= Мир MS Excel/Проверка данных - произвольный текст. - Мир MS Excel
wladimir_vrn Дата: Четверг, 24.04.2014, 12:56 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, можно ли в "Проверке данных" использовать произвольный текст, но так чтобы эту проверку привязать к функции Выбор? В примере: Я выбираю в ячейке A1 размер из списка, ячейка C1 принимает конкретное значение, прописанное в функции Выбор.
К сообщению приложен файл: 1113836.xlsx (8.4 Kb)
Сообщение отредактировал wladimir_vrn - Четверг, 24.04.2014, 13:06
СообщениеПодскажите, пожалуйста, можно ли в "Проверке данных" использовать произвольный текст, но так чтобы эту проверку привязать к функции Выбор? В примере: Я выбираю в ячейке A1 размер из списка, ячейка C1 принимает конкретное значение, прописанное в функции Выбор.
Автор - wladimir_vrn
Дата добавления - 24.04.2014 в 12:56
Pelena Дата: Четверг, 24.04.2014, 13:18 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Как вариант
К сообщению приложен файл: 1161081.xlsx (9.3 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 24.04.2014 в 13:18
wladimir_vrn Дата: Четверг, 24.04.2014, 13:23 | Сообщение № 3
Да все отлично. А Вы не могли бы мне немножко расшифровать как эта формула работает? Спасибо.
СообщениеДа все отлично. А Вы не могли бы мне немножко расшифровать как эта формула работает? Спасибо.
Дата добавления - 24.04.2014 в 13:23
Pelena Дата: Четверг, 24.04.2014, 13:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4572 ±
Обязательно надо через ВЫБОР()?
Существует множество других вариантов, например
=ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0)
В этом случае не нужен доп. столбец, который есть в первом варианте
СообщениеОбязательно надо через ВЫБОР()?
Дата добавления - 24.04.2014 в 13:35
wladimir_vrn Дата: Четверг, 24.04.2014, 13:51 | Сообщение № 5
Pelena, Нет, не принципиально через Выбор, главное чтобы работало, т.е в моем примере ячейке С1 присваивались бы значения в зависимости от выбора размера из ячейки А1.
СообщениеPelena, Нет, не принципиально через Выбор, главное чтобы работало, т.е в моем примере ячейке С1 присваивались бы значения в зависимости от выбора размера из ячейки А1.
Дата добавления - 24.04.2014 в 13:51
китин Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:12 | Сообщение № 6
Репутация: 1079 ±
то есть этой конструкцией моделируется таблица прямо внутри ВПР?я правильно понимаю?и не требуется рисовать всякие там доп.таблицы?
Дата добавления - 24.04.2014 в 14:12
Pelena Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:14 | Сообщение № 7
Репутация: 4572 ±
Ну да. Если там везде константы, почему бы нет?
СообщениеНу да. Если там везде константы, почему бы нет?
Дата добавления - 24.04.2014 в 14:14
wladimir_vrn Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:19 | Сообщение № 8
Pelena, Да, работает. А что означает в конце формулы .....;2;0)?
СообщениеPelena, Да, работает. А что означает в конце формулы .....;2;0)?
Дата добавления - 24.04.2014 в 14:19
китин Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:20 | Сообщение № 9
Репутация: 1079 ±
класс. hands спасибо за новую информацию.а в ИНДЕКС тоже ведь можно прикрутить?дома попробую.а ведь,наверное в любую функцию,которая работает с диапазонами.не?
Сообщениекласс. hands спасибо за новую информацию.а в ИНДЕКС тоже ведь можно прикрутить?дома попробую.а ведь,наверное в любую функцию,которая работает с диапазонами.не?
Дата добавления - 24.04.2014 в 14:20
китин Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:22 | Сообщение № 10
Репутация: 1079 ±
номер столбца и интервальный просмотр.наберите в справке ВПР и почитайте :D
Дата добавления - 24.04.2014 в 14:22
wladimir_vrn Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:35 | Сообщение № 11
Pelena, Перенес Ваш первый вариант =ЕСЛИ(A1<>"";ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(A1;список;0);1,58;1,98;1,17;1,15;1,1;2,3);0) в другую таблицу - не могу разобраться где ошибка, ругается на имя "список", лист с таким именем есть, что еще может быть - не пойму.
