= Мир MS Excel/Вставка данных из Эксель в Презу и save под другим именем - Мир MS Excel
azartan Дата: Суббота, 25.02.2017, 19:00 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Есть задача - файл Эксель со списком студентов и курсов и надо создать дипломы в ПоверПойнт для каждого студента
Курсов много и учащихся тоже, поэтому вручную копировать ФИО из Экселя, вставлять в шаблон ПоверПойнт и пересохранять под другим именем очень сложно
Написала кусок макроса, который вставляет данные для одного учащегося в презу
Не получается создать правильный макрос, который бы
1. Открыл шаблон презы
2. Вставил данные первого студента
3. Сохранил презу как... (с названием фамилии студента)
4. Закрыл презу
5. Открыл шаблон презы
6. Вставил данные ВТОРОГО студента
7. Сохранил презу как ...
и т.д.
В заархивированном файле - экселька и шаблон презы
Помогите, пожалуйста
Спасибо
К сообщению приложен файл: Diploms.rar (83.3 Kb)
Сообщение отредактировал azartan - Суббота, 25.02.2017, 19:01
СообщениеЗдравствуйте!
4. Закрыл презу
и т.д.
Спасибо
Автор - azartan
Дата добавления - 25.02.2017 в 19:00
azartan Дата: Понедельник, 27.02.2017, 20:24 | Сообщение № 2
Может как-то попроще можно - например, "сохранять как" презентации не с названием по фамилии студента, а просто 1, 2, 3, 4 ... и т.д.
пусть курс и дата не вставляются - можно несколько шаблонов сделать под каждый курс
Главное, чтоб
1. фамилии по порядку вставлялись из экселя в шаблон презы и
2. преза сохранялась под новым именем (всё равно каким, хоть под номером)
СообщениеМожет как-то попроще можно - например, "сохранять как" презентации не с названием по фамилии студента, а просто 1, 2, 3, 4 ... и т.д.
Главное, чтоб
Автор - azartan
Дата добавления - 27.02.2017 в 20:24
Manyasha Дата: Вторник, 28.02.2017, 12:38 | Сообщение № 3
Репутация: 901 ±
Excel 2010, 2016
azartan, здравствуйте, попробуйте так:
Sub diplomy()
    Dim objPP As Object, workPP  As Object
    Dim sFileName As String
    Dim i As Long, lr As Long
    'порверка активности POWERPNT.exe
    On Error Resume Next
        Set objPP = GetObject(, "PowerPoint.Application")
        If Err <> 0 Then Set objPP = CreateObject("PowerPoint.Application")
        Err.Clear
    On Error GoTo 0
    sFileName = ThisWorkbook.Path & "\Diplom.pptx"
    Set workPP = objPP.Presentations.Open(sFileName, , , msoFalse)
    lr = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 2 To lr
        With workPP.slides(1)
            .Shapes("FIO").TextFrame.TextRange.Text = Cells(i, 1)
            .Shapes("Kurs").TextFrame.TextRange.Text = Cells(i, 2)
            .Shapes("Data").TextFrame.TextRange.Text = Cells(i, 5)
        workPP.SaveCopyAs ThisWorkbook.Path & "\Diplom-Курс " & Cells(i, 2) & "-" & Cells(i, 1) & ".pptx"
    Next i
    workPP.Close
    MsgBox "Done!"
Я изменила тип шаблона Diplom.ppt на pptx. Он так меньше весит, быстрее открывается и быстрее сохраняется.
К сообщению приложен файл: test.rar (71.7 Kb)
Сообщениеazartan, здравствуйте, попробуйте так:
Sub diplomy()
        Err.Clear
    On Error GoTo 0
    For i = 2 To lr
    Next i
    workPP.Close
    MsgBox "Done!"
Автор - Manyasha
Дата добавления - 28.02.2017 в 12:38
azartan Дата: Вторник, 28.02.2017, 20:51 | Сообщение № 4
Manyasha, идеальный вариант
Спасибо огромное!!!
СообщениеManyasha, идеальный вариант
Спасибо огромное!!!
Автор - azartan
Дата добавления - 28.02.2017 в 20:51
