= Мир MS Excel/Отправка сообщения макросом - Мир MS Excel
ОлеггелО Дата: Вторник, 08.12.2015, 19:46 | Сообщение № 1
Репутация: 20 ±
Здравствуйте! На этом форуме нашёл макрос (спасибо автору! ) отправки сообщения из Excel через Outlook - устраивает по всем параметрам! Но, при его работе для окончательной отправки сообщения требуется нажать на появившейся в Excel форме кнопку "Отправить выделенные элементы". Как сделать программное нажатие этой кнопки?
Sub Send_Range()
ActiveSheet.Range("A1:L39").Select
ActiveWorkbook.EnvelopeVisible = True
With ActiveSheet.MailEnvelope
    .Introduction = ""
    .Item.To = "oleganatolewich1@rambler.ru"
    .Item.Subject = "Тестирование отправки листа"
    .Item.display
К сообщению приложен файл: 4580621.xlsm (15.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! На этом форуме нашёл макрос (спасибо автору! ) отправки сообщения из Excel через Outlook - устраивает по всем параметрам! Но, при его работе для окончательной отправки сообщения требуется нажать на появившейся в Excel форме кнопку "Отправить выделенные элементы". Как сделать программное нажатие этой кнопки?
Sub Send_Range()
    .Introduction = ""
    .Item.display
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 08.12.2015 в 19:46
ОлеггелО Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:22 | Сообщение № 2
Репутация: 20 ±
RAN, Да, ссылочку на автора конечно не грех! Но помню что нашёл на этом форуме а в какой ветке? Нашёл-то практически случайно. Вспомнил, что Rioran там выкладывал макрос отправки сообщения из Excel через Outlook, а этот макрос кто-то ещё показал, кажется.
СообщениеRAN, Да, ссылочку на автора конечно не грех! Но помню что нашёл на этом форуме а в какой ветке? Нашёл-то практически случайно. Вспомнил, что Rioran там выкладывал макрос отправки сообщения из Excel через Outlook, а этот макрос кто-то ещё показал, кажется.
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 08.12.2015 в 20:22
nilem Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:28 | Сообщение № 3
Репутация: 563 ±
Excel 2013, 2016
может добавить
.Item.send
Олег, случайно отправил Вам письмо. Сорри
а готовое реш-е здесь
или даже тут
Яндекс.Деньги 4100159601573
Сообщение отредактировал nilem - Вторник, 08.12.2015, 20:35
Сообщениеможет добавить
.Item.send
или даже тут
Автор - nilem
Дата добавления - 08.12.2015 в 20:28
ОлеггелО Дата: Вторник, 08.12.2015, 20:38 | Сообщение № 4
Репутация: 20 ±
nilem, Всё точно! Работает! Спасибо!
P.S. Приношу свои извинения модератору за открытие этой темы не в соответствующем разделе! Недоглядел.
Сообщениеnilem, Всё точно! Работает! Спасибо!
Автор - ОлеггелО
Дата добавления - 08.12.2015 в 20:38
