= Мир MS Excel/Задать дату в Excel для макроса в Power Point - Мир MS Excel
Slym1349 Дата: Вторник, 21.04.2020, 16:09 | Сообщение № 1
Господа, доброго времени суток!
Столкнулся с определенной проблемой в VBA Power Point и вновь обращаюсь к Вам.
Есть макрос в Power Point который при выполнении ищет данные в папках, отталкиваясь от того какая сегодня дата.
Стоит задача убрать привязку к дате и сделать ручной ввод даты.
Проблема в том что дат там много и у всех разный формат. (Input Box не подходит)
В Excel данную проблему я решил через запись
Windows ("file.xlsm").Activate
Sheets("Sheet1").Select
new_date = Range("AE35").Value
При такой же вставке получил ошибку
Compile error: Sub or function not defined
В общем то ожидаемо. :(
Подскажите пожалуйста какую "оговорку" сделать в коде чтобы Power Point мог брать дату из соответствующей ячейки Excel?
С уважением, Slym
P.S. Код не выделяю через #, т.к. почему то криво отображается в теме...
Сообщение отредактировал Slym1349 - Вторник, 21.04.2020, 16:13
СообщениеГоспода, доброго времени суток!
С уважением, Slym
Автор - Slym1349
Дата добавления - 21.04.2020 в 16:09
Pelena Дата: Среда, 22.04.2020, 08:26 | Сообщение № 2
Репутация: 4560 ±
Есть макрос
покажете?
Выделяем код и нажимаем #. Всё работает, исправила
Есть макрос
покажете?
Дата добавления - 22.04.2020 в 08:26
Slym1349 Дата: Среда, 06.05.2020, 13:47 | Сообщение № 3
Извините за долгий ответ :)
Смотрите сам макрос Power Point'a запускается из файла Excel, вот так:
Dim objPP As Object
Dim objPPFile As Object
Set objPP = CreateObject("PowerPoint.Application")
objPP.Visible = True
Path = "  "
Set objPPFile = objPP.Presentations.Open("C:\путь\" presentation.pptm")
objPP.Run "presentation.pptm!Daily.Dates_Copies_PDF"                    '
'objPPFile.Close
Set objPPFile = Nothing
Set objPP = Nothing
В этой части привязку к ручному вводу даты можно задать без проблем.
В макросе Power Point же привязка к дате идет следующим образом:
' Для понедельника и вторника
If Weekday(Date) = 2 Or Weekday(Date) = 3 Or Weekday(Date) = 4 Then
    a = Format(Date - 5, "DD.MM.YYYY")
    b = Format(Date - 5, "YYYYMMDD")
    c = Format(Date, "DD.MM.YYYY")
    d = Format(Date - 5, "YYMMDD")
    e = Format(Date - 5, "YYYY")
    f = Format(Date - 5, "YYYY_MM")
    g = Format(Date - 5, "MM")
    Z = "год"
' Для среды, четверга и пятницы
Else
    a = Format(Date - 3, "DD.MM.YYYY")
    b = Format(Date - 3, "YYYYMMDD")
    d = Format(Date - 3, "YYMMDD")
    e = Format(Date - 3, "YYYY")
    f = Format(Date - 3, "YYYY_MM")
    g = Format(Date - 3, "MM")
    Z = "год"
Сам макрос вставлять не буду - там идут команды на изменение строк на слайдах, вставку новых слайдов и т.д.
Пути к слайдам и даты в строках задаются вышеуказанными переменными.
Если нужно я конечно укажу его целиком, просто он большой + придется менять все пути т.к. на работе строго с безопасностью.
Вот.
Собственно вопрос в том как отвязать даты от функции Date и задавать их таблицей в Excel.
Т.к. все даты отчетности строго по рабочим дням и в Excel можно настроить трудовой календарь, а функции Date безразлично выходной сейчас день или нет.
С уважением, Slym
СообщениеИзвините за долгий ответ :)
Dim objPP As Object
Path = "  "
'objPPFile.Close
Set objPP = Nothing
    Z = "год"
Else
    Z = "год"
Вот.
С уважением, Slym
Автор - Slym1349
Дата добавления - 06.05.2020 в 13:47
Slym1349 Дата: Среда, 20.05.2020, 12:24 | Сообщение № 4
Вариантов нет?)
СообщениеВариантов нет?)
