= Мир MS Excel/Отправка письма с аккаунта не по умолчанию - Мир MS Excel
StoTisteg Дата: Вторник, 31.05.2016, 14:28 | Сообщение № 1
Репутация: 103 ±
Коллеги, у меня тут такая проблема.Есть у меня на на работе Аутлук и есть в нём два аккаунта — отдельский в локалке (OTDEL@organization.loc) и личный в интернете (myname@sitename.ru). По дефолту я, видимо, нахожусь во втором и при создании письма вручную могу сменить отправителя на OTDEL@organization.loc и благополучно отправить с него письмо. Когда же я пытаюсь отправить письмо макросом:
    With Outlook.Application.CreateItem(olMailItem)
        On Error Resume Next
        .To = Columns(1).Find(what:=Workbooks("ОКАТО.xlsx").Worksheets(i).Name, lookat:=xlWhole).Offset(, 1)
        Workbooks("Список.xlsx").Activate
        .Subject = "Запрос"
        .SentOnBehalfOfName = "OTDEL@organization.loc"
        .Attachments.Add ThisWorkbook.Path & "\Письма\На места\" & ActiveSheet.Name & ".rar", olByValue, 1
        If .To <> "" Then .Send
письмо благополучно создаётся и даже правильно заполняется поле От, но Аутлук принимается ругаться:
"Нельзя отправить сообщение от лица этого пользователя без соответствующего разрешения. Убедитесь, что отправка осуществляется от лица правильного отправителя, или запросите необходимое разрешение. Если проблема будет возникать снова, обратитесь в службу технической поддержки"
Что я делаю не так и как мне сделать OTDEL@organization.loc "правильным отправителем"?
Сообщение отредактировал StoTisteg - Вторник, 31.05.2016, 14:39
СообщениеКоллеги, у меня тут такая проблема.Есть у меня на на работе Аутлук и есть в нём два аккаунта — отдельский в локалке (OTDEL@organization.loc) и личный в интернете (myname@sitename.ru). По дефолту я, видимо, нахожусь во втором и при создании письма вручную могу сменить отправителя на OTDEL@organization.loc и благополучно отправить с него письмо. Когда же я пытаюсь отправить письмо макросом:
        .Subject = "Запрос"
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 31.05.2016 в 14:28
StoTisteg Дата: Среда, 01.06.2016, 11:55 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Что-то вроде прояснилось, нужно перед созданием письма сменить учётную запис. Но вот как это сделать...
СообщениеЧто-то вроде прояснилось, нужно перед созданием письма сменить учётную запис. Но вот как это сделать...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2016 в 11:55
_Boroda_ Дата: Среда, 01.06.2016, 12:07 | Сообщение № 3
Репутация: 6503 ±
Самая первая ссылка дает код. Не проверял
https://yandex.ru/search....C%20vba
СообщениеСамая первая ссылка дает код. Не проверял
Дата добавления - 01.06.2016 в 12:07
StoTisteg Дата: Среда, 01.06.2016, 12:38 | Сообщение № 4
Репутация: 103 ±
Да не компьюткра, а в Outlook'е...
СообщениеДа не компьюткра, а в Outlook'е...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2016 в 12:38
_Boroda_ Дата: Среда, 01.06.2016, 12:43 | Сообщение № 5
Репутация: 6503 ±
Да, понимаю Вас, так намного сложнее.
https://yandex.ru/search....&lr=213
А там вот это
http://www.cyberforum.ru/vba/thread640412.html
СообщениеДа, понимаю Вас, так намного сложнее.
