= Мир MS Excel/Outlook:Передача параметра в макрос через ярлык - Мир MS Excel
Benos Дата: Понедельник, 30.08.2021, 14:05 | Сообщение № 1
Excel 2013 / 2016 / 365
Добрый день всем!
Очень часто приходится обмениваться файлам внутри корпоративной сети между сотрудниками.
Самый быстрый вариант через контекстное меню "Отправить...", но есть один нюанс. Все это барахло заседает на почтовом сервере...
Естественно ITшник ворчит ("На кой... вам общая сеть?!" и т.д.)... а жизнь у него и без того полна забот...
А каждый раз лазить по папкам сети копировать фаил... копировать путь и писать текст в письме... это все не очень удобно...
Собственно решил упростить жизнь всем коллегам (и ITшнику тоже...)
Суть вот в чем...
Хочу в контекстное меню Windows добавить команду, которая будет вызывать макрос в Outlook, он в свою очередь будет копировать выбранный фаил в сетевую папку и создавать письмо. О том что фаил "Имя" находится там то... делать ссылку на папку...
Как добавить ярлык в контекстное меню, вопросов нет...
Как запустить конкретный маркрос через ярлык Outlook тоже вроде как вопросов нет
C:\Program Files\Microsoft Office\Office16\outlook.exe /mMyMacroName"
Написать макрос создания письма со ссылкой и текстом тоже вроде как не проблема...
А вот как передать "имя файла" и "путь к нему" в макрос для дальнейшей обработки... вот это для меня проблема...
Нашел немного информации о команде GetCommandLineA();
Вроде как она умеет обрабатывать параметры командной строки...
Declare Function GetCommandLineA Lib "Kernel32" () As String
Но честно скажу не понял ни чего...
Подскажите, где можно более подробно почитать информацию по этому вопросу...
Или может есть другие более простые варианты?)
Заранее спасибо!
СообщениеДобрый день всем!
Суть вот в чем...
Заранее спасибо!
Автор - Benos
Дата добавления - 30.08.2021 в 14:05
Gustav Дата: Вторник, 31.08.2021, 03:52 | Сообщение № 2
Репутация: 1161 ±
Я бы предложил вместо использования Outlook в качестве контейнера VBA-кода написать программу в отдельном файле на Visual Basic Script (практически тот же VBA, но с некоторыми ограничениями). Собственно, я набросал примерную пошаговую инструкцию до момента получения полного имени файла внутри кода VBS. Ну, а дальше - дело техники и объектов Outlook.
Итак, что я сделал в процессе подготовки:
1. Вошёл в "Редактор реестра" (regedit.exe)
2. Добавил раздел:
HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\test
3. В раздел добавил строковый параметр (фраза будет отображаться в контекстном меню при щелчке ПКМ на файле в Проводнике):
MUIVerb = При тестовом щелчке на файле
4. Добавил раздел:
HKEY_CLASSES_ROOT\*\shell\test\command
5. В раздел добавил строковый параметр:
(По умолчанию) = "C:\testdir\test.cmd" "%1"
6. В папке C:\testdir создал командный файл test.cmd следующего содержания:
@echo off
C:\testdir\test.vbs "%~f1"
7. В папке C:\testdir создал файл Visual Basic Script test.vbs следующего содержания:
if WScript.Arguments.Count = 0 then
    WScript.Echo "Missing parameters"
else
    WScript.Echo "Путь к файлу под ПКМ: " & WScript.Arguments(0)
end if
8. Теперь при выборе на любом файле в Проводнике в контекстном меню появляется пункт "При тестовом щелчке на файле", по которому появляется сообщение с именем файла, на котором был произведен щелчок ПКМ.
Дальше, используя имя файла под курсором в переменной WScript.Arguments(0), можно написать в файле test.vbs желаемую его обработку, задействуя нужные объекты Outlook.
Всё это было выполнено в Windows 7. Надеюсь, в Windows 10 это выглядит точно так же (ну, или почти так же).
СообщениеЯ бы предложил вместо использования Outlook в качестве контейнера VBA-кода написать программу в отдельном файле на Visual Basic Script (практически тот же VBA, но с некоторыми ограничениями). Собственно, я набросал примерную пошаговую инструкцию до момента получения полного имени файла внутри кода VBS. Ну, а дальше - дело техники и объектов Outlook.
2. Добавил раздел:
4. Добавил раздел:
@echo off
else
end if
Автор - Gustav
Дата добавления - 31.08.2021 в 03:52
Benos Дата: Вторник, 31.08.2021, 17:30 | Сообщение № 3
Gustav, За наводку спасибо... придется погрузиться в WBS (раньше не трогал)
При чем как выяснилось запуск макроса Outlook через ключ /m не поддерживается с 2003 версии.
Так что мой подход был обречен :)
Сообщение Gustav, За наводку спасибо... придется погрузиться в WBS (раньше не трогал)
Автор - Benos
Дата добавления - 31.08.2021 в 17:30
Benos Дата: Среда, 01.09.2021, 20:00 | Сообщение № 4
Реализовал...
Но не могу решить проблему с кликабельной ссылкой... все портит символ "#_" в имени общей папки:(
else
    Dim OutLookApp
    Dim OutLookItem
    Dim NameFile
          NameFile = Split(WScript.Arguments(0), "\")
    On Error Resume Next
    Set OutLookApp = GetObject(, "Outlook.Application")
    Set OutLookApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutLookItem = OutLookApp.CreateItem(0)
    With OutLookItem
         .Subject = "Ссылка: " & NameFile(UBound(NameFile))
         .HTMLBody = "Фаил находится: <A HREF=" & Chr(34) & "C:\Users\atv\Drive-PRO - #_ОП\#_Обмен\" & Chr(34) & ">" & NameFile(UBound(NameFile)) & "</A>"
         .Display 'Отображение сообщения
end if
Пробовал через Chr(35)... тоже не получилось... режет ссылку после "Drive-PRO - " и все тут :(
Еще вопрос... как скрыть консольное окно :)
Сообщение отредактировал Benos - Среда, 01.09.2021, 20:02
СообщениеРеализовал...
else
    Dim OutLookApp
    Dim OutLookItem
    Dim NameFile
    With OutLookItem
end if
Автор - Benos
Дата добавления - 01.09.2021 в 20:00