СообщениеPelena, Перенес Ваш первый вариант =ЕСЛИ(A1<>"";ВЫБОР(ПОИСКПОЗ(A1;список;0);1,58;1,98;1,17;1,15;1,1;2,3);0) в другую таблицу - не могу разобраться где ошибка, ругается на имя "список", лист с таким именем есть, что еще может быть - не пойму.
Дата добавления - 24.04.2014 в 14:35
Pelena Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:35 | Сообщение № 12
Репутация: 4572 ±
Вот здесь ещё про ВПР() хорошо написано, с картинками :)
Есть ещё именованный диапазон СПИСОК, посмотрите в Диспетчере имён
СообщениеВот здесь ещё про ВПР() хорошо написано, с картинками :)
Gustav Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:40 | Сообщение № 13
Репутация: 1190 ±
Конечно, можно. А чтобы легко изготовить подобную формулу и не запутаться в разделителях, особенно для двумерных массивов типа таких:
1    2    3    4    5
11    12    13    14    15
21    22    23    24    25
31    32    33    34    35
41    42    43    44    45
[/vba]полезно всё же ввести массив в ячейки, например в B3:F7, набрать где-нибудь сбоку формулу вида:
=ИНДЕКС(B3:F7;2;1)
А уже потом, войдя в режим редактирования этой формулы, выделить фрагмент B3:F7 и нажать F9:
=ИНДЕКС({1;2;3;4;5:11;12;13;14;15:21;22;23;24;25:31;32;33;34;35:41;42;43;44;45};2;1)
1    2    3    4    5
11    12    13    14    15
21    22    23    24    25
31    32    33    34    35
41    42    43    44    45
=ИНДЕКС(B3:F7;2;1)
Автор - Gustav
Дата добавления - 24.04.2014 в 14:40
китин Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:44 | Сообщение № 14
Репутация: 1079 ±
век живи век учись.спасибо
Сообщениевек живи век учись.спасибо
Дата добавления - 24.04.2014 в 14:44
wladimir_vrn Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:45 | Сообщение № 15
Pelena, Да, разобрался. Но этот способ сложнее, чем второй (=ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0)) Вот только один момент, когда в выпадающем списке ничего не выбрано, формула выдает #Н/Д, а хотелось бы 0.
СообщениеPelena, Да, разобрался. Но этот способ сложнее, чем второй (=ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0)) Вот только один момент, когда в выпадающем списке ничего не выбрано, формула выдает #Н/Д, а хотелось бы 0.
Дата добавления - 24.04.2014 в 14:45
китин Дата: Четверг, 24.04.2014, 14:47 | Сообщение № 16
Репутация: 1079 ±
а вы прикрутите ЕСЛИОШИБКА
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0)
;0)
Сообщениеа вы прикрутите ЕСЛИОШИБКА
;0)
Дата добавления - 24.04.2014 в 14:47
wladimir_vrn Дата: Четверг, 24.04.2014, 15:05 | Сообщение № 17
китин, Точно. Все работает. Спасибо всем огромное!
Сообщениекитин, Точно. Все работает. Спасибо всем огромное!
Дата добавления - 24.04.2014 в 15:05
wladimir_vrn Дата: Четверг, 24.04.2014, 17:45 | Сообщение № 18
Друзья, а в 2003 это не работает? Я все делал в 2010, открыл в 2003 - ошибки.
СообщениеДрузья, а в 2003 это не работает? Я все делал в 2010, открыл в 2003 - ошибки.
Дата добавления - 24.04.2014 в 17:45
Pelena Дата: Четверг, 24.04.2014, 17:49 | Сообщение № 19
Репутация: 4572 ±
Для 2003 формула немного удлинится
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0));0;ВПР(A1;{"2392х50";1,58:"1750x70x30";1,98:"1610x50";1,17:"1028x50";1,15:"683x50";1,1:"480x70";2,3};2;0) )
Скрыть значение ошибки можно и другими способами
СообщениеДля 2003 формула немного удлинится
Дата добавления - 24.04.2014 в 17:49
