Как извлечь из ячейки тип формат валюты с помощью формулы?
AlexM
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:01 |
Сообщение № 21
Понятно что другой. Поставленную задачу не решает. В задаче не оговаривалась валюта и каким форматом ее сделали. Это в файле образце две валюты, а в реальном файле может быть больше.
Понятно что другой. Поставленную задачу не решает. В задаче не оговаривалась валюта и каким форматом ее сделали. Это в файле образце две валюты, а в реальном файле может быть больше. AlexM
Сообщение Понятно что другой. Поставленную задачу не решает. В задаче не оговаривалась валюта и каким форматом ее сделали. Это в файле образце две валюты, а в реальном файле может быть больше. Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2014 в 11:01
ikki
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:06 |
Сообщение № 22
Excel 2003, 2010
вариант[vba]Код
Function v(rr As Range) With CreateObject("vbscript.regexp") .Pattern = "[^-().,' \xA0\d]+" v = .Execute(rr.Text)(0) End With End Function
вариант[vba]Код
[/vba] ikki
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 07.04.2014, 11:15
Сообщение вариант[vba]Код
[/vba] Автор - ikki Дата добавления - 07.04.2014 в 11:06
Hugo
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:09 |
Сообщение № 23
Я сказал - UDF под конкретный случай. И количество валют может быть какое угодно - главное чтоб формат цифр был "#,##0.00" - а он там всюду именно такой, что даёт основание полагать что он такой будет во всех валютах (трёх )
Я сказал - UDF под конкретный случай. И количество валют может быть какое угодно - главное чтоб формат цифр был "#,##0.00" - а он там всюду именно такой, что даёт основание полагать что он такой будет во всех валютах (трёх ) Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение Я сказал - UDF под конкретный случай. И количество валют может быть какое угодно - главное чтоб формат цифр был "#,##0.00" - а он там всюду именно такой, что даёт основание полагать что он такой будет во всех валютах (трёх ) Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2014 в 11:09
Hugo
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:11 |
Сообщение № 24
Александр, тоже неуниверсально - у "р." точка пропадает
Александр, тоже неуниверсально - у "р." точка пропадает Hugo
Сообщение Александр, тоже неуниверсально - у "р." точка пропадает Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2014 в 11:11
ikki
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:13 |
Сообщение № 25
Excel 2003, 2010
я не утверждал, что это это универсальное вообще не видел три-четыре предыдущих поста, когда постил своё - уж очень долго вспоминал, как втюхать в шаблон этот растреклятый пробел кстати, я ещё и минус забыл. и скобки. пойду добавлю. добавил.
я не утверждал, что это это универсальное вообще не видел три-четыре предыдущих поста, когда постил своё - уж очень долго вспоминал, как втюхать в шаблон этот растреклятый пробел кстати, я ещё и минус забыл. и скобки. пойду добавлю. добавил. ikki
Сообщение я не утверждал, что это это универсальное вообще не видел три-четыре предыдущих поста, когда постил своё - уж очень долго вспоминал, как втюхать в шаблон этот растреклятый пробел кстати, я ещё и минус забыл. и скобки. пойду добавлю. добавил. Автор - ikki Дата добавления - 07.04.2014 в 11:13
ikki
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:16 |
Сообщение № 26
Excel 2003, 2010
пренебрегаем нафиг
пренебрегаем нафиг ikki
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 07.04.2014, 11:17
Сообщение пренебрегаем нафиг Автор - ikki Дата добавления - 07.04.2014 в 11:16
Hugo
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:25 |
Сообщение № 27
Кстати, если делать на ЯЧЕЙКА(), то ещё нужно дорабатывать под локализацию, на английском Экселе естественно "формат" не работает. А локализаций может быть море... как минимум ещё испанская, французская, немецкая, китайская... Если файл живёт только у себя - тогда конечно это не важно.
