= Мир MS Excel/Как извлечь из ячейки тип формат валюты с помощью формулы? - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
AlexM Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:01 | Сообщение № 21
Репутация: 1129 ±
Понятно что другой.
Поставленную задачу не решает. В задаче не оговаривалась валюта и каким форматом ее сделали. Это в файле образце две валюты, а в реальном файле может быть больше.
СообщениеПонятно что другой.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2014 в 11:01
ikki Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:06 | Сообщение № 22
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
вариант[vba]
Function v(rr As Range)
      With CreateObject("vbscript.regexp")
        .Pattern = "[^-().,' \xA0\d]+"
        v = .Execute(rr.Text)(0)
End Function
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 07.04.2014, 11:15
Сообщениевариант[vba]
End Function
Автор - ikki
Дата добавления - 07.04.2014 в 11:06
Hugo Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:09 | Сообщение № 23
Репутация: 797 ±
Я сказал - UDF под конкретный случай. И количество валют может быть какое угодно - главное чтоб формат цифр был "#,##0.00" - а он там всюду именно такой, что даёт основание полагать что он такой будет во всех валютах (трёх :) )
СообщениеЯ сказал - UDF под конкретный случай. И количество валют может быть какое угодно - главное чтоб формат цифр был "#,##0.00" - а он там всюду именно такой, что даёт основание полагать что он такой будет во всех валютах (трёх :) )
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2014 в 11:09
Hugo Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:11 | Сообщение № 24
Репутация: 797 ±
Александр, тоже неуниверсально - у "р." точка пропадает :)
СообщениеАлександр, тоже неуниверсально - у "р." точка пропадает :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2014 в 11:11
ikki Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:13 | Сообщение № 25
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
я не утверждал, что это это универсальное :)
вообще не видел три-четыре предыдущих поста, когда постил своё - уж очень долго вспоминал, как втюхать в шаблон этот растреклятый пробел :)
кстати, я ещё и минус забыл.
и скобки.
пойду добавлю.
добавил.
Сообщениея не утверждал, что это это универсальное :)
и скобки.
пойду добавлю.
добавил.
Автор - ikki
Дата добавления - 07.04.2014 в 11:13
ikki Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:16 | Сообщение № 26
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
точка пропадает
пренебрегаем нафиг :p
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 07.04.2014, 11:17
точка пропадает
Автор - ikki
Дата добавления - 07.04.2014 в 11:16
Hugo Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:25 | Сообщение № 27
Репутация: 797 ±
Кстати, если делать на ЯЧЕЙКА(), то ещё нужно дорабатывать под локализацию, на английском Экселе естественно "формат" не работает.
А локализаций может быть море... как минимум ещё испанская, французская, немецкая, китайская...
Если файл живёт только у себя - тогда конечно это не важно.
СообщениеКстати, если делать на ЯЧЕЙКА(), то ещё нужно дорабатывать под локализацию, на английском Экселе естественно "формат" не работает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2014 в 11:25
AlexM Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:41 | Сообщение № 28
Репутация: 1129 ±
пренебрегаем нафиг
А если убрать точку из Pattern, то работает правильно. Не знаю, может быть еще что-то вылезет.
Сообщение отредактировал AlexM - Понедельник, 07.04.2014, 11:42
пренебрегаем нафиг
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2014 в 11:41
ikki Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:44 | Сообщение № 29
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
точка может встретиться в числе.
зависит от настроек.
конечно, можно и учесть этот случай.
но проще - "пренебречь нафиг" (с) :D
Сообщениеточка может встретиться в числе.
Автор - ikki
Дата добавления - 07.04.2014 в 11:44
Hugo Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:45 | Сообщение № 30
Репутация: 797 ±
Тогда вылезет точка как разделитель разрядов или десятичный - у кого она есть.
СообщениеТогда вылезет точка как разделитель разрядов или десятичный - у кого она есть.
Автор - Hugo
Дата добавления - 07.04.2014 в 11:45
ikki Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:48 | Сообщение № 31
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
ну, вот так можно:[vba]
        .Pattern = "[^.,' \xA0\d]+\.?"
End Function
(ахтунг! добавилось ровно три символа)
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 07.04.2014, 11:49
Сообщениену, вот так можно:[vba]
End Function
Автор - ikki
Дата добавления - 07.04.2014 в 11:48
AlexM Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:04 | Сообщение № 32
Репутация: 1129 ±
С начала задача мне не показалась интересной. Познавательно получилось. Спасибо.
СообщениеС начала задача мне не показалась интересной. Познавательно получилось. Спасибо.
Автор - AlexM
Дата добавления - 07.04.2014 в 12:04
ikki Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:17 | Сообщение № 33
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
большрй минус регулярок - медленно работают :(
на больших объемах оч.заметно.
поэтому универсальное решение стандартными функциями VBA хотелось бывсё же
Сообщениебольшрй минус регулярок - медленно работают :(
Автор - ikki
Дата добавления - 07.04.2014 в 12:17
MK Дата: Вторник, 22.04.2014, 16:27 | Сообщение № 34
Всем большое спасибо за помощь, господа!!!! hands
СообщениеВсем большое спасибо за помощь, господа!!!! hands
Автор - MK
Дата добавления - 22.04.2014 в 16:27
Hugo Дата: Вторник, 22.04.2014, 18:40 | Сообщение № 35
Репутация: 797 ±
Было недавно на планете решение на макрофункции. Кажется Виктор делал, не помню...
СообщениеБыло недавно на планете решение на макрофункции. Кажется Виктор делал, не помню...
Автор - Hugo
Дата добавления - 22.04.2014 в 18:40
  • Страница 2 из 2
