v__step, хорошо, чтобы не было неясностей, приведи полный пример) Мож я просто не проснусь не как)
Ну если ты не об этом, тогда я не знаю, о чем)
Code
Sub io() Dim x As String x = "123456789" ' string With CreateObject("VBScript.RegExp") .Global = True .Pattern = "(?=(\d{3})+(\D|$))" x = .Replace(x, " ") End With MsgBox """" & x & """" End Sub
Code
Sub io() Dim x As String x = "1234567890" ' string With CreateObject("VBScript.RegExp") .Global = True .Pattern = "(?=(\d\d\d)+(?!\d))" x = .Replace(x, " ") End With End Sub
[/vba] [vba]
Sub io() Dim x As String x = "1234567890" ' string With CreateObject("VBScript.RegExp") .Global = True .Pattern = "(?=(\d{3})+(\D|$))" x = .Replace(x, " ") End With End Sub
[/vba] [vba]
Это удивительно, но я копирую код прямо из редактора VBA, у меня оба примера работают "на ура" А твой текст после вставки добавляет пробел (но шаблоны совпадают - ерунда какая-то)
Только что десятый раз все перепроверил Перенес шаблон из своего кода в твой, изменил позднее связывание на раннее - ничего не помогает Твоя процедура после вставки добавляет пробел (но шаблоны совпадают - ерунда какая-то), а мои - нет
Я сейчас работаю в Wn98-XL2000 - возможно, в этом объяснение... Пора идти домой - попробую в другой среде...
Я сейчас работаю в Wn98-XL2000 - возможно, в этом объяснение... Пора идти домой - попробую в другой среде...v__step
вот строка --> x = "123456789" ' string. Один (любой) символ из строки в своих примерах убери)))
Попробовал и не один. Работает, зараза! Ура! Поймал! Начал методично убирать по символу - получилось, но не сразу Так и чистый Фридловский шаблон дал тот же сбой А твой с (?!^) выдал лишние пробелы перед цифрами, если перед ними шел текст
Quote (nerv)
Попробовал и не один. Работает, зараза! Ура! Поймал! Начал методично убирать по символу - получилось, но не сразу Так и чистый Фридловский шаблон дал тот же сбой А твой с (?!^) выдал лишние пробелы перед цифрами, если перед ними шел текстv__step
С уважением, Владимир
Сообщение отредактировал v__step - Понедельник, 09.01.2012, 21:31
Володь, для строки можно попробовать вот такой шаблон (см. ниже) Код на js, но думаю, ты разберешься. Не могу я на vba шаблонами мыслить) Для вещественных чисел он не подходит. Проверь его на всех трех строках и отпишись. По идее должно работать, хоть и писал на скорую руку
//var x = "123456789"; //var x = "1234567890"; var x = "не вернет 3333-и барана или не вернет 3333 барана"; var z = /(?!\b)(?=(?:\d{3})+(?=\b))/g var w = x.replace(z, " ");
//var x = "123456789"; //var x = "1234567890"; var x = "не вернет 3333-и барана или не вернет 3333 барана"; var z = /(?!\b)(?=(?:\d{3})+(?=\b))/g var w = x.replace(z, " ");nerv
Чебурашка стал символом олимпийских игр. А чего достиг ты? Тишина - самый громкий звук
Пока шел домой, думал над твоим "вступлением" (?!^) - загадочная штука! Ведь работает же, хоть и не должна (пробел - ерунда)
Все получилось! Хоть \b и не работает с кириллицей, он относится к цифрам, поэтому все OK! У меня даже получилось так: (?!\b)(?=(\d{3})+\b) и так: (?=\B)(?=(\d{3})+\b) Проверь меня: (?!\b) это значит, что поиск идет не с самого начала числа (находим, но не записываем) (\d{3})+ это собственно, число, разделенное на группы по 3 цифры \b - это значит, что в своем поиске мы доходим до конца числа (?=...) это значит, что все найденные нами группы не включаются в результат (значит, получим именно позиции вставки пробелов)
Рассеянность (могу промахнуться мимо своего дома) меня преследует из-за перегруженности - вот сейчас придется продолжать работать - ни хрена на работе не успел, завтра меня будут немножко вешать
Рассеянность (могу промахнуться мимо своего дома) меня преследует из-за перегруженности - вот сейчас придется продолжать работать - ни хрена на работе не успел, завтра меня будут немножко вешатьv__step
Сообщение отредактировал v__step - Понедельник, 09.01.2012, 23:56
На мой взгляд самое оптимальное решение. Только я бы не стал пользоваться запоминающими скобками, а использовал скобки группировки. Почему? Думаю, это влияет на скорость обработки. Узнаю ответ на свой вопрос, когда дочитаю до нужной главы) И, должен отметить, что Фридл уже сделал тонкий намек в эту сторону. Он был примерно таким: "запоминающие скобки я использую для примера, т.к. с ними наглядней".
