Есть массив данных, развернутых в 2 строки вида: Имя столбца/Значение, при этом имена столбцов имеют значения от Имя столбца1 до Имя столбца4 и при этом повторяются последовательно, но Имя столбца 3 может встретиться либо 1 раз, либо 2 раза. Необходимо привести все это в таблицу. Пример во вложении. Спасибо за любые идеи!
Доброе утро!
Есть массив данных, развернутых в 2 строки вида: Имя столбца/Значение, при этом имена столбцов имеют значения от Имя столбца1 до Имя столбца4 и при этом повторяются последовательно, но Имя столбца 3 может встретиться либо 1 раз, либо 2 раза. Необходимо привести все это в таблицу. Пример во вложении. Спасибо за любые идеи!rodas
По какому все же принципу "Заголовок 3" встречается либо 1, либо 2 раза? К тому же у Вас, один раз идет "Заголовок 3", второй "Заголовок3" (с пробелом и без) - так и задумано?
По какому все же принципу "Заголовок 3" встречается либо 1, либо 2 раза? К тому же у Вас, один раз идет "Заголовок 3", второй "Заголовок3" (с пробелом и без) - так и задумано?Karbofox
Сообщение отредактировал Karbofox - Суббота, 26.04.2014, 09:44
Спасибо, но в выходной таблице должно быть именно два столбца с именем Заголовок3, И соответственно если в массиве одно значение Заголовок3, то второе значение в таблице пустое, если в массиве два значения Заголовок3, То заполняются обе ячейки.
Спасибо, но в выходной таблице должно быть именно два столбца с именем Заголовок3, И соответственно если в массиве одно значение Заголовок3, то второе значение в таблице пустое, если в массиве два значения Заголовок3, То заполняются обе ячейки.Гость
Гость, продолжайте тему с тем именем, с которым задали первый вопрос. Если заголовки одинаковые, то по какому принципу распределять значения? Почему меду 4 и 13 значением пустая ячейка?
Гость, продолжайте тему с тем именем, с которым задали первый вопрос. Если заголовки одинаковые, то по какому принципу распределять значения? Почему меду 4 и 13 значением пустая ячейка?AlexM
Принцип распределения: если значение Заголовок3 одно, то оно помещается в таблицу в первый столбец Заголовок3, во втором столбце пропуск, если два значения Заголовок3, то помещаются последовательно в столбцы( как в примере).
Принцип распределения: если значение Заголовок3 одно, то оно помещается в таблицу в первый столбец Заголовок3, во втором столбце пропуск, если два значения Заголовок3, то помещаются последовательно в столбцы( как в примере).rodas
