Здравствуйте, уважаемые люди! Эксперты Excel необходима Ваша помощь, так как всю голову уже себе сломал. Подскажите пожалуйста, как сделать (осуществить) следующие: 1. Чтобы по всей строке находило наименьшее значение (мин. цену). 2. Затем на этой же строчки выделялись ячейки цветом с значениями(ценами), которые превышают мин. значение (цену) на 20% . 3.И при расчете среднего значения (средней цены) не включались( не учитывались), те значения которые превышают на 20% мин. значение.
Таблицу прикладываю, в ней выполнен пример (как должно выглядеть), только пример произведен в ручную. Прошу пожалуйста помочь в этом вопросе.
Таблицу прикладываю, в ней выполнен пример (как должно выглядеть), только пример произведен в ручную. Прошу пожалуйста помочь в этом вопросе.Alex777
AlexM, Вау круто, вообще нет слов. Спасибо огромное, Вам AlexM/ могли бы Вы более подробно рассказать, как это сделали, конечно если Вас это не затруднит.
AlexM, Вау круто, вообще нет слов. Спасибо огромное, Вам AlexM/ могли бы Вы более подробно рассказать, как это сделали, конечно если Вас это не затруднит.Alex777
Обычно спрашивают для чего в формулах тот или другой фрагмент. Вопрос у вас не традиционный. [offtop]Сделал очень просто. ПК всегда включен, Excel открыт. Поэтому скачал ваш файл, вставил формулу в УФ и формулу для среднего. Растянул по диапазону. Сохранил файл и написал ответ.
Обычно спрашивают для чего в формулах тот или другой фрагмент. Вопрос у вас не традиционный. [offtop]Сделал очень просто. ПК всегда включен, Excel открыт. Поэтому скачал ваш файл, вставил формулу в УФ и формулу для среднего. Растянул по диапазону. Сохранил файл и написал ответ.AlexM
($E3:$G3<=МИН($E3:$G3)*1,2)*($E3:$G3<>"") - проверяет каждый элемент диапазона $E3:$G3, меньше ли он 120% минимума *($E3:$G3<>"") - для того чтобы не брать в рассмотрение пустые ячейки (нули), т.к. 0<= 120% миниума, Затем берется СРЗНАЧ для тех элементов из $E3:$G3, которые получили "ИСТИНА" по предшествующим условиям.
($E3:$G3<=МИН($E3:$G3)*1,2)*($E3:$G3<>"") - проверяет каждый элемент диапазона $E3:$G3, меньше ли он 120% минимума *($E3:$G3<>"") - для того чтобы не брать в рассмотрение пустые ячейки (нули), т.к. 0<= 120% миниума, Затем берется СРЗНАЧ для тех элементов из $E3:$G3, которые получили "ИСТИНА" по предшествующим условиям.Karbofox
Это массив в условии функции ЕСЛИ(). Если значение 1, то используем значения $E3:$G3, если 0, то - ЛОЖЬ В третьей строке массив такой {1:1:0}. Среднее определяем в массиве {508,47:472,04:ЛОЖЬ} Строка 55 массив {0:1:0}. Среднее определяем в массиве {ЛОЖЬ:0,9:ЛОЖЬ}
$E3:$G3<>"" проверка на пустую ячейку.
Это массив в условии функции ЕСЛИ(). Если значение 1, то используем значения $E3:$G3, если 0, то - ЛОЖЬ В третьей строке массив такой {1:1:0}. Среднее определяем в массиве {508,47:472,04:ЛОЖЬ} Строка 55 массив {0:1:0}. Среднее определяем в массиве {ЛОЖЬ:0,9:ЛОЖЬ}AlexM
Подскажите пожалуйста,я вот пробую вводить данную формулу (ввожу все идентично как нужно), а у меня в ячейки выходит #ЗНАЧ! (а не среднее цена).?
Подскажите пожалуйста,я вот пробую вводить данную формулу (ввожу все идентично как нужно), а у меня в ячейки выходит #ЗНАЧ! (а не среднее цена).?Alex777
AlexM, еще вопрос, если в данной таблице присутствуют скрытые столбцы (удалить их нельзя, так как к ним привязан следующий столбец), как избежать их при расчете минимального значения и соответственно средней цены. Или какую формулу можно применить, чтоб при вводе цены она сразу считалась с НДС.(чтоб не делать скрытых ячеек) табл. с скрытыми ячейками прикреплена.
AlexM, еще вопрос, если в данной таблице присутствуют скрытые столбцы (удалить их нельзя, так как к ним привязан следующий столбец), как избежать их при расчете минимального значения и соответственно средней цены. Или какую формулу можно применить, чтоб при вводе цены она сразу считалась с НДС.(чтоб не делать скрытых ячеек) табл. с скрытыми ячейками прикреплена.Alex777
Не совсем понятно. Данные вы вводите в столбцы, которые после скрываете. Среднее надо считать по ним или по столбцам с НДС? Можно конечно составить формулу, которая учитывает значение через ячейку, но как мне кажется, проще сделать столбцы для ввода рядом, а далее три столбца с НДС
Не совсем понятно. Данные вы вводите в столбцы, которые после скрываете. Среднее надо считать по ним или по столбцам с НДС? Можно конечно составить формулу, которая учитывает значение через ячейку, но как мне кажется, проще сделать столбцы для ввода рядом, а далее три столбца с НДСAlexM
