как до копируемой строки добавить слова
Kroha-ua
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 15:17 |
20% ±
А если быть точнее то окончание. То есть идет текст... в ячейке А1 "Експедитор"... дальше, допусти, в ячейке В1 нужно написать Експедитором, то есть добавить окончание "ом". То есть нужно что бы ячейка В1 скопировала текст с ячейки А1 при этом добавила окончание "ом". возможно такое?
А если быть точнее то окончание. То есть идет текст... в ячейке А1 "Експедитор"... дальше, допусти, в ячейке В1 нужно написать Експедитором, то есть добавить окончание "ом". То есть нужно что бы ячейка В1 скопировала текст с ячейки А1 при этом добавила окончание "ом". возможно такое? Kroha-ua
Сообщение А если быть точнее то окончание. То есть идет текст... в ячейке А1 "Експедитор"... дальше, допусти, в ячейке В1 нужно написать Експедитором, то есть добавить окончание "ом". То есть нужно что бы ячейка В1 скопировала текст с ячейки А1 при этом добавила окончание "ом". возможно такое? Автор - Kroha-ua Дата добавления - 13.04.2014 в 15:17
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 15:29 |
Да
Сообщение Да Автор - Serge_007 Дата добавления - 13.04.2014 в 15:29
Kroha-ua
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 15:31 |
20% ±
и даже подскажете как?)))
Сообщение и даже подскажете как?))) Автор - Kroha-ua Дата добавления - 13.04.2014 в 15:31
Nic70y
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 15:48 |
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(A2);"ийауя"));ЛЕВБ(A2;ДЛСТР(A2)-1);A2)&ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(A2);"шщий"));"ем";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(A2);"ауя"));"ой";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(A2);"ео"));"м";ЕСЛИ(ПРАВБ(A2)="ь";"ю";"ом"))))
так (наверное) примерно, может быть. а может так:Код
=ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(A2);"ийауяь"));ЛЕВБ(A2;ДЛСТР(A2)-1);A2)&ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(A2);"шщийь"));"ем";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(A2);"ауя"));"ой";ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(ПРАВБ(A2);"ео"));"м";"ом")))
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 13.04.2014, 16:05
Сообщение Код
Автор - Nic70y Дата добавления - 13.04.2014 в 15:48
Kroha-ua
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 16:03 |
20% ±
Получилось! Спасибо большое! Правда совсем не понимаю как... Скажи, а эта формула нужна вся полностью? или ее можно как-то сократить? что бы осталось все что нужно только для окончание "ом" ?
Получилось! Спасибо большое! Правда совсем не понимаю как... Скажи, а эта формула нужна вся полностью? или ее можно как-то сократить? что бы осталось все что нужно только для окончание "ом" ? Kroha-ua
Сообщение Получилось! Спасибо большое! Правда совсем не понимаю как... Скажи, а эта формула нужна вся полностью? или ее можно как-то сократить? что бы осталось все что нужно только для окончание "ом" ? Автор - Kroha-ua Дата добавления - 13.04.2014 в 16:03
Nic70y
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 16:06 |
Сообщение Автор - Nic70y Дата добавления - 13.04.2014 в 16:06
Kroha-ua
Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 16:17 |
20% ±
ОБАЛДЕТЬ! ))) Спасибо большое! )
ОБАЛДЕТЬ! ))) Спасибо большое! ) Kroha-ua
Сообщение ОБАЛДЕТЬ! ))) Спасибо большое! ) Автор - Kroha-ua Дата добавления - 13.04.2014 в 16:17
