскресенье, 04.05.2014, 17:02 | Сообщение № 14
Репутация: 4572 ±
В версиях Excel до 2007 эта функция доступна при подключении Пакета анализа. Сервис -- Надстройки -- Пакет анализа -- ОК
СообщениеВ версиях Excel до 2007 эта функция доступна при подключении Пакета анализа. Сервис -- Надстройки -- Пакет анализа -- ОК
Дата добавления - 04.05.2014 в 17:02
