= Мир MS Excel/Kонвертация Power Point в Pdf - Мир MS Excel
Slym1349 Дата: Среда, 24.07.2019, 11:48 | Сообщение № 1
Господа, добрый день! :)
Большое спасибо за помощь в предыдущем вопросе (вставка слайдов), но нужна Ваша помощь в новом нюансе.
По работе требуется сохранить презентацию в PDF, макрос запускается из Excel и выглядит вот так:
Sub Operrisks_in_Pdf()
Dim objPP As Object
Dim objPPFile As Object
Set objPP = CreateObject("PowerPoint.Application")
objPP.Visible = True
Path = "  "
Set objPPFile = objPP.Presentations.Open("D:\путь к файлу\" имя презентации.pptm")
objPP.Run "имя презентации.pptm!Daily.InPdf"
'objPPFile.Close
Set objPPFile = Nothing
Set objPP = Nothing
В самой презентации макрос выглядит вот так:
Sub Operrisks_In_Pdf()
ActivePresentation.ExportAsFixedFormat ActivePresentation.Path & "\"имя презентации".pdf", ppFixedFormatTypePDF, ppFixedFormatIntentPrint
Макрос на вкладке проектов в Power Point также называется Daily
Скопировал оба макроса из другого более масштабного макроса к другой презентации (где также вставлялись ссылки, менялись даты и т.д.) и поменял имя и путь.
1) Подскажите пожалуйста где ошибка?
2) И Возможно ли делать конвертацию файла .pptx прописав весь макрос на конвертацию в Excel? Такой вариант был бы предпочтительнее.
СообщениеГоспода, добрый день! :)
Dim objPP As Object
Path = "  "
'objPPFile.Close
Set objPP = Nothing
Автор - Slym1349
Дата добавления - 24.07.2019 в 11:48
bmv98rus Дата: Четверг, 25.07.2019, 00:15 | Сообщение № 2
Репутация: 770 ±
Это
на это
objPP.Run "имя презентации.pptm!Operrisks_In_Pdf"
должно же имя макроса совпадать.
2) такое ощущение, что есть проблемы с этим, у меня не получилось.
получилось так
objPPFile.SaveAs strPath, 32, True
Сообщение отредактировал bmv98rus - Четверг, 25.07.2019, 07:55
Это
на это
получилось так
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.07.2019 в 00:15
krosav4ig Дата: Четверг, 25.07.2019, 08:10 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
у меня получилось только с ранним связыванием
Sub test()
    On Error Resume Next
    ThisWorkbook.VBProject.References.AddFromFile Application.Path & "\MSPPT.OLB"
    On Error GoTo 0
    Dim pp As New PowerPoint.Application
    With pp.Presentations.Open(Environ("userprofile") & "\Documents\Презентация1.pptx")
        .ExportAsFixedFormat .Path & "\test.pdf", 2&, 2&
        .Close
    If pp.Presentations.Count = 0 Then pp.Quit
    Set pp = Nothing
Сообщениеу меня получилось только с ранним связыванием
Sub test()
    On Error GoTo 0
        .Close
    Set pp = Nothing
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.07.2019 в 08:10
bmv98rus Дата: Четверг, 25.07.2019, 09:18 | Сообщение № 4
Репутация: 770 ±
не подумал об этом, да и не макрушник медведь :-) .
Я и это и это смотрел. все тоже, а несовпадение типов.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.07.2019 в 09:18
krosav4ig Дата: Четверг, 25.07.2019, 12:05 | Сообщение № 5
Репутация: 997 ±
а все потому, что Excel зачем-то пытался выполнить свой ExportAsFixedFormat
Сообщениеа все потому, что Excel зачем-то пытался выполнить свой ExportAsFixedFormat
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.07.2019 в 12:05
Slym1349 Дата: Четверг, 25.07.2019, 15:05 | Сообщение № 6
bmv98rus, krosav4ig, спасибо!
krosav4ig, я правильно понял что Вы написали макрос как раз на дистанционную конвертацию .pptx из Excel?
Я так понял что да и ввел код в Excel следующим образом:
    On Error GoTo 0
    With pp.Presentations.Open(stpr4566 & "D:\путь к файлу\" имя презентации.pptx")
        .ExportAsFixedFormat .Path & "\имя презентации.pdf", 2&, 2&
        .Close
    Set pp = Nothing
stpr4566 - мое сетевое имя, работаем в компании через сервер
При запуске выделяет синим следующий фрагмент:
и выдает ошибку:
Compile error:
User defined type not defined
Подскажите пожалуйста - корректно ли заменил переменные и как решить ошибку?
