= Мир MS Excel/Макрос на вставку текста и таблицы из Excel в письмо Outlook - Мир MS Excel
Slym1349 Дата: Пятница, 09.08.2019, 12:27 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! yes
Сразу попрошу - не спешите удалять тему :D
Подобный вопрос достаточно частый, и прежде чем создавать тему я перелопатил макрос моего предшественника (который пытаюсь починить)
и прочитал вот эти темы:
Не вставляет таблицу из Excel в тело письма
Макрос на отправку формы (нескольким адресатам)через Outlook
Mail Range/Selection in the body of the mail
Вобщем-то все красиво и понятно, НО!
При запуске макроса выделяет RangetoHTML в строке
.HTMLBody = RangetoHTML(rngg)
и выдает сообщение "Compile error: Sub or function not defined"
Макрос мой предшественник буквально скопировал из третей темы, но код все же прикладываю:
Sub Send_letter()
'Понимаем, кто делает отчет
Dim iName As String
iName = Environ("UserName")
Sheets("Users").Select
Range("B1").Select
Range("B1") = iName
Calculate
'ДЛЯ ПЕРВОГО ПИСЬМА
Sheets("Letter 1").Select
'Находим последнюю строчку
Range("A8").Select
Selection.End(xlDown).Select
a = Selection.Row
b = "A" & (a + 2)
'Копируем нижнюю часть письма
Range("I4:I16").Select
Selection.Copy
Range(b).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
'Range для тела письма
c = "A4:G" & (a + 15)
'Range для адресантов Main
Range("F3").Select
d = Selection.Row
e = ""
For N = 4 To d
    e = e + Range("F" & N).Text + ";"
Next N
'Range для адресантов Copy
Range("H3").Select
f = Selection.Row
g = ""
For N = 4 To f
    g = g + Range("H" & N).Text + ";"
Next N
' Создание первого письма
    Dim rngg As Range
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Set rngg = Nothing
    On Error Resume Next
    'Only the visible cells in the selection
    Set rngg = ActiveWorkbook.Worksheets("Letter 1").Range(c)
    'You can also use a fixed range if you want
    'Set rng = Sheets("YourSheet").Range("D4:D12").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
    On Error GoTo 0
  If rngg Is Nothing Then
        MsgBox "The selection is not a range or the sheet is protected" & _
               vbNewLine & "please correct and try again.", vbOKOnly
        Exit Sub
    With Application
        .EnableEvents = False
        .ScreenUpdating = False
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
' указание папки откуда берутся вкладываемые файлы
    MyFolderM = "C:\путь                 ' МЕНЯЕТСЯ"
    MyFileM = Dir(MyFolderM & "\*.pdf")
    MyFolder = "C:\путь"                   ' МЕНЯЕТСЯ
    MyFile = Dir(MyFolder & "\*.pdf")
    With OutMail
        .To = e
        .CC = g
        .BCC = ""
        .Subject = ActiveWorkbook.Worksheets("Letter 1").Range("A3")
        .HTMLBody = RangetoHTML(rngg)  'HTMLBody
        .Attachments.Add (MyFolderM & "\" & MyFileM)
        Do While MyFile <> ""
            .Attachments.Add (MyFolder & "\" & MyFile)
            MyFile = Dir
        Loop
      '  .Attachments.Add "\\BETTA\Deals.xlsx"
        .Display   'or use .Display use .Send
    On Error GoTo 0
    With Application
        .EnableEvents = True
        .ScreenUpdating = True
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
' Удаляем нижную часть для следующего дня
d = "A" & (a + 2) & ":A" & (a + 14)
Range(d).Select
Selection.ClearContents
Range("B1").Select
Прикладываю также сам файл т.к. адресаты и текст внесены в Excel несколько замысловато.
Пробовал в Set rngg ссылаться на конкретный диапазон с текстом, менял (на всякий случай) rngg на rng - не помогло, но как я понял проблема в том что excel не определяет функцию
RangetoHTML и где-то нужно поставить "заветную галочку"...
