= Мир MS Excel/копирование формул без связи - Мир MS Excel
kissi80 Дата: Пятница, 18.11.2011, 09:48 | Сообщение № 1
Копирую столбец из одной книги (Книга1) в другую(Книга2). При этом формулы в столбце в Книге2 имеют вид, например,
[Книга2]А1+В2
Как убрать ссылку [книга2], чтобы формула выглядела как и в источнике, т.е. А1+В2
СообщениеКопирую столбец из одной книги (Книга1) в другую(Книга2). При этом формулы в столбце в Книге2 имеют вид, например,
[Книга2]А1+В2
Автор - kissi80
Дата добавления - 18.11.2011 в 09:48
KuklP Дата: Пятница, 18.11.2011, 09:54 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
ctrl+h
Сообщениеctrl+h
Автор - KuklP
Дата добавления - 18.11.2011 в 09:54
light26 Дата: Пятница, 18.11.2011, 09:57 | Сообщение № 3
Репутация: 91 ±
Или через специальную вставку --- формулы
СообщениеИли через специальную вставку --- формулы
Автор - light26
Дата добавления - 18.11.2011 в 09:57
kissi80 Дата: Пятница, 18.11.2011, 11:29 | Сообщение № 4
light26,
вид в источнике (Книга1), например, в ячейке Y20, на листе с названием Итоги:
=коммунальщик!Z20
где коммунальщик - название листа в этой книге.
вид в другой книге, куда копируется столбец(!)
='[Книга1.xlsx]коммунальщик'!Z20
Так вот надо , чтобы названия книги, т.е. что бы квадратных скобок и внутренностей их НЕ БЫЛО!
Сообщениеlight26,
=коммунальщик!Z20
Автор - kissi80
Дата добавления - 18.11.2011 в 11:29
kissi80 Дата: Пятница, 18.11.2011, 11:31 | Сообщение № 5
light26,
Кстати, спец.вставка-формулы ничего не дает...
Сообщениеlight26,
Автор - kissi80
Дата добавления - 18.11.2011 в 11:31
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.11.2011, 11:39 | Сообщение № 6
Репутация: 6550 ±
Как вариант, правда с неким дополнительным действом:
после вставки жмем Ctrl+H, в "Найти" - "[Книга1]", в "Заменить на" - ничего, в "Область поиска" - "формулы". И жмем "Заменить все".
СообщениеКак вариант, правда с неким дополнительным действом:
Дата добавления - 18.11.2011 в 11:39
kissi80 Дата: Пятница, 18.11.2011, 14:01 | Сообщение № 7
_Boroda_,
это да, это я уже нарыл, спасибо.
однако хотелось бы что-нить попроще в смысле макрос какой-нибудь, т.е. кнопку нажал и все сделалось, без дополнительных действов, поскольку это не я буду делать, а пользователи, со всеми вытекающими...(((
Сообщение_Boroda_,
Автор - kissi80
Дата добавления - 18.11.2011 в 14:01
_Boroda_ Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:07 | Сообщение № 8
Репутация: 6550 ±
Sub Ubit_ssylki()
      Selection.Replace What:="[*]", Replacement:=""
Такой макрос. Можно положить в книгу макросов (Персонал), можно использовать только в этой книге. Можно повесить на кнопку. Второй файл должен быть открыт. Судя по первому посту, так оно и есть.
К сообщению приложен файл: 21.xls (30.0 Kb)
Sub Ubit_ssylki()
Дата добавления - 18.11.2011 в 16:07
KuklP Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:07 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
А че, макрорекордер заблокирован?
П.С. можно в критерий
  • . Интересный эффект - см. картинку и пост.
  • К сообщению приложен файл: 2805805.gif (10.2 Kb)
    Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 18.11.2011, 16:11
    СообщениеА че, макрорекордер заблокирован?
  • Автор - KuklP
    KuklP Дата: Пятница, 18.11.2011, 16:55 | Сообщение № 10
    Репутация: 486 ±
    Дык, мы одновременно ответили:-)
    СообщениеДык, мы одновременно ответили:-)
    Автор - KuklP
    Дата добавления - 18.11.2011 в 16:55
    v__step Дата: Суббота, 19.11.2011, 19:53 | Сообщение № 11
    Репутация: 27 ±
    Если подобных переносов много, замены становятся очень трудоемкими.
    Тогда лучше не заниматься заменами, а в конце открыть окно связей (в XL2003 Правка >> Связи) и пересоединить связи на новую книгу
    Для "свежих" переносов срабатывает на 100%, но при одном условии - новая книга должна быть сохранена до пересоединения
    С уважением, Владимир
    Сообщение отредактировал v__step - Воскресенье, 20.11.2011, 11:46
    СообщениеЕсли подобных переносов много, замены становятся очень трудоемкими.
    Автор - v__step
    Дата добавления - 19.11.2011 в 19:53
    kissi80 Дата: Понедельник, 21.11.2011, 07:20 | Сообщение № 12
    _Boroda_,
    Классно, спасибо
    Сообщение_Boroda_,
    Классно, спасибо
    Автор - kissi80
    Дата добавления - 21.11.2011 в 07:20
    kissi80 Дата: Понедельник, 21.11.2011, 07:21 | Сообщение № 13
    KuklP, не совсем понял, какой пост...
