= Мир MS Excel/Как перенаправить(Redirect) активное сообщение - Мир MS Excel
SLAVICK Дата: Пятница, 30.03.2018, 12:16 | Сообщение № 1
Репутация: 766 ±
Всем привет.
Бывают случаи, когда нужно перенаправить полученное сообщение другому адресату.
Именно Перенаправить(Redirect), а не переслать(Forward).
Чтобы отправитель светился - тот который отправил сообщение, а не я.
В TheBat для этого есть спец. кнопка "Перенаправить", а в Outlook - такой кнопки нет.
Попробовал сделать макрос для Redirect .
Sub RedirectEmail()
'works in Outlook 2013/2016
  Dim myItem As Outlook.MailItem
  Dim objInsp As Outlook.Inspector
  Dim objActionsMenu As Office.CommandBarControl
  Dim olResendMsg As Outlook.MailItem
  ' get current item & open if needed
  On Error Resume Next
  Select Case TypeName(Application.ActiveWindow)
    Case "Explorer"
   Set myItem = Application.ActiveExplorer.Selection.Item(1)
   myItem.Display
    Case "Inspector"
      Set myItem = Application.ActiveInspector.currentItem
    Case Else
  End Select
  On Error GoTo 0
  If myItem Is Nothing Then
    MsgBox "Could not use current item. Please select or open a single email.", _
       vbInformation
    GoTo exitproc
' run the resend command
    Set objInsp = myItem.GetInspector
    objInsp.CommandBars.ExecuteMso ("ResendThisMessage")
Set olResendMsg = Application.ActiveInspector.currentItem
' update fields if needed
olResendMsg.Subject = myItem.Subject & " (resend)"
'olResendMsg.Send
  ' close orig email
  myItem.Close olDiscard
exitproc:
Set myItem = Nothing
Set objInsp = Nothing
Set objActionsMenu = Nothing
Set olResendMsg = Nothing
Вроде и работает:
Создает сообщение - с нужным отправителем... НО отправить не выходит - вылазит сообщение
"У Вас нет прав для отправки сообщения вместо указанного пользователя"
Что интересно перенаправка сообщения с использованием правила - проходит без проблем.
Но такой вариант подходит если нужно перенаправлять постоянно пистьма по правилу. А тут вопрос как отправить именно интересующее уже полученное.
Думаю может какое то свойство нужно поменять, чтоб оно отправилось - только вот какое?
Или другой вариант создать макросом правило - запустить - убить. Но это как то очень длинный и "костыльный" путь. Может кто знает короткий?
СообщениеВсем привет.
Sub RedirectEmail()
    Case "Explorer"
   myItem.Display
    Case "Inspector"
    Case Else
  End Select
  On Error GoTo 0
       vbInformation
    GoTo exitproc
'olResendMsg.Send
  ' close orig email
exitproc:
Вроде и работает:
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 30.03.2018 в 12:16