Подскажите пожалуйста - где ошибка deal :)
[p.s.] файл Excel приложу вечером - на работе отсутствует такая возможность
Сообщение отредактировал Slym1349 - Пятница, 09.08.2019, 12:30
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане! yes
Sub Send_letter()
Dim iName As String
Range("B1").Select
Range("B1") = iName
Calculate
'ДЛЯ ПЕРВОГО ПИСЬМА
Range("A8").Select
a = Selection.Row
b = "A" & (a + 2)
Selection.Copy
Range(b).Select
Range("F3").Select
d = Selection.Row
e = ""
For N = 4 To d
Next N
Range("H3").Select
f = Selection.Row
g = ""
For N = 4 To f
Next N
    Dim rngg As Range
    Set rngg = Nothing
    On Error GoTo 0
        Exit Sub
    With Application
    With OutMail
        .To = e
        .CC = g
        .BCC = ""
            MyFile = Dir
        Loop
    On Error GoTo 0
    With Application
Range(d).Select
Range("B1").Select
Автор - Slym1349
Дата добавления - 09.08.2019 в 12:27
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.08.2019, 13:10 | Сообщение № 2
Репутация: 6667 ±
В третьей ссылке ниже самого макроса есть еще код для функции Function RangetoHTML(rng As Range)
Вы его себе забрали?
СообщениеВ третьей ссылке ниже самого макроса есть еще код для функции Function RangetoHTML(rng As Range)
Дата добавления - 09.08.2019 в 13:10
Slym1349 Дата: Пятница, 09.08.2019, 14:42 | Сообщение № 3
_Boroda_, огромное, человеческое спасибо!!!! hands hands hands
На всякий случай поясню для тех кто придет в поисках ответов в эту тему - добавил под написанный выше макрос функцию из третьей ссылки, без каких либо изменений - и все заработало!!!
Сообщение_Boroda_, огромное, человеческое спасибо!!!! hands hands hands
Автор - Slym1349
Дата добавления - 09.08.2019 в 14:42
Slym1349 Дата: Пятница, 09.08.2019, 18:26 | Сообщение № 4
_Boroda_, а такой вопрос - после радостного сохранения и закрытия файла с макросами он перестал запускаться - Excel прекращает работу.
Подробности ошибки:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: EXCEL.EXE
Версия приложения: 16.0.4873.1000
Отметка времени приложения: 5cffdd4f
Имя модуля с ошибкой: VBE7.DLL
Версия модуля с ошибкой: 7.1.10.56
Отметка времени модуля с ошибкой: 57e9c547
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 00000000000e35a1
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
LCID: 1049
skulcid: 1049
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Соответственно вопрос - как открыть файл? :D
Или как хотя бы из него вытащить макросы? yes
Сообщение_Boroda_, а такой вопрос - после радостного сохранения и закрытия файла с макросами он перестал запускаться - Excel прекращает работу.
Подробности ошибки:
Сигнатура проблемы:
Код языка: 1049
LCID: 1049
skulcid: 1049
Автор - Slym1349
Дата добавления - 09.08.2019 в 18:26
Pelena Дата: Суббота, 10.08.2019, 07:27 | Сообщение № 5
Репутация: 4659 ±
Попробуйте запустить с отключенными макросами
СообщениеПопробуйте запустить с отключенными макросами
Дата добавления - 10.08.2019 в 07:27
Slym1349 Дата: Суббота, 10.08.2019, 13:48 | Сообщение № 6
Pelena, спасибо за наводку - я так понял Вы имеет ввиду - Параметры - Центр управления безопасностью - Параметры макросов - отключить все макросы без уведомления(/с уведомлением) - ?
На домашнюю не было возможности скинуть тот файл и проверить данный способ, буду пробовать в понедельник.
P.S. поскольку не могу редактировать первое сообщение, то Excel файл из которого формируется письмо прикладываю здесь.
К сообщению приложен файл: example.xlsm (20.9 Kb)
СообщениеPelena, спасибо за наводку - я так понял Вы имеет ввиду - Параметры - Центр управления безопасностью - Параметры макросов - отключить все макросы без уведомления(/с уведомлением) - ?
Автор - Slym1349
Дата добавления - 10.08.2019 в 13:48
Slym1349 Дата: Четверг, 22.08.2019, 12:06 | Сообщение № 7
Господа, наконец-то дошли руки отписать.
Макрос рабочий, только делайте почаще бэкапы.
Поднял более раннюю версию - ввел макрос заново, все прекрасно работает.
Все еще раз большое спасибо! hands
СообщениеГоспода, наконец-то дошли руки отписать.
Автор - Slym1349
Дата добавления - 22.08.2019 в 12:06