Сообщениеbmv98rus, krosav4ig, спасибо!
    On Error GoTo 0
        .Close
    Set pp = Nothing
и выдает ошибку:
Compile error:
Автор - Slym1349
Дата добавления - 25.07.2019 в 15:05
bmv98rus Дата: Четверг, 25.07.2019, 15:18 | Сообщение № 7
Репутация: 770 ±
Open(stpr4566 & "D:
точно не правильно. какой путь вы видите в проводнике, тот и должен быть указан.
и выдает ошибку:
Библиотека не подключена
Эта строка [vba]
не срабатывает и требует подключения руками через tools/References
Но то скользкий путь, при разных версиях офисов.
Open(stpr4566 & "D:
и выдает ошибку:
Эта строка [vba]
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 25.07.2019 в 15:18
krosav4ig Дата: Четверг, 25.07.2019, 21:09 | Сообщение № 8
Репутация: 997 ±
а чтоб срабатывала надо в окне книги Alt+ЕМБ и поставить галочку Предоставлять доступ...
Сообщениеа чтоб срабатывала надо в окне книги Alt+ЕМБ и поставить галочку Предоставлять доступ...
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 25.07.2019 в 21:09
Slym1349 Дата: Пятница, 26.07.2019, 12:06 | Сообщение № 9
bmv98rus, насчет пути в проводнике понял, спасибо.
господа, а в русскоязычном 2016 Excel куда запрятали - tools/References?
Файл - параметры - надстройки? (но там power point не нашел) %)
Также нагуглил аналогичные темы, но все ответы сводились к "ищите на других вкладках" и "установите приложение открывающее старое меню под новым"
"Alt+ЕМБ " - а что такое ЕМБ? :)
Сообщениеbmv98rus, насчет пути в проводнике понял, спасибо.
Автор - Slym1349
Дата добавления - 26.07.2019 в 12:06
bmv98rus Дата: Пятница, 26.07.2019, 14:59 | Сообщение № 10
Репутация: 770 ±
tools/References - это в редакторе VBA (alt+f11) и там или все как выше написал или инструменты и первая строка, наверно ( возможно ссылки)
ЕМБ - последовательность нажатия кнопок, но вот у меня в ENG варианте оно другое :-)
Сообщениеtools/References - это в редакторе VBA (alt+f11) и там или все как выше написал или инструменты и первая строка, наверно ( возможно ссылки)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.07.2019 в 14:59
Slym1349 Дата: Понедельник, 29.07.2019, 14:06 | Сообщение № 11
bmv98rus, понял, спасибо.
в редакторе VBA во вкладке Tools опция References неактивна.
при нажатии кнопок Alt+ЕМБ
при последовательном нажатии - открывает только вкладку Tools (я так понимаю дальше должен идти в References но они неактивны)
при одновременном нажатии - открывает View - Toolbar
Если я Вам еще не надоел подскажите пожалуйста - можно ли как то активировать References?.. :)
Сообщениеbmv98rus, понял, спасибо.
Автор - Slym1349
Дата добавления - 29.07.2019 в 14:06
bmv98rus Дата: Понедельник, 29.07.2019, 14:25 | Сообщение № 12
Репутация: 770 ±
в этот момент макрос точно не выполняется? Если выполняется и стоит например на ошибке, то остановить выполнение и попробовать еще раз.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 29.07.2019 в 14:25
Slym1349 Дата: Вторник, 30.07.2019, 15:57 | Сообщение № 13
krosav4ig, bmv98rus, огромное Вам спасибо - получилось!
references была неактивна т.к. был запущен макрос и после подключения в нем Microsft Power Point Object Library - удаленно из Excel конвертировало .pptx в .pdf
:D :D :D
Сообщениеkrosav4ig, bmv98rus, огромное Вам спасибо - получилось!
:D :D :D
Автор - Slym1349
Дата добавления - 30.07.2019 в 15:57
krosav4ig Дата: Понедельник, 05.08.2019, 20:23 | Сообщение № 14
Репутация: 997 ±
надо было жать не в окне vbe, а в окне книги
ну да, в ENG это Alt+TMS
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 05.08.2019 в 20:23
