ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/отправка писем через Outlook по видимым адресам - Мир MS Excel
ovechkin1973 Дата: Среда, 29.11.2017, 20:11 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Есть необходимость слать одним письмом через Outlook письмо на несколько адресатов.. (о нескольких до сотни). Есть файл с ФИО, предприятиями и электронными адресами. Хотелось в файле отфильтровав по нужным параметрам строки (оставив нужные) макросом запустить отправку почты через Outlook. Т.е. нужно создать письмо в Outlook без темы и текста, но чтобы в адресе были те адреса, что были в отфильтрованных строках. Допустим адреса в файле будут с столбце "J" с третьей строки. Пример не выкладываю, потому как адреса реальные выложить не могу.. Адреса в файле в столбце "J", как гиперссылки введены. Для каждой строки (ФИО) по одному адресу.
Плохо когда не знаешь, да еще забудешь. Правильно сформулированный вопрос содержит половину ответа.
СообщениеЕсть необходимость слать одним письмом через Outlook письмо на несколько адресатов.. (о нескольких до сотни). Есть файл с ФИО, предприятиями и электронными адресами. Хотелось в файле отфильтровав по нужным параметрам строки (оставив нужные) макросом запустить отправку почты через Outlook. Т.е. нужно создать письмо в Outlook без темы и текста, но чтобы в адресе были те адреса, что были в отфильтрованных строках. Допустим адреса в файле будут с столбце "J" с третьей строки. Пример не выкладываю, потому как адреса реальные выложить не могу.. Адреса в файле в столбце "J", как гиперссылки введены. Для каждой строки (ФИО) по одному адресу.
Автор - ovechkin1973
Дата добавления - 29.11.2017 в 20:11
_Boroda_ Дата: Среда, 29.11.2017, 20:22 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Формирование и отправку письма найдите поиском - таких тем здесь очень много.
А создание массива из отфильтрованного 10-го столбца (J) можно вот так сделать
With ActiveSheet.AutoFilter.Range
    ar = .Rows(2).Columns(10).Resize(.Rows.Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
СообщениеФормирование и отправку письма найдите поиском - таких тем здесь очень много.
Дата добавления - 29.11.2017 в 20:22
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 15:36 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Уважаемый _Boroda_, Макрос для оправки письма нашел, добавил в него ваш код.. не работает как надо. Точнее видимо я задачу не точно описал. Пришлось посмотреть видео про отладчик кода и увидел, что в переменную, в которую попадает только один адрес в том случае, если при фильтрации выбирать только одну строку с одним адресом. Если выбирать две строки и более, то в переменной значения адресов не появляются. Как сделать, чтобы адреса в эту переменную через точку с запятой брались, чтобы оутлук мог почту отправить?
К сообщению приложен файл: SendMail__.xlsm (19.1 Kb)
СообщениеУважаемый _Boroda_, Макрос для оправки письма нашел, добавил в него ваш код.. не работает как надо. Точнее видимо я задачу не точно описал. Пришлось посмотреть видео про отладчик кода и увидел, что в переменную, в которую попадает только один адрес в том случае, если при фильтрации выбирать только одну строку с одним адресом. Если выбирать две строки и более, то в переменной значения адресов не появляются. Как сделать, чтобы адреса в эту переменную через точку с запятой брались, чтобы оутлук мог почту отправить?
Дата добавления - 03.12.2017 в 15:36
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 16:31 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Зачем Вы массив объявили Стрингом?
Попробуйте вот так
К сообщению приложен файл: SendMail_1.xlsm (20.0 Kb)
СообщениеЗачем Вы массив объявили Стрингом?
Попробуйте вот так
Дата добавления - 03.12.2017 в 16:31
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 17:19 | Сообщение № 5
Репутация: 1 ±
Потому, что что неуч пока.
Попробовал ваш исправленный вариант- если отфильтрованные адреса (строки отфильтрованные) идут друг за другом, то все ОК (и то только почему то, если выбираешь не меньше двух строк (если только одну, то не работает). Если допустим отфильтровать первые две или больше строк и последнюю строку с адресами, то только в рассылку попадают только те первые адреса, которые идут друг за другом.
Дата добавления - 03.12.2017 в 17:19
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 17:39 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Ну да, правильно. Вот так посмотрите
К сообщению приложен файл: SendMail_2.xlsm (20.2 Kb)
СообщениеНу да, правильно. Вот так посмотрите
Дата добавления - 03.12.2017 в 17:39
ovechkin1973 Дата: Воскресенье, 03.12.2017, 19:36 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
То, что доктор прописал! Отлично работает!
Дата добавления - 03.12.2017 в 19:36
