= Мир MS Excel/OAB [ Offline Adress Book ] Outlook -как и чем импортировать - Мир MS Excel
Laa911 Дата: Воскресенье, 17.03.2019, 03:21 | Сообщение № 1
Всем привет!
Имеем OAB [ Offline Adress Book ] Outlook - как можно из этогой оффлайн адрессной книги Outlook осуществить импорт
1. Контактов;
2. Оргстурктуры предпприятия;
Без Exchange файлики к клиенту не подключются во всяком случае не нашел, как оутлуку подсуть эти файлы, что бы он их увидел как "родные"
Может быть у гуру есть какие нибудь утилиты, или скрипты, как импортировать из OAB контакты и оргструктуру, например в Visio?
Или воможно есть механиЗмы импорта даных в Excel или Access, если кто сталкивался с решением этой не тревиальной задачи, поделитесь плиз тайными знаниями...
Если есть решение как импортировать в таблицу тоже норма... выручайте :-)
Если кто знает как импортировать оргструктуру в VISIO вообще мечта!
Очень надеюсь, что тут есть эксперты, которые это уже умеют делать!
За ранее всем спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал Laa911 - Воскресенье, 17.03.2019, 03:23
СообщениеВсем привет!
1. Контактов;
Автор - Laa911
Дата добавления - 17.03.2019 в 03:21
Laa911 Дата: Вторник, 19.03.2019, 22:40 | Сообщение № 2
Неужели ни кто не сталкивался с подобным?
СообщениеНеужели ни кто не сталкивался с подобным?
Автор - Laa911
Дата добавления - 19.03.2019 в 22:40
bmv98rus Дата: Четверг, 21.03.2019, 00:02 | Сообщение № 3
Репутация: 770 ±
Laa911, А есть ли смысл в ваших мучениях?
https://support.microsoft.com/en-us....outlook
The offline address book does not contain the following items that are available in the global address list:
•Custom properties in Active Directory that an administrator has added (for example, the Employee ID of each employee)
•Organization hierarchy information
•Group membership information
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 21.03.2019, 00:04
СообщениеLaa911, А есть ли смысл в ваших мучениях?
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.03.2019 в 00:02
Laa911 Дата: Четверг, 21.03.2019, 01:55 | Сообщение № 4
В спеке к файлу, как я понимаю все это есть, если правильно все настроено...
http://download.microsoft.com/downloa....%5D.pdf
тут же пишут, что можно OAB положить куда угодно, и через реестр настроить к ней доступ. но и этом не помогает :-(
Очень надеюсь, что кто то уже такой ворос решал....
Нашел, как подключить их через реестр.
реестр обновил, файлы подложил....
Но блин, оутлук эту оффлайн книгу не видит...
Подскажите, что еще можно подшаманить, что бы увидеть?
https://support.microsoft.com/ru-ru....outlook
Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду regedit и нажмите кнопку ОК.
Найдите и выберите следующий подраздел реестра:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersionWindows Messaging Subsystem\Profiles\имя_профиля\13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a
В меню Правка выберите пункт Создать, а затем — Строковый параметр.
Введите 001e660e и нажмите клавишу ВВОД.
Щелкните правой кнопкой мыши параметр 001e660e и выберите команду Изменить.
В поле Значение введите путь к новой папке для хранения автономной адресной книги и нажмите кнопку ОК.
Закройте редактор реестра.
Дополнительные сведения о режиме кэширования и автономной адресной книге см. на следующих веб-узлах корпорации Майкрософт:
http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc917502.aspx
http://support.microsoft.com/default....304.asp
СообщениеВ спеке к файлу, как я понимаю все это есть, если правильно все настроено...
Автор - Laa911
Дата добавления - 21.03.2019 в 01:55
bmv98rus Дата: Четверг, 21.03.2019, 21:26 | Сообщение № 5
Репутация: 770 ±
Laa911, мотря что вы подразумеваете под
Название подразделения - есть, но не подчиненность.
по поводу подключения, все ж это статья по переносу, но не по подключению.
К сообщению приложен файл: 6012550.jpg (29.0 Kb)
СообщениеLaa911, мотря что вы подразумеваете под
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 21.03.2019 в 21:26
Laa911 Дата: Пятница, 22.03.2019, 23:45 | Сообщение № 6
ну пусть пока без дерева... а как вытащить то что есть?
или как можно подключить эту книгу к Оутлуку без Exchanche ?
Реестр как в мануале прописал, не помогает не видит он эту книжку... как в экслел или акссес или еще куда импонтруть то же не понятно...
Есть кто видел решение поделитесь плиз
странно, когда в отулкке кликаешь на человека. он показывает и где человек, и в какой группе.. ну да ладно хоть контакты бы вытянуть... вопрос как это сделать д)
Сообщение отредактировал Laa911 - Пятница, 22.03.2019, 23:46
Автор - Laa911
Дата добавления - 22.03.2019 в 23:45
bmv98rus Дата: Суббота, 23.03.2019, 00:22 | Сообщение № 7
Репутация: 770 ±
никак
ну видимо изучит документ , и разобрать бинарный файл. Вопросы задавались в инете, но ответ всегда один OAB & OST files can not be imported
никак
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.03.2019 в 00:22
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 01:53 | Сообщение № 8
Странно, как ее подключить к аутлуку есть описание выше... но у меня почему то не получается ....
