Помогите, пожалуйста, есть формула, один из аргументов которой - название объекта( напр, фирма), для соответствующего объекта она выдает столбец значений требуемого показателя (напр., стоимость акции на конкретную дату), при это высота этого столбца на фиксирована. В итоге имеется: в клетке A1 -прописано название объекта, справа массив столбцов с показателями, с неодинаковой высотой. Проблема: таких объектов 2125, и перебивать клетку A1 и копировать данные для предыдущей компании на новый лист( или еще куда) трудно. Необходимо решение именно в excel, ибо с ним интегрирована система, откуда подкачиваются данные(
Помогите, пожалуйста, есть формула, один из аргументов которой - название объекта( напр, фирма), для соответствующего объекта она выдает столбец значений требуемого показателя (напр., стоимость акции на конкретную дату), при это высота этого столбца на фиксирована. В итоге имеется: в клетке A1 -прописано название объекта, справа массив столбцов с показателями, с неодинаковой высотой. Проблема: таких объектов 2125, и перебивать клетку A1 и копировать данные для предыдущей компании на новый лист( или еще куда) трудно. Необходимо решение именно в excel, ибо с ним интегрирована система, откуда подкачиваются данные(roskoshenko
Прошу прощения, если повторюсь, проблема: выдаваемые формулой столбцы заранее неизвестной высоты, поэтому не возможно сделать автозаполнение по всему списку компаний для, например, 10 показателей( когда компании списком в столбце A, а показатели в первой строке). Отсюда вопрос: я хотел бы, чтобы показатели для каждой компании в итоге расположились блочно(по горизонтали), однако вбивать формулы для каждой фирмы трудоемко(их чуть более 2000)?
Прошу прощения, если повторюсь, проблема: выдаваемые формулой столбцы заранее неизвестной высоты, поэтому не возможно сделать автозаполнение по всему списку компаний для, например, 10 показателей( когда компании списком в столбце A, а показатели в первой строке). Отсюда вопрос: я хотел бы, чтобы показатели для каждой компании в итоге расположились блочно(по горизонтали), однако вбивать формулы для каждой фирмы трудоемко(их чуть более 2000)?roskoshenko
