По работе необходимо делать однообразные действия. Но чет никак сообразить не могу, да и язык(VBA) знаю так себе. Поэтому прошу помощи у Вас!
Есть некий список со значениями(допустим 10, но может быть и больше) на листе1, есть шаблон, в который нужно вставить каждое из значений. В итоге должна получится книга состоящая из Лист1(список значений) + 10 листов с шаблонами, в которых будут фигурировать(в одной из ячеек, например А2) значения из списка.
Пример того чего необходимо достичь: Лист1 - Список значений Лист2 - Шаблон со значением1 из А1 на Листе1, в ячейке А2 Лист3 - Шаблон со значением2 из А2 на Листе1, в ячейке А2 Лист4 - Шаблон со значением3 из А2 на Листе1, в ячейке А2
и т.д.
Примерное описание процесса: http://www.excelworld.ru/secure/?k=28954155;m=addfr5082128;tm=1397815810 Есть книга, в ней один лист, на котором в столбце А находится список. Необходим цикл, который бы перебирал этот список до конца(пустой ячейки) и останавливался. Действия такие, смотрим в первую ячейку из списка, если пустая заканчиваем макрос, если не пустая создаем новыq лист на котором будет шаблон под названием "rabota", копируем значение из списка на первом листе и вставляем в созданный лист в ячейку А2(например). Переходим к следующей ячейке из списка на первом листе, с проверкой на наличия в нем значения, для продолжения процесса, либо остановки.
Имя файла и листов неважно, потом это все распечатается и удалится
и т.д.
