= Мир MS Excel/Отправка по списку адресов через Outlook - Мир MS Excel
konstantinp Дата: Понедельник, 27.08.2012, 16:21 | Сообщение № 1
Добрый день,
Помогите решить такой несложный вопрос,
Есть таблица со списком адресов и текстом (см. приложение)
Можно ли с помощью макроса отправить письма по всем адресатом с текстом?
К сообщению приложен файл: 5194218.xls (43.5 Kb)
СообщениеДобрый день,
Автор - konstantinp
Дата добавления - 27.08.2012 в 16:21
konstantinp Дата: Понедельник, 27.08.2012, 16:59 | Сообщение № 2
Как вот этот код зациклить?
Code
Sub SendMail()
Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim cell As Range
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
OutApp.Session.Logon
On Error GoTo cleanup
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
On Error Resume Next
With OutMail
.To = Range("A2").Value
.Subject = Range("B2").Value
.Body = Range("C3").Value
.Attachments.Add Range("D4").Value
.Send
On Error GoTo 0
Set OutMail = Nothing
cleanup:
Set OutApp = Nothing
СообщениеКак вот этот код зациклить?
Code
Sub SendMail()
Dim cell As Range
With OutMail
.Send
On Error GoTo 0
cleanup:
Автор - konstantinp
Дата добавления - 27.08.2012 в 16:59
Саня Дата: Понедельник, 27.08.2012, 17:53 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
ссылку на Outlook прицепить:
Alt+F11, Tools - References - галку на Microsoft Outlook ?? Object Library
вставляешь это в стандартный модуль и запускаешь Отпр_много
Code
sub Отпр_много()
     dim rng as range
     for each rng in range("A1:A5")  ' здесь не сложно тебе будет заменить?
        Отпр rng.value, rng.offset(,1).value
     next rng
end sub
Sub Отпр(Кому$, Тело$)
     Dim OutlookApp As Outlook.Application
     Dim MItem As Outlook.MailItem
     'Создание объекта Outlook
     Set OutlookApp = New Outlook.Application
     'Создание элемента сообщения
     Set MItem = OutlookApp.CreateItem(olMailItem)
     With MItem
         .To = Кому
         .Body = Тело
         '        .Display
         .Send
Сообщениессылку на Outlook прицепить:
Code
sub Отпр_много()
     dim rng as range
     next rng
end sub
     With MItem
         .To = Кому
         .Body = Тело
         '        .Display
         .Send
Автор - Саня
Дата добавления - 27.08.2012 в 17:53
konstantinp Дата: Понедельник, 27.08.2012, 18:28 | Сообщение № 4
Саня,
Оч круто!
Спасибо!
Сообщение отредактировал konstantinp - Понедельник, 27.08.2012, 18:49
СообщениеСаня,
Оч круто!
Спасибо!
Автор - konstantinp
Дата добавления - 27.08.2012 в 18:28
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 28.08.2012, 13:10 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Добрый день, думаю мой вопрос можно отнести сюда же...
А какой выход есть если отправка происходит через Outlook Express? И отправить нужно желательно на уже созданную группу пользователей в експрессе
У меня получается отправить на один адрес таким образом:
ActiveWorkbook.SendMail Recipients:=("pupkin@mail.ru"), Subject:="План-Факт"
когда пытаюсь отправить на группу то иду через переменную
Dim gruppa As String
gruppa = ("pupkin1@mail.ru; pupkin2@mail.ru ")
ActiveWorkbook.SendMail Recipients:=gruppa, Subject:="План-Факт"
но так не отправляет. Можете помочь с этим разобраться? или вообще какие то другие альтернативы отправки макросом через Out.Express на группу созданную там?
СообщениеДобрый день, думаю мой вопрос можно отнести сюда же...
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 28.08.2012 в 13:10
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 28.08.2012, 15:47 | Сообщение № 6
Репутация: 213 ±
всё, ссори, вопрос больше не актуален. Помогли на планете. Если кому будет полезно то правильно было сделать так:
gruppa = Array("pupkin1@mail.ru", "pupkin2@mail.ru")
Сообщение отредактировал marker_mc - Вторник, 28.08.2012, 15:47
Сообщениевсё, ссори, вопрос больше не актуален. Помогли на планете. Если кому будет полезно то правильно было сделать так:
Дата добавления - 28.08.2012 в 15:47
