= Мир MS Excel/Пропуск строк и автоматический сдвиг значений при вставке - Мир MS Excel
Qwer13 Дата: Четверг, 17.04.2014, 11:49 | Сообщение № 1
Добрый день! Есть график загрузки персонала по объектам (компания занимается проектированием). В среднем на 2 месяца вперед. Часто возникает ситуация, что необходимо в текущий момент вставить другой объект специалисту. Проблема в том, чтобы при вставке этого объекта, другие объекты автоматически сдвигались далее по календарю пропуская выходные дни. Файл в приложении.
К сообщению приложен файл: 8084161.xlsx (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал Qwer13 - Четверг, 17.04.2014, 11:50
СообщениеДобрый день! Есть график загрузки персонала по объектам (компания занимается проектированием). В среднем на 2 месяца вперед. Часто возникает ситуация, что необходимо в текущий момент вставить другой объект специалисту. Проблема в том, чтобы при вставке этого объекта, другие объекты автоматически сдвигались далее по календарю пропуская выходные дни. Файл в приложении.
Автор - Qwer13
Дата добавления - 17.04.2014 в 11:49
Serge_007 Дата: Четверг, 17.04.2014, 20:39 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
...вставить объект специалисту...
Ужас какой! Точно проектированием, а не садизмом? ;)
По теме: Если я правильно понял задачу, то средствами Excel её не решить, но если правильно расположить исходные данные, то можно будет использовать сводную таблицу для решения задачи
Дата добавления - 17.04.2014 в 20:39
AVP Дата: Пятница, 18.04.2014, 07:02 | Сообщение № 3
Репутация: 12 ±
по сути обычное посуточное планирование. Если правильно понял что требуется.
То Нужен статический план на который будет вязаться уже сам прогноз. При изменении текущих значений (текущей даты, назовем ее факт) сделать смещение на количество ячеек отличных от плана, их можно высчитать добавлением дополнительных столбцов напротив каждого объекта, расчет в этом столбце уже проще, если на текущую дату показатели план и факт не равны, тогда ставим 1, и смещаем дальнейший прогноз на эту 1 строку формулой смещ. Как то так.
Сообщение отредактировал AVP - Пятница, 18.04.2014, 08:45
Сообщениепо сути обычное посуточное планирование. Если правильно понял что требуется.
Автор - AVP
Дата добавления - 18.04.2014 в 07:02
Qwer13 Дата: Понедельник, 21.04.2014, 10:00 | Сообщение № 4
Serge_007, садизм процветает)
AVP, как-то непонятно на самом деле. но мысль понял. Все равно спасибо. Буду думать дальше
СообщениеSerge_007, садизм процветает)
Автор - Qwer13
Дата добавления - 21.04.2014 в 10:00
