ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Отправка несохраненной книги через Outlook - Мир MS Excel
Sancho Дата: Вторник, 06.11.2018, 09:19 | Сообщение № 1
Репутация: 19 ±
Всем привет!
Тема наверное уже избита, но у меня остались все еще вопросы.
На одном из форумов нашел, что "Невозможно отправить что-то, что еще не создано. А именно так выглядит несохраненная книга - её пока вроде как нет и пути до неё тоже нет. Поэтому сохранять книгу в любом случае надо."
Однако, создаем файл, включаем макрорекордер, Файл - (в офисе 2010) Сохранить и отправить, как вложение электронной почты. Файл вкладывается в сообщение и затем отправляется. Макрорекордер записал строку
Sub Макрос1()
    Application.Dialogs(xlDialogSendMail).Show
Неужели так и не существует (не найден) способ получить полное имя не сохраненной книги что бы сослаться на нее в строке [vba]
.Attachments.Add ActiveWorkbook.FullName
[/vba], ведь все таки она где то есть, и даже способна восстановиться в случае закрытия её без сохранения.
Спасибо, за Ваше терпение!)
СообщениеВсем привет!
Sub Макрос1()
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.11.2018 в 09:19
sboy Дата: Вторник, 06.11.2018, 09:39 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Обычно делается так: сохраняем временный файл из активной книги, отправляем, удаляем. Если текущий файл сохранять не нужно, то закрываем без сохранения.
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Автор - sboy
Дата добавления - 06.11.2018 в 09:39
Sancho Дата: Вторник, 06.11.2018, 09:50 | Сообщение № 3
Репутация: 19 ±
Да, но при таком подходе существуют определенные риски:
1 Не существует данного имени раздела диска. Возможный вариант решения перебор циклом имен разделов диска
2 Диск защищен от записи
3 Совпадение имени файла или полного пути временного фала с файлом пользователя
Не хотелось бы залезать в управление пользовательским дисковым пространством, расцениваю это уже как вредительство...
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.11.2018 в 09:50
_Boroda_ Дата: Вторник, 06.11.2018, 10:30 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
А так если?
ThisWorkbook.SendMail Recipients:=("Address@address.ru"), Subject:="test"
Появляющееся сообщение можно убрать настройками безопасности (Файл - Параметры - безопасность - Программный доступ - Никогда ...)
СообщениеА так если?
Дата добавления - 06.11.2018 в 10:30
sboy Дата: Вторник, 06.11.2018, 10:42 | Сообщение № 5
Репутация: 724 ±
MsgBox Environ("USERPROFILE")
'или
MsgBox Environ("TMP")
А в целом про риски. Только Вы знаете как и для чего/кого создается макрос. В первом сообщении об этом ни слова :)
'или
Автор - sboy
Дата добавления - 06.11.2018 в 10:42
Sancho Дата: Вторник, 06.11.2018, 12:16 | Сообщение № 6
Репутация: 19 ±
Файл для тестирования сотрудников, будет расположен на корпоративной веб странице. Пока именно в excel для набора статистики и понимания стоит ли грузить вебщиков созданием тестов на странице.
web Администратор утверждает, что невозможно ограничить пользователям действия с файлом (открыть, сохранить) оставив им только сохранить. Файл при действии "открыть" открывается в режиме чтения при этом макрос тестирования запускается без проблем. При закрытии файла необходимо его сохранять и автоматически отправлять на мой е-майл... и тут начинается пляска с "сохранить как" и прочее, сбрасывается флаг что тест пройден, а раз флаг сброшен то и отправка не осуществляется. Поэтому была предпринята попытка копировать лист с отчетом по пройденному тесту в новую книгу, её тут же отправлять и закрывать без сохранения... Но раз действительно направление моё неверное, значит буду перед запуском теста ставить проверку [vba]
If ThisWorkbook.ReadOnly = True Then
Посмотрим что получится из этого.
Спасибо всем за участие!
Сообщение отредактировал Sancho - Вторник, 06.11.2018, 12:19
Автор - Sancho
Дата добавления - 06.11.2018 в 12:16
Sancho Дата: Пятница, 19.04.2019, 09:00 | Сообщение № 7
Репутация: 19 ±
Всем привет!
Вчера обнаружил баг. Если у пользователя отключен параметр безопасности "Защищенный просмотр для файлов из интернета" то ThisWorkbook.ReadOnly=False и должного выполнения кода не происходит.
Как проверить отключен ли параметр безопасности?
Автор - Sancho
Дата добавления - 19.04.2019 в 09:00
