= Мир MS Excel/Выполнение функции по кнопке - Мир MS Excel
dsasda Дата: Суббота, 12.04.2014, 03:24 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Мне нужна такая функция, что бы выводила текст в рандомном порядке с таблицы, допустим, B1 : D58.
После вывода этого рандомного текста, который находится в таблице B1 : D58 он больше не менялся.
У меня получилась лишь такая функция:
=ЕСЛИ(СЛУЧМЕЖДУ(1;3) = 1;ИНДЕКС($B$1:$B$58;СЛУЧМЕЖДУ(1;58));ЕСЛИ(СЛУЧМЕЖДУ(1;3) = 2;ИНДЕКС($C$1:$C$58;СЛУЧМЕЖДУ(1;58));ИНДЕКС($D$1:$D$58;СЛУЧМЕЖДУ(1;58))))
Довольно глупая, но как умел на это время. Проблемы две:
1) если я изменю или нажму на на информацию в поле, куда сохранилась эта функция она снова рандомно сменит все данные.
2) Мне нужно реализовать так, что бы выделил поля, куда засунуть эту формулу и нажать кнопку (Shape / фигуру). Предполагаю, что без макроса не обойдётся.
Будьте добры, помогите это реализовать как можно скорее. :'(
СообщениеЗдравствуйте! Мне нужна такая функция, что бы выводила текст в рандомном порядке с таблицы, допустим, B1 : D58.
Автор - dsasda
Дата добавления - 12.04.2014 в 03:24
AlexM Дата: Суббота, 12.04.2014, 08:34 | Сообщение № 2
Репутация: 1129 ±
Прочтите правила форума. Без файла либо долго, либо оооочень долго.
Сообщение отредактировал AlexM - Суббота, 12.04.2014, 10:00
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.04.2014 в 08:34
AlexM Дата: Суббота, 12.04.2014, 13:16 | Сообщение № 3
Репутация: 1129 ±
Вы правы. Можно без кнопки. Макрос срабатывает по событию двойной клик по ЛКМ.
Массив текстовых значений в диапазоне B1:D58, как у вас. Кликаем по А2 и получаем рандомную строку из диапазона, а в А1 получаем адрес откуда взята строка.
Код макроса в модуле листа.[vba]
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
Dim Rnd3 As Long, Rnd58 As Long
If Target.Address(0, 0) = "A2" Then
Randomize
Rnd3 = Int(3 * Rnd + 2) 'генегатор номера столбца 2,3 или 4
Rnd58 = Int(58 * Rnd + 1) 'генератор номера строки от 1 до 58
Range("A2") = Cells(Rnd58, Rnd3) 'в А2 записываем значение
Range("A1") = Chr(Rnd3 + 64) & Rnd58 'адрес откуда взято значение
Range("A1").Select
Randomize
Range("A1").Select
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.04.2014 в 13:16
dsasda Дата: Суббота, 12.04.2014, 13:49 | Сообщение № 4
Не вижу смысла давать файл, если написал все границы, контент не имеет значения в данном случае.
По поводу макроса, переделал его под кнопку:
Sub test()
Randomize
Range("B59") = Cells(Rnd58, Rnd3)
Range("E59") = Chr(Rnd3 + 64) & Rnd58
Range("E59").Select
Но, как видно в коде, то значение из диапазона B1:D58 записывается только в указанное место, т.е. B59, как переделать этот код, чтоб разные значения добавлялись в выделенный диапазон ? Как алтернативный вариант: "как вписать в код свой диапазон, куда добавлять" - Вместо B59 -> B59 : D70 ?
Сейчас читаю разные варианты и понял, что это можно сделать с циклом For Each, только вот как ?
Спасибо за помощь! Т.к. Часть кода ваша, выкладываю решение сюда, может кому и пригодиться!
Sub test2()
Dim Rnd3 As Long, Rnd58 As Long, SelCell As Range
For Each SelCell In Selection
Randomize
   SelCell.Value = Cells(Rnd58, Rnd3)
Next SelCell
Сообщение отредактировал dsasda - Суббота, 12.04.2014, 14:29
СообщениеНе вижу смысла давать файл, если написал все границы, контент не имеет значения в данном случае.
Sub test()
Randomize
Range("E59").Select
Sub test2()
Randomize
Next SelCell
Автор - dsasda
Дата добавления - 12.04.2014 в 13:49
AlexM Дата: Суббота, 12.04.2014, 15:38 | Сообщение № 5
Репутация: 1129 ±
Я вам дал проверенный, работающий код. Чтобы проверить мне пришлось по вашему описанию сделать файл. Проще получить от вас файл, чем делать его самому. Поэтому по правилам форума прикладывать файл необходимо, кроме тех случаев, когда вопрос не касается конкретно Вашего файла.
Автор - AlexM
Дата добавления - 12.04.2014 в 15:38
