= Мир MS Excel/Добавление строк - Мир MS Excel
Добавление строк
Гость Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:59 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Скажите пожалуйста, можно ли и как сделать следующее, чтобы при нажатии Enter добавлялась новая строка. Например, я задаю шаблон, в котором есть поле "Преподаватели" их (преподавателей) может быть несколько, я кол-во предусмотреть не могу, поэтому должа быть возможность добавлять новые строки, содержимое, которое расположено ниже, соответственно, должно сдвигаться вниз.
СообщениеСкажите пожалуйста, можно ли и как сделать следующее, чтобы при нажатии Enter добавлялась новая строка. Например, я задаю шаблон, в котором есть поле "Преподаватели" их (преподавателей) может быть несколько, я кол-во предусмотреть не могу, поэтому должа быть возможность добавлять новые строки, содержимое, которое расположено ниже, соответственно, должно сдвигаться вниз.
Автор - Гость
Дата добавления - 15.11.2011 в 23:59
RAN Дата: Среда, 16.11.2011, 00:08 | Сообщение № 2
Сколько угодно. biggrin
К сообщению приложен файл: 2717877.xls (30.0 Kb)
СообщениеСколько угодно. biggrin
Дата добавления - 16.11.2011 в 00:08
VictorM Дата: Среда, 16.11.2011, 00:08 | Сообщение № 3
Репутация: 27 ±
По Enter вряд ли.
А вот сочетанием клавиш - запросто.
Запишите простейший макрос и всех делов.
СообщениеПо Enter вряд ли.
Автор - VictorM
Гость Дата: Среда, 16.11.2011, 00:31 | Сообщение № 4
Группа: Гости
RAN, спасибо, но поняла неточность своего вопроса... Задача, наверное, будет несколько сложнее... При завершении заполнения ячейки добавляется новая строка, если ячейка в данном столбце и в этой новой строке также заполняется, то появляется еще одна и т.д. Если ячейка так и остается пустой, то новая строка не появляется...
СообщениеRAN, спасибо, но поняла неточность своего вопроса... Задача, наверное, будет несколько сложнее... При завершении заполнения ячейки добавляется новая строка, если ячейка в данном столбце и в этой новой строке также заполняется, то появляется еще одна и т.д. Если ячейка так и остается пустой, то новая строка не появляется...
Автор - Гость
Дата добавления - 16.11.2011 в 00:31
RAN Дата: Среда, 16.11.2011, 00:39 | Сообщение № 5
Quote (Гость)
Чтобы упростить, надо ПОказать, а не РАСказать.
Quote (Гость)
Дата добавления - 16.11.2011 в 00:39
Elena82 Дата: Среда, 16.11.2011, 00:39 | Сообщение № 6
Вот файл. Нужно, чтобы при вводе фамилии препода в ячейку добавлялась строка ниже, чтобы при необходимости можно было ввести еще одну фамилию.
К сообщению приложен файл: 0335211.xlsx (8.9 Kb)
СообщениеВот файл. Нужно, чтобы при вводе фамилии препода в ячейку добавлялась строка ниже, чтобы при необходимости можно было ввести еще одну фамилию.
Автор - Elena82
VictorM Дата: Среда, 16.11.2011, 00:41 | Сообщение № 7
Репутация: 27 ±
Quote
Обычная история.
Сначала вопрос - получение решения, а потом оказывается, что нужно "чуточку не так")))
Вот потому и сказал _Boroda_
Quote
кладите Ваш файл.
намного быстрее и точнее будет НУЖНОЕ решение
Quote
Обычная история.
Quote
кладите Ваш файл.
Автор - VictorM
Дата добавления - 16.11.2011 в 00:41
Elena82 Дата: Среда, 16.11.2011, 00:44 | Сообщение № 8
Спасибо, я уже поняла свою ошибку unsure
СообщениеСпасибо, я уже поняла свою ошибку unsure
Автор - Elena82
Дата добавления - 16.11.2011 в 00:44
RAN Дата: Среда, 16.11.2011, 00:45 | Сообщение № 9
Вам понятно , куда и что вводить?
А другим?
И кстати - файлы формата не xls с форума открываются не всеми браузерами.
СообщениеВам понятно , куда и что вводить?
А другим?
Дата добавления - 16.11.2011 в 00:45
Elena82 Дата: Среда, 16.11.2011, 00:51 | Сообщение № 10
Вводить в ячейку I2, должна добавляться строка между 2 и 3, далее вводить в ячейку I3 и т.д.
К сообщению приложен файл: 8944045.xls (19.0 Kb)
СообщениеВводить в ячейку I2, должна добавляться строка между 2 и 3, далее вводить в ячейку I3 и т.д.
Автор - Elena82
Дата добавления - 16.11.2011 в 00:51
RAN Дата: Среда, 16.11.2011, 01:07 | Сообщение № 11
Так? smile
К сообщению приложен файл: _8944045.xls (34.5 Kb)
СообщениеТак? smile
Дата добавления - 16.11.2011 в 01:07
Elena82 Дата: Среда, 16.11.2011, 09:33 | Сообщение № 12
Да! Спасибо!! А как такое сделать, не поделитесь? )
СообщениеДа! Спасибо!! А как такое сделать, не поделитесь? )
Автор - Elena82
Дата добавления - 16.11.2011 в 09:33
RAN Дата: Среда, 16.11.2011, 18:41 | Сообщение № 13
Правой лапкой по ярлычку листа - исходный текст
СообщениеПравой лапкой по ярлычку листа - исходный текст
Дата добавления - 16.11.2011 в 18:41
light26 Дата: Среда, 16.11.2011, 22:58 | Сообщение № 14
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Не думаю, что Elena82, владеет макросами.
Кстати, Elena82, а простой клик мышкой по номеру строки и выбор из выпадающего меню "Вставить строки" Вас не устроит?
Quote (RAN)
Автор - light26
Дата добавления - 16.11.2011 в 22:58
