копирование цветных ячеек
mk12345q
Дата: Суббота, 19.04.2014, 18:09 |
Доброго времени суток. Столкнулся с такой задачей, необходимо произвести копирование (из B в A) только цветных ячеек для будущей сводной таблицы.
Доброго времени суток. Столкнулся с такой задачей, необходимо произвести копирование (из B в A) только цветных ячеек для будущей сводной таблицы. mk12345q
Сообщение Доброго времени суток. Столкнулся с такой задачей, необходимо произвести копирование (из B в A) только цветных ячеек для будущей сводной таблицы. Автор - mk12345q Дата добавления - 19.04.2014 в 18:09
Дата: Суббота, 19.04.2014, 19:58 |
Формулы не работают с цветом. Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA? В любом случае нужен файл с примером в соответствии с Правилами форума
Формулы не работают с цветом. Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA? В любом случае нужен файл с примером в соответствии с Правилами форума Pelena
Сообщение Формулы не работают с цветом. Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA? В любом случае нужен файл с примером в соответствии с Правилами форума Автор - Pelena Дата добавления - 19.04.2014 в 19:58
mk12345q
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:12 |
Да, перенесите.
Да, перенесите.mk12345q
Да, перенесите.Автор - mk12345q Дата добавления - 19.04.2014 в 20:12
Дата: Суббота, 19.04.2014, 20:25 |
А если не привязываться к цвету?
А если не привязываться к цвету? Pelena
Сообщение А если не привязываться к цвету? Автор - Pelena Дата добавления - 19.04.2014 в 20:25
mk12345q
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:18 |
А если будет не один параметр, а несколько? Как в таком случае быть?
А если будет не один параметр, а несколько? Как в таком случае быть?mk12345q
А если будет не один параметр, а несколько? Как в таком случае быть?Автор - mk12345q Дата добавления - 19.04.2014 в 22:18
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:31 |
Как вариант
Сообщение Как вариант Автор - Pelena Дата добавления - 19.04.2014 в 22:31
Nic70y
Дата: Суббота, 19.04.2014, 22:44 |
не массивная:Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИОШИБКА(ЛЕВБ(B2;ПОИСК(" ";B2)-1);B2);G$2:G$5;0));B2;A1)
второй файл с ВПР (как понял)
не массивная:Код
второй файл с ВПР (как понял) Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 19.04.2014, 22:47
Сообщение не массивная:Код
второй файл с ВПР (как понял) Автор - Nic70y Дата добавления - 19.04.2014 в 22:44
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 00:50 |
Вариант с пользовательской функцией, показывающей, сколько пунктов отступа слева задано в ячейке. На мой взгляд, преимущество в том, что можно работать с таблицами нескольких уровней (а не 2-х, как в примере) и на каждый уровень писать свое условие. Ну и не делать таблицу сравнения - ведь могут появиться новые данные, которых раньше не было в нашей таблице. [vba]Код
Function otst(r_ As Range) 'Application.Volatile' стереть первый апостроф, если нужно, чтобы формула пересчитывалась по F9 и при любом пересчете на листе otst = r_.IndentLevel End Function
[/vba] Код
=ЕСЛИ(otst(B2)=1;B2;A1)
[/vba] Код
Сообщение Вариант с пользовательской функцией, показывающей, сколько пунктов отступа слева задано в ячейке. На мой взгляд, преимущество в том, что можно работать с таблицами нескольких уровней (а не 2-х, как в примере) и на каждый уровень писать свое условие. Ну и не делать таблицу сравнения - ведь могут появиться новые данные, которых раньше не было в нашей таблице. [vba]Код
[/vba] Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.04.2014 в 00:50
