Добавление строк
Гость
Дата: Вторник, 15.11.2011, 23:59 |
Скажите пожалуйста, можно ли и как сделать следующее, чтобы при нажатии Enter добавлялась новая строка. Например, я задаю шаблон, в котором есть поле "Преподаватели" их (преподавателей) может быть несколько, я кол-во предусмотреть не могу, поэтому должа быть возможность добавлять новые строки, содержимое, которое расположено ниже, соответственно, должно сдвигаться вниз.
Скажите пожалуйста, можно ли и как сделать следующее, чтобы при нажатии Enter добавлялась новая строка. Например, я задаю шаблон, в котором есть поле "Преподаватели" их (преподавателей) может быть несколько, я кол-во предусмотреть не могу, поэтому должа быть возможность добавлять новые строки, содержимое, которое расположено ниже, соответственно, должно сдвигаться вниз. Гость
Сообщение Скажите пожалуйста, можно ли и как сделать следующее, чтобы при нажатии Enter добавлялась новая строка. Например, я задаю шаблон, в котором есть поле "Преподаватели" их (преподавателей) может быть несколько, я кол-во предусмотреть не могу, поэтому должа быть возможность добавлять новые строки, содержимое, которое расположено ниже, соответственно, должно сдвигаться вниз. Автор - Гость Дата добавления - 15.11.2011 в 23:59
RAN
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:08 |
Сколько угодно.
Сколько угодно. RAN
Сообщение Сколько угодно. Автор - RAN Дата добавления - 16.11.2011 в 00:08
VictorM
По Enter вряд ли. А вот сочетанием клавиш - запросто. Запишите простейший макрос и всех делов.
По Enter вряд ли. А вот сочетанием клавиш - запросто. Запишите простейший макрос и всех делов. VictorM
Сообщение По Enter вряд ли. А вот сочетанием клавиш - запросто. Запишите простейший макрос и всех делов. Автор - VictorM Дата добавления - 16.11.2011 в 00:08
Гость
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:31 |
RAN, спасибо, но поняла неточность своего вопроса... Задача, наверное, будет несколько сложнее... При завершении заполнения ячейки добавляется новая строка, если ячейка в данном столбце и в этой новой строке также заполняется, то появляется еще одна и т.д. Если ячейка так и остается пустой, то новая строка не появляется...
RAN, спасибо, но поняла неточность своего вопроса... Задача, наверное, будет несколько сложнее... При завершении заполнения ячейки добавляется новая строка, если ячейка в данном столбце и в этой новой строке также заполняется, то появляется еще одна и т.д. Если ячейка так и остается пустой, то новая строка не появляется... Гость
Сообщение RAN, спасибо, но поняла неточность своего вопроса... Задача, наверное, будет несколько сложнее... При завершении заполнения ячейки добавляется новая строка, если ячейка в данном столбце и в этой новой строке также заполняется, то появляется еще одна и т.д. Если ячейка так и остается пустой, то новая строка не появляется... Автор - Гость Дата добавления - 16.11.2011 в 00:31
RAN
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:39 |
Quote (Гость )
Чтобы упростить, надо ПОказать, а не РАСказать.
Quote (Гость )
Чтобы упростить, надо ПОказать, а не РАСказать.RAN
Сообщение Quote (Гость )
Чтобы упростить, надо ПОказать, а не РАСказать.Автор - RAN Дата добавления - 16.11.2011 в 00:39
Elena82
Вот файл. Нужно, чтобы при вводе фамилии препода в ячейку добавлялась строка ниже, чтобы при необходимости можно было ввести еще одну фамилию.
Вот файл. Нужно, чтобы при вводе фамилии препода в ячейку добавлялась строка ниже, чтобы при необходимости можно было ввести еще одну фамилию. Elena82
Сообщение Вот файл. Нужно, чтобы при вводе фамилии препода в ячейку добавлялась строка ниже, чтобы при необходимости можно было ввести еще одну фамилию. Автор - Elena82 Дата добавления - 16.11.2011 в 00:39
VictorM
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:41 |
Quote
Обычная история. Сначала вопрос - получение решения, а потом оказывается, что нужно "чуточку не так"))) Вот потому и сказал _Boroda_ намного быстрее и точнее будет НУЖНОЕ решение
Quote
Обычная история. Сначала вопрос - получение решения, а потом оказывается, что нужно "чуточку не так"))) Вот потому и сказал _Boroda_ намного быстрее и точнее будет НУЖНОЕ решениеVictorM
Сообщение Quote
Обычная история. Сначала вопрос - получение решения, а потом оказывается, что нужно "чуточку не так"))) Вот потому и сказал _Boroda_ намного быстрее и точнее будет НУЖНОЕ решениеАвтор - VictorM Дата добавления - 16.11.2011 в 00:41
Elena82
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:44 |
Спасибо, я уже поняла свою ошибку
Спасибо, я уже поняла свою ошибку Elena82
Сообщение Спасибо, я уже поняла свою ошибку Автор - Elena82 Дата добавления - 16.11.2011 в 00:44
RAN
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:45 |
Вам понятно , куда и что вводить? А другим? И кстати - файлы формата не xls с форума открываются не всеми браузерами.
Вам понятно , куда и что вводить? А другим? И кстати - файлы формата не xls с форума открываются не всеми браузерами. RAN
Сообщение Вам понятно , куда и что вводить? А другим? И кстати - файлы формата не xls с форума открываются не всеми браузерами. Автор - RAN Дата добавления - 16.11.2011 в 00:45
Elena82
Дата: Среда, 16.11.2011, 00:51 |
Вводить в ячейку I2, должна добавляться строка между 2 и 3, далее вводить в ячейку I3 и т.д.
Вводить в ячейку I2, должна добавляться строка между 2 и 3, далее вводить в ячейку I3 и т.д. Elena82
Сообщение Вводить в ячейку I2, должна добавляться строка между 2 и 3, далее вводить в ячейку I3 и т.д. Автор - Elena82 Дата добавления - 16.11.2011 в 00:51
RAN
Дата: Среда, 16.11.2011, 01:07 |
Так?
Сообщение Так? Автор - RAN Дата добавления - 16.11.2011 в 01:07
Elena82
Дата: Среда, 16.11.2011, 09:33 |
Да! Спасибо!! А как такое сделать, не поделитесь? )
Да! Спасибо!! А как такое сделать, не поделитесь? ) Elena82
Сообщение Да! Спасибо!! А как такое сделать, не поделитесь? ) Автор - Elena82 Дата добавления - 16.11.2011 в 09:33
RAN
Дата: Среда, 16.11.2011, 18:41 |
Правой лапкой по ярлычку листа - исходный текст
Правой лапкой по ярлычку листа - исходный текст RAN
Сообщение Правой лапкой по ярлычку листа - исходный текст Автор - RAN Дата добавления - 16.11.2011 в 18:41
light26
Дата: Среда, 16.11.2011, 22:58 |
Quote (RAN )
Не думаю, что Elena82 , владеет макросами. Кстати, Elena82 , а простой клик мышкой по номеру строки и выбор из выпадающего меню "Вставить строки" Вас не устроит?
Quote (RAN )
Не думаю, что Elena82 , владеет макросами. Кстати, Elena82 , а простой клик мышкой по номеру строки и выбор из выпадающего меню "Вставить строки" Вас не устроит?light26
Сообщение Quote (RAN )
Не думаю, что Elena82 , владеет макросами. Кстати, Elena82 , а простой клик мышкой по номеру строки и выбор из выпадающего меню "Вставить строки" Вас не устроит?Автор - light26 Дата добавления - 16.11.2011 в 22:58
