Как решить задачу? Есть строки, в каждой строке группа радиокнопок (файл во вложении). При нажатии на один из трех вариантов соответственно меняется цвет строки (условное форматирование). Каким образом сделать автоматическое копирование строк с радиокнопками (протягивание вниз) так, чтобы группа радиокнопок назначалась к каждой новой строчке. Сейчас, если вы попробуете протянуть, группы скопируются, но будут привязаны к первой ячейке. Чтобы изменить, нужно лезть в свойства радиокнопок и переназначать привязанную ячейку. А нужно, чтобы проставлялось автоматом, тк надо заполнить 300 строк и менять каждую вручную долго.
Спасибо.
