Как сделать ячейку, которую график примет пустой.
HiTcH
Дата: Вторник, 29.04.2014, 23:10 |
Есть значения Х и У, но считаются они с условием, что каждое следующее значение будет меньше числа N, если больше, то считать перестает. Что-то типо того [=ЕСЛИ (X(n-1)<N;Xn;"")] так для каждого аргумента. Но когда начинаю строить график x-y, то я выбираю диапазон с запасом, тогда для графика ячейки, которые имеют значение "" (т. е. это пустой текст) принимают значение ноль. Как сделать так, чтобы был не ноль, а вообще никакого значения не было. Т. е. если нет значения, то и график там не строит ничего
Есть значения Х и У, но считаются они с условием, что каждое следующее значение будет меньше числа N, если больше, то считать перестает. Что-то типо того [=ЕСЛИ (X(n-1)<N;Xn;"")] так для каждого аргумента. Но когда начинаю строить график x-y, то я выбираю диапазон с запасом, тогда для графика ячейки, которые имеют значение "" (т. е. это пустой текст) принимают значение ноль. Как сделать так, чтобы был не ноль, а вообще никакого значения не было. Т. е. если нет значения, то и график там не строит ничего HiTcH
К сообщению приложен файл:
help.xlsx
(11.5 Kb)
Сообщение Есть значения Х и У, но считаются они с условием, что каждое следующее значение будет меньше числа N, если больше, то считать перестает. Что-то типо того [=ЕСЛИ (X(n-1)<N;Xn;"")] так для каждого аргумента. Но когда начинаю строить график x-y, то я выбираю диапазон с запасом, тогда для графика ячейки, которые имеют значение "" (т. е. это пустой текст) принимают значение ноль. Как сделать так, чтобы был не ноль, а вообще никакого значения не было. Т. е. если нет значения, то и график там не строит ничего Автор - HiTcH Дата добавления - 29.04.2014 в 23:10
Дата: Вторник, 29.04.2014, 23:26 |
Используйте Н\Д
Сообщение Используйте Н\Д Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.04.2014 в 23:26
Дата: Среда, 30.04.2014, 01:02 |
Немного расшифрую ответ Сергея формулу пишите так: Код
=ЕСЛИ(E4<$B$4;D4+1;НД())
В файле значения Н/Д скрыты условным форматированием А во втором файле диаграмма построена по именованным диапазонам (посмотреть на них можно, нажав Контрл F3). В этом случае НД() не нужно.
В файле значения Н/Д скрыты условным форматированием А во втором файле диаграмма построена по именованным диапазонам (посмотреть на них можно, нажав Контрл F3). В этом случае НД() не нужно. _Boroda_
Сообщение Немного расшифрую ответ Сергея формулу пишите так: Код
В файле значения Н/Д скрыты условным форматированием А во втором файле диаграмма построена по именованным диапазонам (посмотреть на них можно, нажав Контрл F3). В этом случае НД() не нужно. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 30.04.2014 в 01:02
HiTcH
Дата: Среда, 30.04.2014, 01:20 |
Serge_007, Спасибо!) А Н/Д закрасить потом )
Serge_007, Спасибо!) А Н/Д закрасить потом ) HiTcH
Сообщение Serge_007, Спасибо!) А Н/Д закрасить потом ) Автор - HiTcH Дата добавления - 30.04.2014 в 01:20
HiTcH
Дата: Среда, 30.04.2014, 01:22 |
_Boroda_, И вам спасибо!) Второй вариант вообще идеален)
_Boroda_, И вам спасибо!) Второй вариант вообще идеален) HiTcH
Сообщение _Boroda_, И вам спасибо!) Второй вариант вообще идеален) Автор - HiTcH Дата добавления - 30.04.2014 в 01:22