А там вот это
Дата добавления - 01.06.2016 в 12:43
StoTisteg Дата: Среда, 01.06.2016, 13:01 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Ага, это я тоже нашёл. Но там единственный рабочий способ не оставляет следов в Outlook'е :(
[moder]А почему тогда не написали в вопросе что-то типа
"Вот это, это и это пробовал, не подходит по таким-то причинам"?[/moder]
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 01.06.2016, 13:48
СообщениеАга, это я тоже нашёл. Но там единственный рабочий способ не оставляет следов в Outlook'е :(
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 01.06.2016 в 13:01
SLAVICK Дата: Среда, 01.06.2016, 13:33 | Сообщение № 7
Репутация: 766 ±
Еще вариант отсюда - не тестировал(только одна учетка - на ней работает.) :
Sub Mail_small_Text_Change_Account()
'Only working in Office 2007-2016
'Don't forget to set a reference to Outlook in the VBA editor
    Dim OutApp As Outlook.Application
    Dim OutMail As Outlook.MailItem
    Dim strbody As String
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(olMailItem)
    strbody = "Hi there" & vbNewLine & vbNewLine & _
              "This is line 1" & vbNewLine & _
              "This is line 2" & vbNewLine & _
              "This is line 3" & vbNewLine & _
              "This is line 4"
    With OutMail
        .To = "ron@debruin.nl"
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Subject = "This is the Subject line"
        .Body = strbody
        'SendUsingAccount is new in Office 2007
        'Change Item(1)to the account number that you want to use
        .SendUsingAccount = OutApp.Session.Accounts.Item(1)
        .Send   'or use .Display
    On Error GoTo 0
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
на сколько я понял выбор аккаунта менять в строке:
просто заменив 1 на 2 (3....)
СообщениеЕще вариант отсюда - не тестировал(только одна учетка - на ней работает.) :
              "This is line 4"
    With OutMail
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Body = strbody
    On Error GoTo 0
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 01.06.2016 в 13:33
StoTisteg Дата: Четверг, 02.06.2016, 02:04 | Сообщение № 8
Репутация: 103 ±
А почему тогда не написали в вопросе что-то типа "Вот это, это и это пробовал, не подходит по таким-то причинам"?
Потому что на момент публикации вопроса я ещё не пробовал. Ваш Капитан Очевидность :) а попробовал только после того, получил Ваш ответ, вставил в поисковый запрос слово Outlook и эта тема действительно оказалась первой. Спасибо, кстати. hands
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 02.06.2016 в 02:04
StoTisteg Дата: Четверг, 02.06.2016, 02:08 | Сообщение № 9
Репутация: 103 ±
Хм. Завтра попробую... В объектной модели Аутлука вообще чёрт ногу сломит, по сравнению с ним даже Ворд прост и ясен :o И макрорекордером ещё не оборудован >(
Сообщение отредактировал StoTisteg - Четверг, 02.06.2016, 02:13
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 02.06.2016 в 02:08
StoTisteg Дата: Пятница, 03.06.2016, 13:23 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Нифига не выходит, хоть ты тресни :( Аккаунтов да, два, но оба почему-то пытаются отправить с одного и того же мыла...
СообщениеНифига не выходит, хоть ты тресни :( Аккаунтов да, два, но оба почему-то пытаются отправить с одного и того же мыла...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.06.2016 в 13:23
StoTisteg Дата: Пятница, 03.06.2016, 13:32 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
А вот именно этот код с изменением только адреса (ну и Item'а, ясен пень) — заработал. Видимо, всё дело в связывании, с ранним почему-то не хочет, желает позднего.
[p.s.] Да, так и есть — связывание. Меняем в том же коде
    With OutMail
на
    With Outlook.CreateItem(olMailItem)
(при подключённой библиотеке, конечно) и код перестаёт работать.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 03.06.2016, 13:45
СообщениеА вот именно этот код с изменением только адреса (ну и Item'а, ясен пень) — заработал. Видимо, всё дело в связывании, с ранним почему-то не хочет, желает позднего.
    With OutMail
на
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 03.06.2016 в 13:32
SLAVICK Дата: Пятница, 03.06.2016, 17:14 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
А что такое Outlook в строке
Нужно же сначала создать его:
Думаю дело в этом
СообщениеА что такое Outlook в строке
Думаю дело в этом
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 03.06.2016 в 17:14
StoTisteg Дата: Суббота, 11.06.2016, 14:12 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
Это ранне связывание — в книге, разумеется, была подключена объектная модель Outlook'а. Но да, оказалось, чтодело именно в этом — наверно, смена аккаунта лежит в какой-то другой библиотеке, что довольно странно.
СообщениеЭто ранне связывание — в книге, разумеется, была подключена объектная модель Outlook'а. Но да, оказалось, чтодело именно в этом — наверно, смена аккаунта лежит в какой-то другой библиотеке, что довольно странно.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 11.06.2016 в 14:12
