Приветствую всех форумчан! Имеется проблема в Excel, а моих знаний пока не достаточно чтобы ее решить. Суть следующая: на листе1 в ячейках А1:А262 имеются различные значения:"Перем. матер. по местам хранения","Пропуск", "Взвешивание" и т.д. Стоит задача: с помощью формул из этого списка на листе2 в ячейки А1 и ниже отобрать ячейки со значением "Взвешивание", при этом на листе1 должны провериться все ячейки А1:А262. Файл прилагается. Помогите, кто знает решение, очень нужно.
Приветствую всех форумчан! Имеется проблема в Excel, а моих знаний пока не достаточно чтобы ее решить. Суть следующая: на листе1 в ячейках А1:А262 имеются различные значения:"Перем. матер. по местам хранения","Пропуск", "Взвешивание" и т.д. Стоит задача: с помощью формул из этого списка на листе2 в ячейки А1 и ниже отобрать ячейки со значением "Взвешивание", при этом на листе1 должны провериться все ячейки А1:А262. Файл прилагается. Помогите, кто знает решение, очень нужно.Yurij
Это можно сделать и без формул. Простым фильтром. Добавляете пустую первую строку, выделяете столбец А, выбираете Сортировка и фильтр - фильтр. Затем в фильтре оставляете только то что нужно, остальные галочки снимаете.
Это можно сделать и без формул. Простым фильтром. Добавляете пустую первую строку, выделяете столбец А, выбираете Сортировка и фильтр - фильтр. Затем в фильтре оставляете только то что нужно, остальные галочки снимаете.shurikus
