Имеем OAB [ Offline Adress Book ] Outlook - как можно из этогой оффлайн адрессной книги Outlook осуществить импорт 1. Контактов; 2. Оргстурктуры предпприятия;
Без Exchange файлики к клиенту не подключются во всяком случае не нашел, как оутлуку подсуть эти файлы, что бы он их увидел как "родные"
Может быть у гуру есть какие нибудь утилиты, или скрипты, как импортировать из OAB контакты и оргструктуру, например в Visio?
Или воможно есть механиЗмы импорта даных в Excel или Access, если кто сталкивался с решением этой не тревиальной задачи, поделитесь плиз тайными знаниями...
Если есть решение как импортировать в таблицу тоже норма... выручайте :-)
Если кто знает как импортировать оргструктуру в VISIO вообще мечта!
Очень надеюсь, что тут есть эксперты, которые это уже умеют делать!
За ранее всем спасибо за помощь!
Всем привет!
Laa911, А есть ли смысл в ваших мучениях? https://support.microsoft.com/en-us....outlook The offline address book does not contain the following items that are available in the global address list:
•Custom properties in Active Directory that an administrator has added (for example, the Employee ID of each employee) •Organization hierarchy information •Group membership information
•Custom properties in Active Directory that an administrator has added (for example, the Employee ID of each employee) •Organization hierarchy information •Group membership informationbmv98rus
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 21.03.2019, 00:04
Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду regedit и нажмите кнопку ОК. Найдите и выберите следующий подраздел реестра: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersionWindows Messaging Subsystem\Profiles\имя_профиля\13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a В меню Правка выберите пункт Создать, а затем — Строковый параметр. Введите 001e660e и нажмите клавишу ВВОД. Щелкните правой кнопкой мыши параметр 001e660e и выберите команду Изменить. В поле Значение введите путь к новой папке для хранения автономной адресной книги и нажмите кнопку ОК. Закройте редактор реестра. Дополнительные сведения о режиме кэширования и автономной адресной книге см. на следующих веб-узлах корпорации Майкрософт: http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc917502.aspx http://support.microsoft.com/default....304.asp
Выберите в меню Пуск пункт Выполнить, введите команду regedit и нажмите кнопку ОК. Найдите и выберите следующий подраздел реестра: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersionWindows Messaging Subsystem\Profiles\имя_профиля\13dbb0c8aa05101a9bb000aa002fc45a В меню Правка выберите пункт Создать, а затем — Строковый параметр. Введите 001e660e и нажмите клавишу ВВОД. Щелкните правой кнопкой мыши параметр 001e660e и выберите команду Изменить. В поле Значение введите путь к новой папке для хранения автономной адресной книги и нажмите кнопку ОК. Закройте редактор реестра. Дополнительные сведения о режиме кэширования и автономной адресной книге см. на следующих веб-узлах корпорации Майкрософт: http://technet.microsoft.com/ru-ru/library/cc917502.aspx http://support.microsoft.com/default....304.aspLaa911
Название подразделения - есть, но не подчиненность.
ну пусть пока без дерева... а как вытащить то что есть? или как можно подключить эту книгу к Оутлуку без Exchanche ?
Реестр как в мануале прописал, не помогает не видит он эту книжку... как в экслел или акссес или еще куда импонтруть то же не понятно...
Есть кто видел решение поделитесь плиз
странно, когда в отулкке кликаешь на человека. он показывает и где человек, и в какой группе.. ну да ладно хоть контакты бы вытянуть... вопрос как это сделать д)
странно, когда в отулкке кликаешь на человека. он показывает и где человек, и в какой группе.. ну да ладно хоть контакты бы вытянуть... вопрос как это сделать д)Laa911
Сообщение отредактировал Laa911 - Пятница, 22.03.2019, 23:46
Странно, как ее подключить к аутлуку есть описание выше... но у меня почему то не получается .... почему бинарный файл разбирать, к нему же можно через АПИ или еще как то через оаутлук обекты подключаться...*
выше даже нашел схему файла с микрософт... но там для не программистов сплошной темнй лес...
Думаю можно, просто сложно... -(
по поводу подключения, все ж это статья по переносу, но не по подключению.
Есть огромная разница между указать новое место и произвести импорт с указанного. Мне кажется задача обречена на провал и что-то мне подсказывает, что там это вам отвечают https://social.technet.microsoft.com/Forums....ITProRU и ответ аналогичен. По идее, MS должна была позаботится о том чтоб такой импорт был невозможен. Не думаю что корпорации были б счастливы от того что попавшая в руки чужие OAB позволила б получить список контактов с описанием.
Есть огромная разница между указать новое место и произвести импорт с указанного. Мне кажется задача обречена на провал и что-то мне подсказывает, что там это вам отвечают https://social.technet.microsoft.com/Forums....ITProRU и ответ аналогичен. По идее, MS должна была позаботится о том чтоб такой импорт был невозможен. Не думаю что корпорации были б счастливы от того что попавшая в руки чужие OAB позволила б получить список контактов с описанием.bmv98rus
Так пишут, что если поменять мест и туда положить файл, можно его в оутлуке читать, но почему то не получается, не могу понять, что я делаю не так
Файл этот если вы посмотретие не бинарный а текстовый, и там все емейлы можно просто парсером вытащить, это если речь про счастье корпораций.
Но речь не о хакинках, а о том как можно пользоваться адрессбуком на компах которые не в сети, а локально работают без эксченжа.... речь об этом...Laa911
Там пишут, что сменить место хранение подключенной OAB на другое, если например на основном диске нет свободного места. И нет ни слова о подключении этого кэша к другому клиенту.
- это говорит о том что вы ничего не понимаете. То есть совсем ничего. Вы PDF открывали? Там описание заголовков, и чеко прописано сколько бай т за что отвечает. Это бинарность, а не то что нельзя прочесть ничего.
А вот тут пишут, что есть возможно его читать :-) Но там тоже без программиста и бутылки виски не разобрать
Вот тут есть решение, но так какой то редепшен нужен... а вы пишите что не льзя решить вопрос... -( Просто я не прогарммист и сложно разобраться... думаю программисту экспертту для решения надо полчаса жизни, что бы этот вопрос решить Если искать именно решения а не ограничения L0(
может есть кто знает как эти редемпшены настроить?
А тут пишут, что можно ее ввобще положить на ДропБокс и Юзать :-( Но у меня почему то не получается
Страно, через FAR Manager могу посмотреть содержимое там и почтта и телефоны и отдели и т.п. А как это загзузить ровно в эксель ни кто не знает :-( не верю что нельзя загузить, если там файл текстовый :-((( с какой то хистройстрктурой...
Страно, через FAR Manager могу посмотреть содержимое там и почтта и телефоны и отдели и т.п. А как это загзузить ровно в эксель ни кто не знает :-( не верю что нельзя загузить, если там файл текстовый :-((( с какой то хистройстрктурой...Laa911