Автор - Slym1349
Дата добавления - 20.05.2020 в 12:24
Pelena Дата: Среда, 20.05.2020, 17:24 | Сообщение № 5
Репутация: 4560 ±
Вариант может быть такой:
-- для первого слайда рисуем надпись, но рисуем не на слайде, а за пределами, скажем выше или правее, т.е при демонстрации она не будет видна
-- можно назвать её как-то, например DateExcel
-- из макроса Excel в эту надпись отправляем содержимое ячейки типа
objPPFile.Slides(1).Shapes("DateExcel").TextFrame.TextRange.Text = Sheets(1).Range("A1").Value
-- в макросе PowerPoint считываем дату из этой надписи
a = Format(CDate(Slide1.Shapes("DateExcel").TextFrame.TextRange.Text) - 5, "DD.MM.YYYY")
СообщениеВариант может быть такой:
Дата добавления - 20.05.2020 в 17:24
Slym1349 Дата: Вторник, 13.10.2020, 14:30 | Сообщение № 6
Pelena, извините не увидел Ваше сообщение и как итог не проверял, потому что решил сам.
Для других пользователей кто столкнется с подобной проблемой выкладываю сюда РЕШЕНИЕ, дабы сэкономить Ваше время.
В общем задачу удалось решить через функцию Create Object, выкладываю код
В Excel
Sub Run_power_point()
'даем ссылку на даты внесенные в конкретную ячейку (даты использую формата YYYYMMDD)
Windows("book.xlsm").Activate
Sheets("sheet1").Select
old_date = Range("AE43").Value
new_date = Range("AE39").Value
Path = "  "
Set objPPFile = objPP.Presentations.Open("N:\folder\Box\08_folder\" & new_date & "\" & old_date & "_presentation_daily.pptm")
'запускаю в открытой презе макрос "Dates_Copies_PDF" прописанный в модуле под названием "Daily"
objPP.Run old_date & "_presentation_daily.pptm!Daily.Dates_Copies_PDF"
Set objPP = Nothing
Макрос прописанный в Power Point
Sub Dates_Copies_PDF()
Dim excelApplication As Object
Set excelApplication = GetObject(, "Excel.Application")
excelApplication.Visible = True
Dim a As String
Dim b As String
'получаем наши даты из Excel
a = excelApplication.ActiveWorkbook.Sheets("sheet1").Range("AF39").Value  ' DD.MM.YYYY
b = excelApplication.ActiveWorkbook.Sheets("sheet1").Range("AE39").Value   ' YYYYMMDD
Set excelApplication = Nothing
'Используем полученные переменные для работы в Power Point
'Обновление дат на первом слайде
(для того чтобы узнать номер формы:
Кликаем на форму - формат - область выделения(область навигации) - справа будет список всех форм, нумерация ведется СНИЗУ)
ActivePresentation.Slides(1).Shapes(3).TextFrame.TextRange.Lines(4).Text = "Отчёт на " & a
ActivePresentation.Slides(1).Shapes(4).TextFrame.TextRange.Lines(5).Text = "Дата подготовки отчёта: " & b
'Добавляем два слайда из другой презы
    On Error GoTo 0
    On Error Resume Next
    Presentations.Open fileName:="N:\box\" & a & "_" & b & "\" & a & "_ нарушения.pptx", ReadOnly:=msoFalse
'прописываем открыть папку если другая преза не найдена
    If Err.Number <> 0 Then
        MsgBox ("Преза не найдена – открою папку в которой она должна лежать")
        Call Shell("explorer.exe" & " " & "N:\box\" & a & "_" & b & "\", vbNormalFocus)
        Err.Clear
    Else
        ActivePresentation.Slides.Range(Array(1, 2)).Copy
‘если нужно забрать только 1 слайд то заменить эту строку на ActivePresentation.Slides(1).Copy
With Application.Presentations(a & "_нарушения.pptx")
         .Saved = True
         .Close
        ActiveWindow.View.Paste
'       передвигаем первый слайд на нужное место
        ActivePresentation.Slides(2).MoveTo toPos:=8
'       передвигаем второй слайд на нужное место (т.к. первый уже "уехал" то второй попадает на второе место)
        ActivePresentation.Slides(2).MoveTo toPos:=9
' Сохраняем обновленную презентацию под новым именем
ActivePresentation.SaveAs ActivePresentation.Path & "\" & b & "_presentation_daily" & ".pptm"
Как то так :p
Сообщение отредактировал Slym1349 - Вторник, 13.10.2020, 14:32
СообщениеPelena, извините не увидел Ваше сообщение и как итог не проверял, потому что решил сам.
В Excel
Path = "  "
Set objPP = Nothing
Dim a As String
Dim b As String
    On Error GoTo 0
        Err.Clear
    Else
         .Saved = True
         .Close
Как то так :p
Автор - Slym1349
Дата добавления - 13.10.2020 в 14:30
