= Мир MS Excel/Условное форматирование - Мир MS Excel
808 Дата: Среда, 30.11.2011, 10:59 | Сообщение № 1
Репутация: 10 ±
Добрый день,
у меня вопрос по использованию формул в условном форматировании.
У меня есть таблица (приложена) на первой вкладке в столбцах "P" и "S" мне нужно создать формулу для условного форматирования, которая бы окрашивала ячейки в определенный цвет при условии F6-C6<0, F7-C7<0 и так далее.. проблема в следующем:
1. цифры в столбцы "P" и "S" мне вставлять нельзя - там будут другие нужнве мне значения, которые должны подсвечиваться именно при названном выше условии..
2. таких стобцов как "P" и "S" будет много.. они добавляются каждый день, и строк более нескольких сотен.
т.е. мне очень хотелось бы понять, как "протянуть" формулу с условным форматированием через нужные мне ячейки.. (P.S. с VBA не знаком)
Спасибо.
К сообщению приложен файл: _2011.xlsx (24.2 Kb)
СообщениеДобрый день,
Спасибо.
Автор - 808
Дата добавления - 30.11.2011 в 10:59
Serge_007 Дата: Среда, 30.11.2011, 11:03 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Не понял в чём проблема...
См. файл
Quote (808)
Просто выделите один день (например О3:Q9) и протяните его вправо (или скопипасте)
К сообщению приложен файл: 808.xlsx (20.2 Kb)
См. файл
Quote (808)
Дата добавления - 30.11.2011 в 11:03
VictorM Дата: Среда, 30.11.2011, 11:10 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
Quote
формулу протягивать не нужно.
Составьте формулу для первой ячейки, копи, выделите весь нужный столбец, специавльная вставка - вставить форматы
Quote
Автор - VictorM
Дата добавления - 30.11.2011 в 11:10
808 Дата: Среда, 30.11.2011, 11:14 | Сообщение № 4
Репутация: 10 ±
Да, спасибо!.. я понял в чем причина.
Когда я использую форму создания правила условного форматирования, Excel автоматом задает абсолютную формулу $F$6-$C$6<0 ..
соответственно протягивать не получалось. Когда ввел ручками - все заработало. Спасибо!
СообщениеДа, спасибо!.. я понял в чем причина.
Автор - 808
Дата добавления - 30.11.2011 в 11:14
Nargiz Дата: Вторник, 19.03.2013, 09:47 | Сообщение № 5
помогите пож-ста необходимо чтоб в ячейках столбца А закрашивались фамилии, например когда F16<F15, то есть там по месяцам стоят цифры если нижняя ячейка меньше верхней(E5<E4), фамилия сотрудника загоралась красненьким
К сообщению приложен файл: 1868240.zip (8.9 Kb)
Автор - Nargiz
Дата добавления - 19.03.2013 в 09:47
AlexM Дата: Вторник, 19.03.2013, 13:20 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Так?
Формула УФ
=СУММПРОИЗВ(--($E5:$P5<$E4:$P4))>0
К сообщению приложен файл: _new.xls (32.5 Kb)
Сообщение отредактировал AlexM - Вторник, 19.03.2013, 13:24
СообщениеТак?
Формула УФ
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.03.2013 в 13:20
Nargiz Дата: Вторник, 19.03.2013, 14:09 | Сообщение № 7
Alex спасибо но не то, почему закрасились фамилии беспалов, доденгефт, игнатенко? вот например если значение F9=F8, надо чтоб фамилия не закрашивалась, если обе ячейки пустые относительно друг друга, и вверху и внизу ( например E7 и E6)-тоже чтоб не закрашивалось,если в нижней ячейке есть значение например в G13,а в верхней отсутствует G12, чтоб тоже не зарашивалось, а если например G13<G12, то чтоб закрасилась.
СообщениеAlex спасибо но не то, почему закрасились фамилии беспалов, доденгефт, игнатенко? вот например если значение F9=F8, надо чтоб фамилия не закрашивалась, если обе ячейки пустые относительно друг друга, и вверху и внизу ( например E7 и E6)-тоже чтоб не закрашивалось,если в нижней ячейке есть значение например в G13,а в верхней отсутствует G12, чтоб тоже не зарашивалось, а если например G13<G12, то чтоб закрасилась.
Автор - Nargiz
Дата добавления - 19.03.2013 в 14:09
AlexM Дата: Вторник, 19.03.2013, 14:21 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
У Беспалова G7<G6 и не только. Поэтому закрасилось.
У Доденгефт K9<K8 и не только. Поэтому закрасилось.
У Игнатенко G13<G12 и не только. Поэтому закрасилось.
СообщениеУ Беспалова G7<G6 и не только. Поэтому закрасилось.
Автор - AlexM
Дата добавления - 19.03.2013 в 14:21
Nargiz Дата: Вторник, 19.03.2013, 14:27 | Сообщение № 9
Ой Alex извините, пож-ста всё правильно, только вот допёрло до меня!!!! всё работает, спасибо вам большое!!!! очередной раз выручили!!!!!!
СообщениеОй Alex извините, пож-ста всё правильно, только вот допёрло до меня!!!! всё работает, спасибо вам большое!!!! очередной раз выручили!!!!!!
Автор - Nargiz
Дата добавления - 19.03.2013 в 14:27
Nargiz Дата: Среда, 20.03.2013, 07:19 | Сообщение № 10
Alex доброе утро! подскажите вот ещё по воросу, как перенести с одного листа данные на другой, при этом если на листе стоит пустая ячейка чтоб она переносилась на следующий пустой ячейкой, а не 0
например вот перенос на лист2 E5, F5, G5, в двух последних ячейках на первом листе стоит пустая ячейка, а не ноль
К сообщению приложен файл: 2303060.zip (10.7 Kb)
СообщениеAlex доброе утро! подскажите вот ещё по воросу, как перенести с одного листа данные на другой, при этом если на листе стоит пустая ячейка чтоб она переносилась на следующий пустой ячейкой, а не 0
Автор - Nargiz
Дата добавления - 20.03.2013 в 07:19
AlexM Дата: Среда, 20.03.2013, 08:39 | Сообщение № 11
Репутация: 1129 ±
В настройках параметров окна Excel можно убрать галочку "нулевые значения" Эта настройка действует на том листе, который был активным на момент настройки.
СообщениеВ настройках параметров окна Excel можно убрать галочку "нулевые значения" Эта настройка действует на том листе, который был активным на момент настройки.
Автор - AlexM
Дата добавления - 20.03.2013 в 08:39
RAN Дата: Среда, 20.03.2013, 10:10 | Сообщение № 12
Небольшое уточнение
Эта настройка действует на тех листах, которые были выделены на момент настройки. (Для группы листов).
Небольшое уточнение
Дата добавления - 20.03.2013 в 10:10
Nargiz Дата: Среда, 20.03.2013, 11:59 | Сообщение № 13
Спасибо вам друзья!
СообщениеСпасибо вам друзья!
Автор - Nargiz
Дата добавления - 20.03.2013 в 11:59
