= Мир MS Excel/Как отобразить в сводной таблице всё возможное? - Мир MS Excel
pavelasd Дата: Вторник, 22.04.2014, 00:14 | Сообщение № 1
Привет!
В общем, изначально, даны мне были номера телефонов и соответственно имена и фамилии сотрудников, на которых оформлен, этот номер. Затем мне дана стопка счетов за услуги мобильной связи и я должен каждому сотруднику приписать соответствующие счета, а также написанные в этих счетах расходы, при чём разделить их на основные и дополнительные и написать также и назначение доп. расходов. Так же нужны суммы дополнительных расходов по каждому счёту и суммы всех расходов по каждому счёту (основные+дополнительные), а также суммы всех сумм счетов по каждому работнику, и чтоб можно было сортировать всячески. Я так понимаю, это возможно только в сводной таблице, так как с обычной каши не сваришь, так как объединять ячейки нельзя, и если суммы там отображать, то сортировать корректно не получится и т.п. Также я продублировал номера телефонов и фамилии, так как иначе ничего не получится в сводной таблице, насколько я знаю. Не знаю вот только, что делать, если на счёт приходятся несколько дополнительных расходов. Тогда ведь начиная со вторых ячейка основных расходов в соответствующей строке пустая будет оставаться. Надеюсь, вы можете подсказать, как всё это сделать красивее и с бОльшим смыслом.
К сообщению приложен файл: Mobil.xlsx (10.2 Kb)
СообщениеПривет!
Автор - pavelasd
Дата добавления - 22.04.2014 в 00:14
Pelena Дата: Вторник, 22.04.2014, 00:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4572 ±
Как вариант
[p.s.]Придумайте для темы более конкретное название[/p.s.]
К сообщению приложен файл: 3662710.xlsx (16.0 Kb)
СообщениеКак вариант
Дата добавления - 22.04.2014 в 00:36
pavelasd Дата: Вторник, 22.04.2014, 00:43 | Сообщение № 3
прикольно, спасибо. Только вот суммы дополнительных расходов отсутствуют.
Сообщениеприкольно, спасибо. Только вот суммы дополнительных расходов отсутствуют.
Автор - pavelasd
Дата добавления - 22.04.2014 в 00:43
Pelena Дата: Вторник, 22.04.2014, 07:38 | Сообщение № 4
Репутация: 4572 ±
Фильтром скройте Основные расходы - будет сумма по дополнительным
СообщениеФильтром скройте Основные расходы - будет сумма по дополнительным
Дата добавления - 22.04.2014 в 07:38
pavelasd Дата: Четверг, 24.04.2014, 01:26 | Сообщение № 5
Вы имеете ввиду в изначальной таблице? А как сделать, чтоб в сводной отображались суммы и с основными расходами и без них? Очень странно, что нет функции, чтобы была не суммой всех значений, а определённых, т.е., если бы она была, то я второй раз перетянул поле Сумма в значения и там бы выставил, чтоб это была сумма неоновных расходов. Или всё-таки как-то можно? Я вроде всё перерыл, но так и не нарыл.
Сообщение отредактировал pavelasd - Четверг, 24.04.2014, 01:34
Автор - pavelasd
Дата добавления - 24.04.2014 в 01:26
Pelena Дата: Четверг, 24.04.2014, 11:14 | Сообщение № 6
Репутация: 4572 ±
Нет, я имела в виду фильтр в сводной таблице.
А Вы не бойтесь экспериментировать.
Так лучше?
К сообщению приложен файл: 9611608.xlsx (16.8 Kb)
СообщениеНет, я имела в виду фильтр в сводной таблице.
Так лучше?
Дата добавления - 24.04.2014 в 11:14
