= Мир MS Excel/Выбор наибольшего значения по модулю - Мир MS Excel
mikhail_shepelev Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:01 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Помогите решить проблему. Нужно выбрать из столбца наибольшее 73-е значение по модулю, т. е. если это 73-е значение изначально было с минусом, то в отдельной ячейке оно должно отображаться также с минусом.
Файл для примера прилагается.
К сообщению приложен файл: 5616722.xls (16.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Помогите решить проблему. Нужно выбрать из столбца наибольшее 73-е значение по модулю, т. е. если это 73-е значение изначально было с минусом, то в отдельной ячейке оно должно отображаться также с минусом.
Автор - mikhail_shepelev
Дата добавления - 18.04.2014 в 14:01
jakim Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:13 | Сообщение № 2
Репутация: 316 ±
Массивная
=LARGE(ABS(A:A);73)
Массивная
=LARGE(ABS(A:A);73)
Автор - jakim
Дата добавления - 18.04.2014 в 14:13
mikhail_shepelev Дата: Пятница, 18.04.2014, 14:23 | Сообщение № 3
jakim, так пробовал, не получается. может что не так делаю. можете в моем файле так сделать?
Сообщениеjakim, так пробовал, не получается. может что не так делаю. можете в моем файле так сделать?
Дата добавления - 18.04.2014 в 14:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.04.2014, 15:25 | Сообщение № 4
Репутация: 6558 ±
А так?
=ИНДЕКС(A1:A101;ПОИСКПОЗ(НАИМЕНЬШИЙ(ABS(A1:A101);73);ABS(A1:A101);))
К сообщению приложен файл: 5616722_1.xls (32.5 Kb)
СообщениеА так?
Дата добавления - 18.04.2014 в 15:25
mikhail_shepelev Дата: Пятница, 18.04.2014, 15:45 | Сообщение № 5
_Boroda_, вот так уже получается) только выполняется поиск 73-го наименьшего значения. пытался в функции заменить НАИМЕНЬШИЙ на НАИБОЛЬШИЙ - выдает ошибку. тоже самое происходит при любом редактировании функции. никак не могу разобраться...
Сообщение_Boroda_, вот так уже получается) только выполняется поиск 73-го наименьшего значения. пытался в функции заменить НАИМЕНЬШИЙ на НАИБОЛЬШИЙ - выдает ошибку. тоже самое происходит при любом редактировании функции. никак не могу разобраться...
Дата добавления - 18.04.2014 в 15:45
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.04.2014, 16:06 | Сообщение № 6
Репутация: 6558 ±
А, ну да, наибольший. Конечно. Это я перепутал.
Это формула массива. Вводить ее нужно одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер, когда курсор находится в строке формул
СообщениеА, ну да, наибольший. Конечно. Это я перепутал.
Дата добавления - 18.04.2014 в 16:06
mikhail_shepelev Дата: Пятница, 18.04.2014, 16:12 | Сообщение № 7
_Boroda_, все работает! большое спасибо!
Сообщение_Boroda_, все работает! большое спасибо!
Дата добавления - 18.04.2014 в 16:12
