ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Письмо с подписью по структуре: текст таблица текст подпись - Мир MS Excel
chendex Дата: Вторник, 21.07.2015, 15:09 | Сообщение № 1
Коллеги, помогите, пожалуйста, разобраться.
Есть готовый макрос (Excel 2007) для отправки письма, со следующей структурой:
1. Текст 1 (приветствие)
2. Вставленный в тело письма фрагмент excel таблицы
3. Текст 2 (к примеру, краткие пояснения к таблице)
А вот четвёртым пунктом - необходимо автоматически подгрузить подпись из Outlook (2007). Причём подгружаться должна та подпись, которая настроена по умолчанию на данном компьютере/OutlookЕ (письмо может быть отправлено не только с моего адреса (компьютера), следовательно подпись должна меняться в зависимости от того, кто пользуется этим макросом)
Помогите, пожалуйста, понять, что нужно добавить в этот код, чтобы заработала подпись:
Sub Mail_Selection_Range_Outlook_Body()
       Dim rng As Range
       Dim OutApp As Object
       Dim OutMail As Object
       Set rng = Nothing
       On Error Resume Next
       Set rng = Sheets(1).Range("A1:K4").SpecialCells(xlCellTypeVisible)
       On Error GoTo 0
       If rng Is Nothing Then
           MsgBox "The selection is not a range or the sheet is protected. " & _
                  vbNewLine & "Please correct and try again.", vbOKOnly
           Exit Sub
       With Application
           .EnableEvents = False
           .ScreenUpdating = False
       Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
       Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
       strbodyb = "ТЕКСТ 1"
       Strbodya = "ТЕКСТ 2"
       With OutMail
           .To = "test@test.ru"
           .CC = ""
           .BCC = ""
           .Subject = "Название письма"
           .HTMLBody = strbodyb & RangetoHTML(rng) & Strbodya
           .Display
       On Error GoTo 0
       With Application
           .EnableEvents = True
           .ScreenUpdating = True
       Set OutMail = Nothing
       Set OutApp = Nothing
Function RangetoHTML(rng As Range)
' Works in Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, and Outlook 2010.
       Dim fso As Object
       Dim ts As Object
       Dim TempFile As String
       Dim TempWB As Workbook
       TempFile = Environ$("temp") & "/" & Format(Now, "dd-mm-yy h-mm-ss") & ".htm"
       ' Copy the range and create a workbook to receive the data.
       rng.Copy
       Set TempWB = Workbooks.Add(1)
       With TempWB.Sheets(1)
           .Cells(1).PasteSpecial Paste:=8
           .Cells(1).PasteSpecial xlPasteValues, , False, False
           .Cells(1).PasteSpecial xlPasteFormats, , False, False
           .Cells(1).Select
           .DrawingObjects.Visible = True
           .DrawingObjects.Delete
           On Error GoTo 0
       ' Publish the sheet to an .htm file.
       With TempWB.PublishObjects.Add( _
            SourceType:=xlSourceRange, _
            Filename:=TempFile, _
            Sheet:=TempWB.Sheets(1).Name, _
            Source:=TempWB.Sheets(1).UsedRange.Address, _
            HtmlType:=xlHtmlStatic)
           .Publish (True)
       ' Read all data from the .htm file into the RangetoHTML subroutine.
       Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
       Set ts = fso.GetFile(TempFile).OpenAsTextStream(1, -2)
       RangetoHTML = ts.ReadAll
       ts.Close
       RangetoHTML = Replace(RangetoHTML, "align=center x:publishsource=", _
                             "align=left x:publishsource=")
       ' Close TempWB.
       TempWB.Close savechanges:=False
       ' Delete the htm file.
       Kill TempFile
       Set ts = Nothing
       Set fso = Nothing
       Set TempWB = Nothing
End Function
СообщениеКоллеги, помогите, пожалуйста, разобраться.
       Dim rng As Range
       Set rng = Nothing
       On Error GoTo 0
           Exit Sub
       With Application
       With OutMail
           .CC = ""
           .BCC = ""
           .Display
       On Error GoTo 0
       With Application
       Dim fso As Object
       Dim ts As Object
       rng.Copy
           .Cells(1).Select
           On Error GoTo 0
           .Publish (True)
       ts.Close
       ' Close TempWB.
       Kill TempFile
       Set ts = Nothing
       Set fso = Nothing
End Function
Автор - chendex
Дата добавления - 21.07.2015 в 15:09
anvg Дата: Среда, 22.07.2015, 05:41 | Сообщение № 2
Репутация: 271 ±
Доброе время суток
Попробуйте так.
Public Function GetSheetHtml(ByVal this As Worksheet) As String
     Dim pItem As Outlook.MailItem
     this.MailEnvelope.Introduction = "Текст приветствия письма"
     Set pItem = this.MailEnvelope.Item
     GetSheetHtml = pItem.HTMLBody
     Set pItem = Nothing
End Function
Public Sub testSend()
     Dim outApp As New Outlook.Application
     Dim pMail As Outlook.MailItem, sHtml As String
     Set pMail = outApp.CreateItem(olMailItem)
     'По совету http://answers.microsoft.com/en-us/office/forum/office_2007-customize/vba-adding-default-email-signature-to-an-outlook/dbd0dd80-bafd-48cc-beb1-c60306c36d98?auth=1
     'если отображать сообщение сразу после создания, то автоматически
     'вставляется подпись по-умолчанию. Потом продолжаем всё остальное
     pMail.Display
     pMail.HTMLBody = GetSheetHtml(ThisWorkbook.ActiveSheet) & pMail.HTMLBody
     pMail.Subject = "Текст темы письма"
     pMail.To = "noname@none.not"
P. S. В примере использовано, в отличии от вашего кода, раннее связывание
СообщениеДоброе время суток
Попробуйте так.
     Set pItem = Nothing
End Function
     pMail.Display
Автор - anvg
Дата добавления - 22.07.2015 в 05:41
chendex Дата: Понедельник, 27.07.2015, 10:31 | Сообщение № 3
Попробуйте так.
Спасибо, буду пробовать.
Попробуйте так.
Автор - chendex
Дата добавления - 27.07.2015 в 10:31