Кстати, если делать на ЯЧЕЙКА(), то ещё нужно дорабатывать под локализацию, на английском Экселе естественно "формат" не работает. А локализаций может быть море... как минимум ещё испанская, французская, немецкая, китайская... Если файл живёт только у себя - тогда конечно это не важно. Hugo
Сообщение Кстати, если делать на ЯЧЕЙКА(), то ещё нужно дорабатывать под локализацию, на английском Экселе естественно "формат" не работает. А локализаций может быть море... как минимум ещё испанская, французская, немецкая, китайская... Если файл живёт только у себя - тогда конечно это не важно. Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2014 в 11:25
AlexM
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:41 |
Сообщение № 28
А если убрать точку из Pattern, то работает правильно. Не знаю, может быть еще что-то вылезет.
А если убрать точку из Pattern, то работает правильно. Не знаю, может быть еще что-то вылезет. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 07.04.2014, 11:42
Сообщение А если убрать точку из Pattern, то работает правильно. Не знаю, может быть еще что-то вылезет. Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2014 в 11:41
ikki
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:44 |
Сообщение № 29
Excel 2003, 2010
точка может встретиться в числе. зависит от настроек. конечно, можно и учесть этот случай. но проще - "пренебречь нафиг" (с)
точка может встретиться в числе. зависит от настроек. конечно, можно и учесть этот случай. но проще - "пренебречь нафиг" (с) ikki
Сообщение точка может встретиться в числе. зависит от настроек. конечно, можно и учесть этот случай. но проще - "пренебречь нафиг" (с) Автор - ikki Дата добавления - 07.04.2014 в 11:44
Hugo
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:45 |
Сообщение № 30
Тогда вылезет точка как разделитель разрядов или десятичный - у кого она есть.
Тогда вылезет точка как разделитель разрядов или десятичный - у кого она есть. Hugo
Сообщение Тогда вылезет точка как разделитель разрядов или десятичный - у кого она есть. Автор - Hugo Дата добавления - 07.04.2014 в 11:45
ikki
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:48 |
Сообщение № 31
Excel 2003, 2010
ну, вот так можно:[vba]Код
Function v(rr As Range) With CreateObject("vbscript.regexp") .Pattern = "[^.,' \xA0\d]+\.?" v = .Execute(rr.Text)(0) End With End Function
[/vba] (ахтунг! добавилось ровно три символа)
[/vba] (ахтунг! добавилось ровно три символа) ikki
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 07.04.2014, 11:49
Сообщение ну, вот так можно:[vba]Код
[/vba] (ахтунг! добавилось ровно три символа) Автор - ikki Дата добавления - 07.04.2014 в 11:48
AlexM
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:04 |
Сообщение № 32
С начала задача мне не показалась интересной. Познавательно получилось. Спасибо.
С начала задача мне не показалась интересной. Познавательно получилось. Спасибо. AlexM
Сообщение С начала задача мне не показалась интересной. Познавательно получилось. Спасибо. Автор - AlexM Дата добавления - 07.04.2014 в 12:04
ikki
Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:17 |
Сообщение № 33
Excel 2003, 2010
большрй минус регулярок - медленно работают на больших объемах оч.заметно. поэтому универсальное решение стандартными функциями VBA хотелось бывсё же
большрй минус регулярок - медленно работают на больших объемах оч.заметно. поэтому универсальное решение стандартными функциями VBA хотелось бывсё же ikki
Сообщение большрй минус регулярок - медленно работают на больших объемах оч.заметно. поэтому универсальное решение стандартными функциями VBA хотелось бывсё же Автор - ikki Дата добавления - 07.04.2014 в 12:17
MK
Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:27 |
Сообщение № 34
Всем большое спасибо за помощь, господа!!!!
Всем большое спасибо за помощь, господа!!!! MK
Сообщение Всем большое спасибо за помощь, господа!!!! Автор - MK Дата добавления - 22.04.2014 в 16:27
Hugo
Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:40 |
Сообщение № 35
Было недавно на планете решение на макрофункции. Кажется Виктор делал, не помню...
Было недавно на планете решение на макрофункции. Кажется Виктор делал, не помню... Hugo
Сообщение Было недавно на планете решение на макрофункции. Кажется Виктор делал, не помню... Автор - Hugo Дата добавления - 22.04.2014 в 18:40
