Здравствуйте! Считаем сумму отклонений от средней. В любом случае должен быть нуль. Но все-таки: средняя с одним знаком после запятой, числа вообще целые. В сумме после 14 знака после запятой появляется штук 15 цифр. Если результат формулы разности записать вручную числом, то глюк исчезает, в сумме ровно 0. Пробовали с этими числами это проделывать с двух разных компьютеров, ничего не меняется. Если набрать рандомные числа и посчитать для них - все нормально, ровно нуль. Если взять задание другого варианта (лист 2) - для одного столбца все нормально, а у другого то же самое, только в одной из разностей получается длинная дробь. Но дальше еще интереснее. Ввожу вручную в произвольную ячейку =14-13,8 и получаю 0,1999999999. Работаю с экселем каждый день, первый раз вижу такие чудеса. Пробовала переустанавливать эксель. Все осталось как было. Привлекла человека с другим компом - то же самое. Пробовала числа не копировать из задания, а набирать вручную, никакой разницы. Что с этим можно сделать? Можно ли подцепить какую-нибудь фигню от вордовского файла с заданием? Ровно до того момента, как скопировала с него таблицу, проблем не было. На другой комп его тоже отправляла.
Здравствуйте! Считаем сумму отклонений от средней. В любом случае должен быть нуль. Но все-таки: средняя с одним знаком после запятой, числа вообще целые. В сумме после 14 знака после запятой появляется штук 15 цифр. Если результат формулы разности записать вручную числом, то глюк исчезает, в сумме ровно 0. Пробовали с этими числами это проделывать с двух разных компьютеров, ничего не меняется. Если набрать рандомные числа и посчитать для них - все нормально, ровно нуль. Если взять задание другого варианта (лист 2) - для одного столбца все нормально, а у другого то же самое, только в одной из разностей получается длинная дробь. Но дальше еще интереснее. Ввожу вручную в произвольную ячейку =14-13,8 и получаю 0,1999999999. Работаю с экселем каждый день, первый раз вижу такие чудеса. Пробовала переустанавливать эксель. Все осталось как было. Привлекла человека с другим компом - то же самое. Пробовала числа не копировать из задания, а набирать вручную, никакой разницы. Что с этим можно сделать? Можно ли подцепить какую-нибудь фигню от вордовского файла с заданием? Ровно до того момента, как скопировала с него таблицу, проблем не было. На другой комп его тоже отправляла.Волшебник
Вбила вручную числа в опеноффисовую таблицу, все нормально. МС Офис переуставливала не подчистую, в установке и удалении программ оставалась еще какая-то его часть, что все горячие кнопки и надстройки на месте. Можно ли устранить проблему, не убивая все напрочь?
Вбила вручную числа в опеноффисовую таблицу, все нормально. МС Офис переуставливала не подчистую, в установке и удалении программ оставалась еще какая-то его часть, что все горячие кнопки и надстройки на месте. Можно ли устранить проблему, не убивая все напрочь?Волшебник
