ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Автоматизация отправки данных Excel + Outlook - Мир MS Excel
makao Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:45 | Сообщение № 1
Всем привет.
Есть макрос, который сортирует диапазон (код написан Roman Rioran Voronov и изменен под мои нужды), по вырбранному значению столбца, а дальше кнопкой отправляет на мейл. Никак не могу сделать, чтобы макрос отправлял данные автоматически (с каждого листа, а их 100+ шт на свой мейл). Есть вариант, сделать названия листов "Sheet1, Sheet2" и.т.д. но нет вариантов как это реализовать.
Марос внизу отправляет текучий лист (нужно заходить на каждый лист и кликать отправить).
Sub Sent_this_Sheet()
Dim cell As Range
ActiveSheet.Copy
With ActiveWorkbook
.SendMail Recipients:=Range("C4"), Subject:="Do not reply"
.Close SaveChanges:=False
Можно отправиль выбранны лист таким способом
Sub final_test()
Dim cell As Range
ThisWorkbook.Sheets("Sheet2").Copy
With ActiveWorkbook
.SendMail Recipients:=Range("C4"), Subject:="RO Macros test - DO NOT REPLY"
Тут C4 - ссылка на колонку с мейлом.
К сообщению приложен файл: Magic_List1.xlsm (36.7 Kb)
СообщениеВсем привет.
Dim cell As Range
ActiveSheet.Copy
With ActiveWorkbook
Sub final_test()
Dim cell As Range
With ActiveWorkbook
Автор - makao
Дата добавления - 09.01.2015 в 17:45
Pelena Дата: Пятница, 09.01.2015, 17:48 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
makao, это продолжение Ваших двух начатых тем? Или как?
Вы там хотя бы отпишитесь, что пошли другим путём и дайте ссылку на эту тему
И оформляйте коды тегами (кнопка #)
Сообщениеmakao, это продолжение Ваших двух начатых тем? Или как?
Дата добавления - 09.01.2015 в 17:48
makao Дата: Пятница, 09.01.2015, 18:27 | Сообщение № 3
Pelena,
Я написал в предедущей теме, что она закрыта. И да, это продолжение.
СообщениеPelena,
Автор - makao
Дата добавления - 09.01.2015 в 18:27
Rioran Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:42 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
makao, здравствуйте.
Если Ваш первый код работает корректно - то слегка его модифицировав можно встроить его в действующий макрос.
В основной макрос добавляем обращение к Вашему коду:
Call Send_This_Shit(ShtZ)
Сам Ваш код примет следующий вид:
Private Sub Send_This_Shit(ShtQ As Worksheet)
ShtQ.Copy
With ActiveWorkbook
     .SendMail Recipients:=ShtQ.Range("C4"), Subject:="Do not reply"
Проверьте, файл во вложении.
К сообщению приложен файл: Magic_List2.xlsm (33.7 Kb)
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщениеmakao, здравствуйте.
ShtQ.Copy
With ActiveWorkbook
Автор - Rioran
Дата добавления - 09.01.2015 в 20:42
Gustav Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:44 | Сообщение № 5
Репутация: 1227 ±
Если я правильно понял, нужен цикл по всем листам книги, исключая некоторые из них:
Sub final_test_2()
     Dim wks As Worksheet
     For Each wks In ThisWorkbook.Worksheets 'цикл по всем листам книги
         Select Case wks.Name
             Case "Menu", "Data" 'имена листов, которые надо исключить из отправки
             Case Else
                 'для всех остальных - отправка
                 wks.Copy 'очередной лист копируется в новую книгу
                 With ActiveWorkbook 'новая книга мылится и закрывается
         End Select
     Next wks
СообщениеЕсли я правильно понял, нужен цикл по всем листам книги, исключая некоторые из них:
Sub final_test_2()
             Case Else
         End Select
     Next wks
Автор - Gustav
Дата добавления - 09.01.2015 в 20:44
makao Дата: Четверг, 15.01.2015, 11:13 | Сообщение № 6
Gustav, Rioran,
Спасибо большое за помощь!!!
СообщениеGustav, Rioran,
Автор - makao
Дата добавления - 15.01.2015 в 11:13