Quote (v__step)
Проверь меня:
Я бы лучше и не сформулировал!
Quote (v__step)
Я могу ошибаться, но, кажется, поддержка склероза для скобок введена для vbs5.8 (надо проверить) Если так, зачем себя обманывать... хотя RegExp спокойно берет шаблоны с такими скобками... Твой последний шаблон всем хорош, только надо иметь в виду, что он работает с пробелами вокруг числа (для кириллицы можно и без пробелов) Если так, еще 1 вариант: (?=(\B\d{3})+\b) - он мне кажется самым понятным
Я могу ошибаться, но, кажется, поддержка склероза для скобок введена для vbs5.8 (надо проверить) Если так, зачем себя обманывать... хотя RegExp спокойно берет шаблоны с такими скобками... Твой последний шаблон всем хорош, только надо иметь в виду, что он работает с пробелами вокруг числа (для кириллицы можно и без пробелов) Если так, еще 1 вариант: (?=(\B\d{3})+\b) - он мне кажется самым понятнымv__step
Сообщение отредактировал v__step - Вторник, 10.01.2012, 09:26
Я смотрю, дело пошло) Еще такой вариант (см. ниже). Работает почти в любом фарше
// var x = "123456789"; // var x = "1234567890"; // var x = "ываыва123456789пвапв"; rus var x = "aasda123456789kllk;lk;"; // eng <- тут добавляет "лишний" пробел перед числом var z = /(?=\B(?:\d{3})+(?!\d))/g; var w = x.replace(z, " ");
Quote (v__step)
Идеальных решений почти не бывает. Все зависит от контекста) Весьма хорошим считаю этот шаблон (?=\B(?:\d{3})+\b). Думаю, на нем надо остановиться Интересно было бы попытаться сделать для вещественных чисел)
Quote (v__step)
Идеальных решений почти не бывает. Все зависит от контекста) Весьма хорошим считаю этот шаблон (?=\B(?:\d{3})+\b). Думаю, на нем надо остановиться Интересно было бы попытаться сделать для вещественных чисел)nerv
Сейчас читаю четвертую главу "Дж.Фридл - Регулярные выражения, 3-е изд.[2008].pdf" - Механика обработки регулярных выражений, признаться немного шокирован. Как Вы думаете, что вернут скобки? [vba]
Code
Sub io() Dim x As String x = "Copyright 2003." ' string With CreateObject("VBScript.RegExp") .Global = True .Pattern = "^.*([0-9]+)" Set v = .Execute(x) End With End Sub
Оказывается, максимальные квантификаторы настолько жадные, что жрут все подряд и не могут остановиться. Поиск в данном примере будет идти следующем образом: ^ - находит начало строки, далее .* - жрет все вплоть до конца(!) строки, затем ([0-9]+) - с конца строки в обратном порядке (к началу), начинается проверка по одну символу данного условия и заканчивается на цифре 3 потому, что для квантификатора + приемлемым соответствием считается один символ. Т.е. скобки вернут цифру 3.
Code
ты что, сразу начал изучение regExp с Фридла? Ни фига себе! Там же почти 600 страниц... А я вообще-то имел в виду широко известную книгу автора Бен Форта "Регулярные выражения (10 минут на урок)" - всего 175 страниц... и то никак не соберусь прочесть
Quote (nerv)
а что такое "Форта"
ты что, сразу начал изучение regExp с Фридла? Ни фига себе! Там же почти 600 страниц... А я вообще-то имел в виду широко известную книгу автора Бен Форта "Регулярные выражения (10 минут на урок)" - всего 175 страниц... и то никак не соберусь прочесть Alex_ST
Alex_ST, Леш, Спасибо на добром слове. Кстати, что-то Володи давно не видно. Я сейчас регу для парсинга кода переделывал, чтобы шевелилась быстрее, да и ошибки некоторые убрал. Признаться, она начинает меня пугать)))
nerv, Саш, я с Володей в четверг списался в личке. У него какой-то завал на работе. Но я ему тонко намекнул на недобитые темы на форуме Он устыдился и обещал в ближайшие дни заглянуть.
Quote (nerv)
уж если ТЕБЯ пугает, то что говорить об остальных, которые даже Бена Форту осилить заленились?
Quote (nerv)
уж если ТЕБЯ пугает, то что говорить об остальных, которые даже Бена Форту осилить заленились? Alex_ST