почему бинарный файл разбирать, к нему же можно через АПИ или еще как то через оаутлук обекты подключаться...*
выше даже нашел схему файла с микрософт... но там для не программистов сплошной темнй лес...
Думаю можно, просто сложно... -(
СообщениеСтранно, как ее подключить к аутлуку есть описание выше... но у меня почему то не получается ....
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 01:53
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 02:06 | Сообщение № 9
вот тут подробно описано, как изменить место хранения OAB через рессетр Впорос 31
Прописал, в реестре но аутлук не видит ( может быть потому, что комп локальный без подключения к Exchanche?
или просто что то не так прописываю? Ж-(
Сообщениевот тут подробно описано, как изменить место хранения OAB через рессетр Впорос 31
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 02:06
bmv98rus Дата: Суббота, 23.03.2019, 07:55 | Сообщение № 10
Репутация: 770 ±
Laa911, ну я ж писал анее
Есть огромная разница между указать новое место и произвести импорт с указанного. Мне кажется задача обречена на провал и что-то мне подсказывает, что там это вам отвечают
https://social.technet.microsoft.com/Forums....ITProRU и ответ аналогичен. По идее, MS должна была позаботится о том чтоб такой импорт был невозможен. Не думаю что корпорации были б счастливы от того что попавшая в руки чужие OAB позволила б получить список контактов с описанием.
СообщениеLaa911, ну я ж писал анее
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.03.2019 в 07:55
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 15:21 | Сообщение № 11
Так пишут, что если поменять мест и туда положить файл, можно его в оутлуке читать, но почему то не получается, не могу понять, что я делаю не так
Файл этот если вы посмотретие не бинарный а текстовый, и там все емейлы можно просто парсером вытащить, это если речь про счастье корпораций.
Но речь не о хакинках, а о том как можно пользоваться адрессбуком на компах которые не в сети, а локально работают без эксченжа.... речь об этом...
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 15:21
bmv98rus Дата: Суббота, 23.03.2019, 15:59 | Сообщение № 12
Репутация: 770 ±
Там пишут, что сменить место хранение подключенной OAB на другое, если например на основном диске нет свободного места. И нет ни слова о подключении этого кэша к другому клиенту.
- это говорит о том что вы ничего не понимаете. То есть совсем ничего. Вы PDF открывали? Там описание заголовков, и чеко прописано сколько бай т за что отвечает. Это бинарность, а не то что нельзя прочесть ничего.
так в чем проблема? Взяли и вытащили.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 23.03.2019 в 15:59
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 17:21 | Сообщение № 13
А вот тут пишут, что есть возможно его читать :-) Но там тоже без программиста и бутылки виски не разобрать
https://www.codeproject.com/Questio....ook-OAB
Просто я ищу решение. а вы ограничения... .:-(
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 17:21
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 17:25 | Сообщение № 14
Вот тут есть решение, но так какой то редепшен нужен... а вы пишите что не льзя решить вопрос... -(
Просто я не прогарммист и сложно разобраться... думаю программисту экспертту для решения надо полчаса жизни, что бы этот вопрос решить
Если искать именно решения а не ограничения L0(
может есть кто знает как эти редемпшены настроить?
https://stackoverflow.com/questio....emption
СообщениеВот тут есть решение, но так какой то редепшен нужен... а вы пишите что не льзя решить вопрос... -(
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 17:25
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 17:32 | Сообщение № 15
А тут пишут, что можно ее ввобще положить на ДропБокс и Юзать :-(
Но у меня почему то не получается
не могу понять что делаю не так...
http://blog.gnu-designs.com/solved-....ocation
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 17:32
Laa911 Дата: Суббота, 23.03.2019, 17:40 | Сообщение № 16
Думаю любителям оутлкпрограммирования тоже пригодится этот редемпшен,
http://www.dimastr.com/redemption/home.htm
СообщениеДумаю любителям оутлкпрограммирования тоже пригодится этот редемпшен,
Автор - Laa911
Дата добавления - 23.03.2019 в 17:40
Laa911 Дата: Понедельник, 01.04.2019, 22:25 | Сообщение № 17
Страно, через FAR Manager могу посмотреть содержимое там и почтта и телефоны и отдели и т.п.
А как это загзузить ровно в эксель ни кто не знает :-( не верю что нельзя загузить, если там файл текстовый :-((( с какой то хистройстрктурой...
СообщениеСтрано, через FAR Manager могу посмотреть содержимое там и почтта и телефоны и отдели и т.п.
Автор - Laa911
Дата добавления - 01.04.2019 в 22:25
sboy Дата: Вторник, 02.04.2019, 10:22 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
было бы что попробовать, попробовали бы
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 02.04.2019 в 10:22