    СообщениеKuklP, не совсем понял, какой пост...
    Автор - kissi80
    Дата добавления - 21.11.2011 в 07:21
    kissi80 Дата: Понедельник, 21.11.2011, 07:24 | Сообщение № 14
    v__step, в том-то все и дело, что не 100 %.
    Поэтому и надо было механизм, который одинаково работает...
    Со временем проблем пока нет, всегда можно выкроить, да и сейчас доделывается система, которая будет на SQL, т.е. тут от Excel отойдем
    Сообщениеv__step, в том-то все и дело, что не 100 %.
    Автор - kissi80
    Дата добавления - 21.11.2011 в 07:24
    v__step Дата: Понедельник, 21.11.2011, 10:55 | Сообщение № 15
    Репутация: 27 ±
    Quote (kissi80)
    Был бы очень благодарен, если бы Вы привели живой пример такого сбоя
    Для меня это важно, т.к. я пользуюсь пересоединением связей не только вручную (очень часто), но и программно в Чистилке (выложил эту утилиту в разделе "Готовые решения" в сыром виде), и пока что не замечал сбоев
    Уже засомневался - только что проверил для разрушенной связи - сработало
    Может быть, названия листов в новой книге не соответствуют таким в старой? Это несложно проверить и исправить
    Возможно, речь идет о книге с уже существующими некорректными связями? А стоит ли с ней работать?
    Сообщение отредактировал v__step - Понедельник, 21.11.2011, 12:36
    Quote (kissi80)
    Автор - v__step
    Дата добавления - 21.11.2011 в 10:55
    kissi80 Дата: Понедельник, 21.11.2011, 12:35 | Сообщение № 16
    v__step, Не, не приведу...)))
    Я написал, что не 100%, поскольку при нескольких попытках (в разное время) слетали другие связи. Дело в том, что эти конкретные книги сейчас очень запутаны и тяжеловесны (напримр, 150 листов с перекрестными ссылками!!!). Поэтому мы сейчас все переводим на SQL, но пока не перешли, дорабатывать-то надо.
    Наверное все дело действительно в некорректных связях, которые накопились и мешают, но разбираться нет ни времени ни желания.
    Сообщениеv__step, Не, не приведу...)))
    Автор - kissi80
    Дата добавления - 21.11.2011 в 12:35
    v__step Дата: Понедельник, 21.11.2011, 12:50 | Сообщение № 17
    Репутация: 27 ±
    Мы постились одновременно - я подправил предыдущий пост
    Вы затрагиваете фундаментальный вопрос
    В Ваших книгах возможно наличие ссылок на другие листы (именно они виновники появления связей)
    Слава Богу, если это только ссылки ячеек
    Несоизмеримо сложнее дело обстоит с другими ссылками - именованных диапазонов, фигур, элементов из коллекции форм, диаграмм, условий проверок, OleСontrols (это не полный список)
    Любая из этих ссылок порождает связь
    Исправить их простой заменой немыслимо
    Пересоединение (не разрыв!!) решает многие вопросы одним махом (но, конечно, должны быть синхронизированы листы обеих книг по количеству и названиям, иначе получите сообщение о недопустимой внешней ссылке формулы, и правка связей не состоится - вероятнее всего, именно это и было причиной сбоя)
    О неудаче Excel, скорее всего сам сообщит
    В этом случае связи можно подлечить безупречной утилитой Билла Менвилла и повторить попытку
    Сообщение отредактировал v__step - Понедельник, 21.11.2011, 16:40
    СообщениеМы постились одновременно - я подправил предыдущий пост
    Автор - v__step
    Дата добавления - 21.11.2011 в 12:50
    kissi80 Дата: Понедельник, 21.11.2011, 13:38 | Сообщение № 18
    v__step, ok, попробую посмотреть...
    Сообщениеv__step, ok, попробую посмотреть...
    Автор - kissi80
    Дата добавления - 21.11.2011 в 13:38
    Spitsa Дата: Среда, 24.04.2013, 17:17 | Сообщение № 19
    Группа: Гости
    Оригинальный выход http://baguzin.ru/wp/?p=4142&cpage=1#comment-1721. И простой.
    СообщениеОригинальный выход http://baguzin.ru/wp/?p=4142&cpage=1#comment-1721. И простой.
    Автор - Spitsa
    Дата добавления - 24.04.2013 в 17:17
    Serge_007 Дата: Среда, 24.04.2013, 17:21 | Сообщение № 20
    Репутация: 2749 ±
    Цитата (Spitsa)
    Оригинальный выход
    И простой
    Этот "выход" неоднократно предлагался на форуме)
    Вот одна из тем: Как автоматизировать замену содержимого ячеек
    Цитата (Spitsa)
    Оригинальный выход
    И простой
    Дата добавления - 24.04.2013 в 17:21
